  3. Boteco
  4. Help - kazaa…emule...nada conecta =\
64 Posts 9 Posters 4.9k Visualizações
    Zungalele
    pelo menos tu consegue navegar ou usar alguma outra coisa? msn, email, etc.. no caso do e-mule ou o bittorrent não precisam ter as portas liberadas para funcionar, mesmo devargarzinho.
    começa testando devagar dando ping da tua m?quina para o roteador e depois para o teu provedor.
    ps: tenta também desligar/ligar o roteador, as vezes ele fica maluco e derruba as portas de conexão achando que é um tipo de invasão.
      Martin
      duas otras solu?oes entao…
      ta com paciencia? reinstale o windows.
      vc nao vai perder nenhum arquivo (musica, fotos, documentos etc..), mas tera que reinstalar de novo todos os programas.
      otra..
      de uns tapas no modem do speedy, liga e desliga trocentas vezez...
      as vezes ele da pau mesmo.
      se for comodato, da uma descarga eletrica nele (liga no 220) e fala que torrou. eles trocam sem custo nenhum.
      tenta tbm testar com o modem de um amigo (de modelo diferente do seu).
      se for fazer isso, lembre-se de desinstalar o seu, exlcuir os drivers e instalar os do modem novo.
      abs..
      martin
        [snapback]413987[/snapback]
        emule e edonkey tb não funcionam. ja msn e a navegação é 100% normal.
        ja resetei o modem e tb naum deu nada :hauhau:
        otra..
        abs..
        martin
        [snapback]414183[/snapback]
        ja reformatei o pc e tb naum adiantou. o modem é meu, se fritar ele, vou ter q comprar outro :ohoh:
          eita ka, vejo que o problema continua…
            ainda continua sim =(
              Martin
              [snapback]414599[/snapback]
              hehehehehe realmente nao adianta torrar o modem se ele é seu =p
              bom..
              entao se vc ja testou tudo e até ja reformatou a maquina, o problema so pode tar no modem.
              pede emprestado o modem de um amigo e testa ai. claro q tem q ser um modem de modelo diferente.
              eu fiz um negocio com o daniel a uns tempos atras, e ele pegou um modem meu.. um d-link usb zero bala.
              fala com ele, tavez ele venda por um preão camagada :hauhau:
              abraço..
              martin
                Nuvo
                qual modem vc usa tia?
                  uso um d-link dsl 500g.
                    Nuvo
                    [snapback]415498[/snapback]
                    mesmo modelo do meu…
                    perguntei pq talvez uma atualização do firmware resolvesse o problema...
                      naum consigo entrar no sistema dele pra alterar as configs.
                        Nuvo
                        [snapback]415606[/snapback]
                        ixi…
                        bom... se vc souber re-configurar a conexão depois, tem um modo de reset?-lo...
                        da? vc acessa pelo http://10.1.1.1
                          pagina não encontrada.
                            Nuvo
                            [snapback]415684[/snapback]
                            quer tentar resetar o modem?
                              ja apertei o botão de reset e naum mudou nada :ohoh:
                                Nuvo
                                [snapback]415783[/snapback]
                                aquele atrás do modem?
                                  sim tio, la mesmo.
                                  achei isso daki, sera q alguem pode me ajudar a partir dessas infos?
                                  http://www.portforward.com/routers.htm
                                  dlink dsl500g
                                    Nuvo
                                    tia,
                                    tentou entrar por esse endere?o: http://192.168.1.1 ?
                                      ja cau?, não abre nada.
                                      la no link dos roteadores tem um esquema q apareceu o end do gateway da minha maquina. só q não sei o q fzr.
                                        Martin
                                        vc conseguiu testar com otro modem carol ?
                                        vc ja tentou deletar o modem e todos os drivers e reinstalar, né?
                                        eu sempre quebro galho pra negada arrumando pc..
                                        se eu morasse ai em santos ou proximo daria um pulo ai pra dar uma olhada nisso pra vc heehhe
                                        abraçoo
                                        martin
                                          Nuvo
                                          tenta usar teu login e senha no pc do trabalho… aonde o kazaa tá funcionando perfeitamente...
                                          se continuar funcionando só pode ser problrma no modem... da? vc tem q conseguir outro modem pra testar...
