  4. Cambio
Cambio
28 Posts 12 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    350 cvs de modo geral n
      mephisto
      acho que o que passar mais potencia pro chao quebra antes =)
        Zaza
        o que quebra cambio é torque, obviamente para voce ter potencia necessariamente voce precisa de torque, mas se ele for mais deslocado conforme voce cita na segunda opoao , a chance de quebrar um cambio sera mais dificil.
        porem quando voce sai parado, e enfia aquela terceira criminosa , seu motor ja tem praticamente 95% de potencia total, e nessa ai nao tem terceira que aguente.
        tambem ja presenciei casos de um cara espertao que foi sair de segunda e o carro nem se mexeu… heheh, neste caso era um santana, com cambio ps.
        dizem que os cambios da gm aguentam mais, porem tambem ja tive 2 amigos que quebraram fazendo burn-out, ambos eram vectra, um deles moeu a caixa satelite, o outro nao sei qual foi o problema, mas ele ficou mais de 5 min tampando o pacaembu de fuma?a...... rsss
        ps: o da caixa satelite era turbo, o outro era original.
        []?s
          [snapback]418018[/snapback]
          sera? o que nao passar… vai patinar... se paticar, pode vibrar.. .se vibrar... caboom no cambio...
            Zaza
            [snapback]418025[/snapback]
            acho que ele quis dizer se grudar quebra
            hehehehehehehehehe
            []?s
              intencivo
              depende, do po do cliente :ohoh: pode quebrar tudo, mocinetica, plator, disco da embreagem, garfo do cambio, engrenagens, satelites, tudo.
                se grudar quebra
                [snapback]418049[/snapback]
                bem por ai. carro sem chão dificilmente quebra cambio.
                  [snapback]418385[/snapback]
                  vide meu antigo-gol.
                  era bom mas faltava chao.
                  so quebrou homocinetica, cambio ficou vivo.
                  em compensacao…
                  depois que fiz o chao do novo gol pro festival, so sobraram os semi-eixos
                  bolachao, homocinetica, diferencial...
                  tudo pro pau
                  :hauhau: :ohoh:
                    Martin
                    []?s
                    [snapback]418019[/snapback]
                    os cambios gm aguentam bem mais que os vw, mas tudo tem um limite
                    parece que o celta do seu grande ************* usa um f18 e soh agora ta pedindo arrego.. e reza a lenda que aquele carro tem 700 cv.
                    abs..
                    martin
                    editado: fl?vio cruz
                      PrEsA
                      o meu corsa original (1,6) quebrou cambio de 1a p 2a na troca….
                      na epoca ele ja tinha embreagem de ceramica....
                      agora so na casca
                        martin:
                        parece que o celta do seu grande amigo picareta ivo usa um f18 e soh agora ta pedindo arrego.. e reza a lenda que aquele carro tem 700 cv.
                        abs..
                        martin
                          celtaT
                          agora so na casca
                          [snapback]418449[/snapback]
                          cupim detected :ohoh:
                            Marc
                            hehehehehehehehehe
                            []?s
                            exato…..
                            só ver o banho de vht q/ a força livre deu na pista do aic.... eram duas puxadas e um guincho...... :ohoh:
                            depende, do po do cliente   :hauhau: pode quebrar tudo, mocinetica, plator, disco da embreagem, garfo do cambio, engrenagens, satelites, tudo.
                            [snapback]418377[/snapback]
                            um amigo meu ficou um pouco chateado c/ o carro dele…. ele montou um bolinha na kompressor.... menos de 2 meses, explodiu a terceira.... detalhe q/ ele estava andando c/ menos pressão q/ eu andava.... e o meu câmbio nunca quebrou...
                            se bem q/ já me falaram q/ ps quebra mais fácil q/ pv...... aí eu não sei se é verdade....
                              gts turbo
                              eu já quebrei umas 10 caixas de marchas, e de homocin?ticas foram muitas, quase me desfiz do carro por causa delas, mas naum aguento sem elas, fazer oque?
                              gosta de dar pau aguenta :ohoh:
                                se bem q/ já me falaram q/ ps quebra mais fácil q/ pv…... aí eu não sei se é verdade....
                                [snapback]418758[/snapback]
                                sim, sim
                                caixa longa tende a quebrar mais fácil q a curta
                                  Marc
                                  sim, sim
                                  [snapback]418821[/snapback]
                                  pq. será ???????
                                    Martin
                                    pq. será ???????
                                    [snapback]418832[/snapback]
                                    pq numa caixa mais longa a maior parte do torque é transformado em potencia no proprio cambio.
                                    numa caixa mais curta não, a rela?ao é mais direta .
                                    ideal seria uma caixa curta (pv) com um diferencial bem longo, pra ter uma rela?ao final longa (como se fosse um ps) e poupar a caixa.
                                    abs..
                                    martin
                                      ai estoura o diferencial… nao tem jeito :ohoh:
                                        PrEsA
                                        [snapback]418934[/snapback]
                                        com certeza
                                        mas em geral o diferencial é mais resistente q o cambio.
                                          PrEsA
                                          [snapback]418521[/snapback]
                                          hehehehe…. o pneu q tracionou demais :hauhau:
