  4. Passando compressão entre cilindros
94 Posts 22 Posters 8.6k Visualizações
    leva a saveiro pra oficina e faz vc mesmo por lá, ka.
    ai vc economiza na mão de obra.
    a gente faz assim.
    [snapback]414291[/snapback]
    naum da fluff, não tenho liberdade a esse ponto de usar uma das duas vagas na oficina.
    já te falei, vem pro rio tirar umas ferias e aproveita e ganha o servião 0800….
    [snapback]414306[/snapback]
    bem q eu precisava viu… :ohoh:
      se vc morasse perto daqui ficaria mais facil resolver o negócio de lugar pra mexer
      :ohoh:
        cabeçote é osso.. o meu ta me deixando pirado
          edsonmassao
          ka, a experiencia q tive no meu carro foi vela do cilindro 3 enferrujada, nível de água no reservatério baixando muito pouco, mangueira de água pressurizando um pouco. carro embaralhando coisa de 3000rpm pra cima. tirando o cabeçote, deu pra ver q cuspiu a junta ali mesmo no cilindro 3. nenhum problema no cabeçote e bloco, solução: junta nova e prisioneiro arp pra ver se pora um pouco com essa frescura de cuspir junta…se for contabilizar m.o. de tirar cabeçote, montar tudo de novo com junta nova...vale a pena comprar os prisioneiros :hauhau:
          só este ano foram umas 4 juntas, por motivos diversos, claro :ohoh:
            juliano lima
            o meu passat 2.0 estava assim até que começou a arrebentar mangueira, quando tirei o cabeçote levei até um susto, na junta no primeiro cilindro tinha uma parte dela que ficou quadrada fazendo um ??u?? ferchado, sinistro
            não me pergunte como consegui faze isso
              eu tive problemas com prisioneiro igual o edson teve também.
              só que eu resolvi com o bom e velho md.
              :ohoh:
                esses caraas sao fodas… 2.5k+ de pressao ai começa a espanar parafusos... ahaehuaeuhae
                  hmmmm o lance de parafusos allen (dos md) pode ser uma boa qdo for fechar o motor. la vou eu ca?ar esses raros parafusos denovo.
                  pode ter detonado a junta mesmo, esticado parafusos, empenado o cabeçote…vamos revisar tudo (inclusive pratinhos e travas) qdo parar o carro na oficina. lembrando q uma vez a correia da bomba dagua foi ejetada durante uns testes e a temp passou de 120 graus. talvez tenha ficado sequelas.
                  $$$$$$$$$$$$$$$$$$ nessa empreitada =(
                    edsonmassao
                    [snapback]415094[/snapback]
                    procurei parafusos de md e naum achava de jeito nenhum, como estava com o motor todo aberto e precisava usar o carro tive a apelar pros arp e cartão de cr?dito :hauhau:
                    [snapback]415100[/snapback]
                    naum se resume bem a só isso, mas usava turbina maior e mais de 2,0kg de pressão e naum cuspia junta, coloquei turbina menor e menos pressão e começou a cuspir junta uma atrás da outra :ohoh:
                      ka, não sei como é nos vw… mas nos gm os parafusos são torx. de repente é uma alternativa mais barata pro seu problema com parafusos de cabeçote. o inconveniente é q vc vai ter de investir numa chave torx tb...
                      bom... deixei aí minha idéia.
                        ***Finado***
                        numa junta de 2.0 aqui em sp na f?lego (quando comprei) estava custando 75,00 … como faz tempo que não compro nada pro meu carro agora não sei ...
                        mas eu me sinto privilegiado pois meu carro nunca cuspiu uma junta e ka, se for necessário mexer no cobe?ote, mesmo assim peça para dar uma plaina simples, pode ser que tenha dado uma pequena empenada de leve por isso seu carro cospe junta (se foi junta mesmo neh) e falha tb ... muita temperatura, 120? ?? afffff
                          cyber: o problema nem é a forma de aperto, mas sim o parafuso em si. esse de md (cabeça allen) tem rosca só na pontinha e com isso ele estica menos q os convencionais.
                          finado: isso, uma plaina vai ser dada, nem q seja de prevenção. ja q vai abrir, vamos ver tudo.
                            BRENO
                            esses dias atras eu estava na oficina .. ai chegou um ap 1.8 original com esse mesmo problena pipocando …. o mecanico tirou o cabeçote e mandou pra retifica ele tinha um pequeno trincado que nem dava pra ver entre o 1? e 2? cilindro.
                              PrEsA
                              vc chegou a tirar o cabecote??
                              se estiver vazando entre os cilindros, vc consegue ver pela junta (ela fica com coloracao escura no ponto de vazamento), isto se nao queimou bonito e ela esta trincada, etc.
                                news?
                                  Zaza
                                  estou com uma forte desconfian?a que meu motor (o da saveiro) esta com passagem de compressão entre dois cilindros.
                                  ja fiz de tudo, revisei toda a parte de ignição e alimentação do motor e nada tira o falhamento qdo acelero tudo e tb com pressão se fazendo presente.
                                  imagino q tenha uma passagem mínima entre os cilindros (na junta ou no cabeçote) que possa estar causando essa pipocação qdo dou carga. andando de boa o carro é super liso, tão liso qto o peugeot. ja qdo acelero forte… :ohoh:
                                  uma coisa q observei é q a vela do 1? e a do 2? cilindro estão com bastante ferrugem. pensei q tava indo agua pra dentro, mas a agua do motor não baixa nada e a pressão das mangueiras do radiador não fica alta nem esticando 4? marcha.
                                  [snapback]414221[/snapback]
                                  ka isso ja aconteceu comigo, porem era minha bobina, a vela ficou enferrujada, e nao era problema de vazamento de agua.
                                  mas como voce ja revisou o sistema de ignicao, bem provavel que seja vedação da junta, principalmente se voce fez aquela entrada para os aneis, ou esta com uma parede pequena.
                                  espero que voce resolva logo esse problema e nos conte a sulu?ao.
                                  []?s
                                    zaza: qual entrada vc se refere? ontem notei q sumiu mais de 1 dedo de agua do reservatorio…
                                    galera: comprei as juntas e consegui os parafusos de md, só falta vaga na oficina pra abrir o motor.
                                      [snapback]418388[/snapback]
                                      ka, esse dedo a menos eh um bom sinal… se for comprovado, entao tem zica na vedacao da sua junta...
                                      bom que vc ja ta com tudo na mao, so encostar o carro...
                                        deixei o carro la agora a pouco. o cabeçote vai ser todo desmontado na retifica pra uma revisão mesmo q o problema seja apenas na junta.
                                          gts turbo
                                          já que está sumindo agua, naum é o caso, mas um carro de amigo meu estava com os mesmo sintomas mas era o modulo de ignição que estava ruim.
