  3. Boteco
  4. Help - kazaa…emule...nada conecta =\
64 Posts 9 Posters 4.6k Visualizações
    ja fiz isso martin, ali é caso pra 7 velas pretas na sexta feira.
      NeO
      não dá certo gente…. nada dá certo... já fiz de tudo aqui: tentei colocar ip fixo, criei as portas pros programas, configurei roteador etc...
      ? com o pessoal de lá mesmo... e eles não liberam...
      já ouvi casos de pessoas que entraram em contato com o ombudsman da anatel, fizeram a reclamação e conseguiram... só assim também...
        Nuvo
        carol,
        tente conseguir uma c?pia do contrato da época que vc asinou o speedy… é por aão que vc tem que começar a brigar...
        se quiser fazer o q o lafon falou tb?m é uma boa... liga no 0800 da anatel e protocola uma reclamação com eles...
          vou ligar la, ai vão dizer q o problema é no meu micro e não no sistema deles. tenho certeza :ppteam:
            Zungalele
            pelo menos tu consegue navegar ou usar alguma outra coisa? msn, email, etc.. no caso do e-mule ou o bittorrent não precisam ter as portas liberadas para funcionar, mesmo devargarzinho.
            começa testando devagar dando ping da tua m?quina para o roteador e depois para o teu provedor.
            ps: tenta também desligar/ligar o roteador, as vezes ele fica maluco e derruba as portas de conexão achando que é um tipo de invasão.
              Martin
              duas otras solu?oes entao…
              ta com paciencia? reinstale o windows.
              vc nao vai perder nenhum arquivo (musica, fotos, documentos etc..), mas tera que reinstalar de novo todos os programas.
              otra..
              de uns tapas no modem do speedy, liga e desliga trocentas vezez...
              as vezes ele da pau mesmo.
              se for comodato, da uma descarga eletrica nele (liga no 220) e fala que torrou. eles trocam sem custo nenhum.
              tenta tbm testar com o modem de um amigo (de modelo diferente do seu).
              se for fazer isso, lembre-se de desinstalar o seu, exlcuir os drivers e instalar os do modem novo.
              abs..
              martin
                [snapback]413987[/snapback]
                emule e edonkey tb não funcionam. ja msn e a navegação é 100% normal.
                ja resetei o modem e tb naum deu nada :hauhau:
                otra..
                abs..
                martin
                [snapback]414183[/snapback]
                ja reformatei o pc e tb naum adiantou. o modem é meu, se fritar ele, vou ter q comprar outro :ohoh:
                  eita ka, vejo que o problema continua…
                    ainda continua sim =(
                      Martin
                      [snapback]414599[/snapback]
                      hehehehehe realmente nao adianta torrar o modem se ele é seu =p
                      bom..
                      entao se vc ja testou tudo e até ja reformatou a maquina, o problema so pode tar no modem.
                      pede emprestado o modem de um amigo e testa ai. claro q tem q ser um modem de modelo diferente.
                      eu fiz um negocio com o daniel a uns tempos atras, e ele pegou um modem meu.. um d-link usb zero bala.
                      fala com ele, tavez ele venda por um preão camagada :hauhau:
                      abraço..
                      martin
                        Nuvo
                        qual modem vc usa tia?
                          uso um d-link dsl 500g.
                            Nuvo
                            [snapback]415498[/snapback]
                            mesmo modelo do meu…
                            perguntei pq talvez uma atualização do firmware resolvesse o problema...
                              naum consigo entrar no sistema dele pra alterar as configs.
                                Nuvo
                                [snapback]415606[/snapback]
                                ixi…
                                bom... se vc souber re-configurar a conexão depois, tem um modo de reset?-lo...
                                da? vc acessa pelo http://10.1.1.1
                                  pagina não encontrada.
                                    Nuvo
                                    [snapback]415684[/snapback]
                                    quer tentar resetar o modem?
                                      ja apertei o botão de reset e naum mudou nada :ohoh:
                                        Nuvo
                                        [snapback]415783[/snapback]
                                        aquele atrás do modem?
                                          sim tio, la mesmo.
                                          achei isso daki, sera q alguem pode me ajudar a partir dessas infos?
                                          http://www.portforward.com/routers.htm
                                          dlink dsl500g
