  4. Passar ap mi para alcool
28 Posts 8 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    oq tem a injecao? se vc trocar os bicos ela se adapta ao alcool, ate mesmo o ponto uso uma injecao de gasolina no meu carro rodando no alcool e tah blz, com 12 de ponto inicial e nao grila.
    [snapback]415660[/snapback]
    isso ki eu keria saber… entao bicos novos.. plug and play... cabou...
    tem gente me convencendo a dar uma taxinha pra subir pra 13.3 ...
    e o negocio de pistao de 1.8 em vira de 1.6 ... rola??? bate valvula... vira super mega blaster heheheheheh ... lendas e duvidas...
      e outra… e a partida a frio .. é extremamente necesssario? e qual colocar no meu carro? pq no local das partidas a frio antigas.. esta o modulo da inje?ao...
        juliano lima
        acho exagero falar que quebra canaleta de pistao em aspirado, se começar a grilar é só tirar o po, nao vai quebrar na hora, se ficar moendo com o motor grilando até acredito que quebre, mas assim atoa duvido.
        [snapback]415545[/snapback]
        exagero nada, primeiro faz uma pequena fissura, e depois quebra mesmo
        eu mesmo já quebreu vêrias vezes
        principalmente nas arrancadas aqui do rio que vc acerta o carro a noite ou de dia mesmo e quando chega lá no autódromo a pista já passa dos 50? de temperatura, ou seja o acerto já é outro e mistura fica bem pobre
        [snapback]415887[/snapback]
        aqui no rio nem preciza, mas seria bom sim, para presevar o seu arranque e não arriar a bateria
          juliano lima
          vai gastar um trocado
          pistões 1.8
          aneis é claro que vc vai colocar novo
          virabrequem 1.8
          retentores novos ( jogo de juntas sab? com retentores) assim não esque?e de nada.
          junta c?rter
          junta cabeçote
          junta do tucho
          filtro óleo novo
          óleo
          colocando assim até pare?e pouco
          aproveita e faz algo de bom no cabeçote, taxa, válvulas de 40x34 ou 40x33, comandinho 276 com 11 de levante e 109 de lob, dutos e angulos de válvulas, aproveita que vai abrir mesmo e faça tudo que o seu dim dim der
          boa sorte
          [snapback]414994[/snapback]
          já ia esque?endo do mais importante
          vc vai arrumar um vira std usado e com as medidas de folga dentro das especificações, então vai ter que adicionar na lista, bronzinas de fixo e de biela std
          obs: a uns tr?s anos atrás achei em uma concession?ria volks um eixo a r$280,00, aqui pelo menos valeu a pena pq eixo std na retífica eu pago r$200,00 polidinho e pronto para uso
            em aspirado???
            [snapback]415536[/snapback]
            pergunta pro alex_saveiro aki do forum… ele tem um motor 1.6 a, rebaixou 1mm o cabeçote, nem mexeu em mais nada ( ponto nada )... e o scap dele era beem barulhento tb... 2 meses depois 2 pistões com canaleta quebrada e um pouco de combate é dengue... :ohoh:
            lembro-me claramente de qdo taxei meu carro ( pistao de alcool e 1,5mm de cabeçote ), com distrbuidor original de gasolina ( inclusive tem um topic no pp sobre isso ), vc botava 18? graus inicial, de baixa ia bem mas em alta grilava td... dae abaixava o ponto, ficava bom em alta mas em baixa ficava morto o motor, solução: tive que limitar o avanço...
            a proposito isso é coisa que vejo poucos fazerem: mexer no avanço. depois falam que carro aspirado (com comando acima de 276?, 280? ) é gastão e fraco em baixa.
            [snapback]415856[/snapback]
            vc não ganha nada com pistao de 1.8 no vira de 1.6 além de uma destaxada no motor… os dois tem o mesmo diametro ( std = 81 mm )
              Gustavo
              nem precisa necessariamente de pistao de alcool, vc pode tirar 1,5mm no cabecote q jah vai pular pra uma taxa boa, agora c kizer fazer original dae sim, vai ficar com 12,5:1 de taxa, sem mexer no cabecote, dae vc troca os bicos, desde q eles tenham a mesma impedancia se nao pode queimar os bicos ou o modulo, procure bicos com 40% a mais de vazao q os seus, creio q os iwp024 sejam os corretos, acerta ponto e troca as velas por mais frias.
                Fernando_221
                [snapback]416389[/snapback]
                po, rebaixar cabeçote nao acho uma boa solução, o meu é 1.8mi a gasolina, 10:1 de taxa, tirei 1,4mm no cabeçote e agora nao ficou nem uma coisa nem outra, a taxa tá em 11,4:1, nao serve pra gasolina e tbm nao tá 100% pra alcool, acho q o ideal mesmo é colocar os pistoes de alcool.
                  minha sugestáo: rebaixa 1,5mm e bota pistao de alcool… já andei de 288 + pistao de gasolina + 1,5mm de taxa... nem gostei... dae botei pistao de alcool... ai sim em baixa vc já sente que tem torque, em alta ainda mais...
                    ie ap mi não é só alterar o ponto inicial e achar q a ie faz tudo sozinha não….melhor rever isso e até remapear a central pra andar com álcool...
                      errado. eu garanto que funciona. pode não ficar 100%, mas 95 fica. concordo que o ideal seria a utilização do mapa de álcool mesmo, mas da? a dizer que não funciona é exagero.
                        Fernando_221
                        [snapback]417625[/snapback]
                        nao precisa remapear nada, é so colocar os bicos de alcool, o ideal eh usar os iwp024, no meu caso uso os do astra a alcool, é só colocar os bicos, enxer o tanque de alcool e dar a partida, mais nada.
                          [snapback]417668[/snapback]
                          os mapas de ponto do ap a álcool são diferentes do carro a gasolina….claro q se vc suprir a quantidade de combustável necessária pra andar com álcool o carro vai funcionar, mas não vai ter a maior potência possível...
                            [snapback]417756[/snapback]
                            essa discu?ao ki eu estava buscando respostas… que logo apos instalar os pistoes novos eu posso pelo - andar uns 40km ate remapear a inje?ao
                              [snapback]417768[/snapback]
                              se vc conseguir alimentar o motor corretamente pra andar esses 40 km, pode sim….
                                [snapback]417667[/snapback]
                                aonde no meu post vc leu as palavras não funciona ?
                                  Gustavo
                                  eu uso bicos de astra flex e roda beleza, tah fazendo 7,5km/l na cidade e tah com pouca taxa, tirei 1,2mm do cabecote com pistao de injetado a gasolina.
