  4. Cambio
Cambio
28 Posts 12 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Martin
    o que quebra cambio é torque, obviamente para voce ter potencia necessariamente voce precisa de torque, mas se ele for mais deslocado conforme voce cita na segunda opoao , a chance de quebrar um cambio sera mais dificil.
    porem quando voce sai parado, e enfia aquela terceira criminosa , seu motor ja tem praticamente 95% de potencia total, e nessa ai nao tem terceira que aguente.
    tambem ja presenciei casos de um cara espertao que foi sair de segunda e o carro nem se mexeu… heheh, neste caso era um santana, com cambio ps.
    dizem que os cambios da gm aguentam mais, porem tambem ja tive 2 amigos que quebraram fazendo burn-out, ambos eram vectra, um deles moeu a caixa satelite, o outro nao sei qual foi o problema, mas ele ficou mais de 5 min tampando o pacaembu de fuma?a...... rsss
    ps: o da caixa satelite era turbo, o outro era original.
    []?s
    [snapback]418019[/snapback]
    os cambios gm aguentam bem mais que os vw, mas tudo tem um limite
    parece que o celta do seu grande ************* usa um f18 e soh agora ta pedindo arrego.. e reza a lenda que aquele carro tem 700 cv.
    abs..
    martin
    editado: fl?vio cruz
      PrEsA
      o meu corsa original (1,6) quebrou cambio de 1a p 2a na troca….
      na epoca ele ja tinha embreagem de ceramica....
      agora so na casca
        martin:
        parece que o celta do seu grande amigo picareta ivo usa um f18 e soh agora ta pedindo arrego.. e reza a lenda que aquele carro tem 700 cv.
        abs..
        martin
          celtaT
          agora so na casca
          [snapback]418449[/snapback]
          cupim detected :ohoh:
            Marc
            acho que ele quis dizer se grudar quebra
            hehehehehehehehehe
            []?s
            [snapback]418049[/snapback]
            exato…..
            só ver o banho de vht q/ a força livre deu na pista do aic.... eram duas puxadas e um guincho...... :ohoh:
            depende, do po do cliente   :hauhau: pode quebrar tudo, mocinetica, plator, disco da embreagem, garfo do cambio, engrenagens, satelites, tudo.
            [snapback]418377[/snapback]
            um amigo meu ficou um pouco chateado c/ o carro dele…. ele montou um bolinha na kompressor.... menos de 2 meses, explodiu a terceira.... detalhe q/ ele estava andando c/ menos pressão q/ eu andava.... e o meu câmbio nunca quebrou...
            se bem q/ já me falaram q/ ps quebra mais fácil q/ pv...... aí eu não sei se é verdade....
              gts turbo
              eu já quebrei umas 10 caixas de marchas, e de homocin?ticas foram muitas, quase me desfiz do carro por causa delas, mas naum aguento sem elas, fazer oque?
              gosta de dar pau aguenta :ohoh:
                se bem q/ já me falaram q/ ps quebra mais fácil q/ pv…... aí eu não sei se é verdade....
                [snapback]418758[/snapback]
                sim, sim
                caixa longa tende a quebrar mais fácil q a curta
                  Marc
                  sim, sim
                  [snapback]418821[/snapback]
                  pq. será ???????
                    Martin
                    pq. será ???????
                    [snapback]418832[/snapback]
                    pq numa caixa mais longa a maior parte do torque é transformado em potencia no proprio cambio.
                    numa caixa mais curta não, a rela?ao é mais direta .
                    ideal seria uma caixa curta (pv) com um diferencial bem longo, pra ter uma rela?ao final longa (como se fosse um ps) e poupar a caixa.
                    abs..
                    martin
                      ai estoura o diferencial… nao tem jeito :ohoh:
                        PrEsA
                        [snapback]418934[/snapback]
                        com certeza
                        mas em geral o diferencial é mais resistente q o cambio.
                          PrEsA
                          [snapback]418521[/snapback]
                          hehehehe…. o pneu q tracionou demais :hauhau:
                            Marc
                            ai estoura o diferencial… nao tem jeito :hauhau:
                            hahahahahahahahaha… pensei a mesma coisa......
                            com certeza
                            [snapback]418969[/snapback]
                            e qual diferencial colocar, p/ ficar parecido c/ ps ????
                            cadá a ka c/ aquele programa doido ??? :ohoh:
                              Martin
                              então marc, parece que não tem nenhum diferencial da linha vw longo o bastante pra essa brincadeira dar certo =/
                              soh se mandar fazer (a sapinho faz diferenciais customizados), mas ai ja compensa mais comprar uma caixa c/ dentes retos e enterrar o problema de uma vez.
                              abs..
                              martin
                                Marc
                                a c?ca é aquela barulheira dos dentes retos, né ???
                                ah…. vai ps mesmo...... se estourar, dane-se...
                                  colocando um diferencial 3.89 num pv ja melhora um pouco…
                                    Martin
                                    [snapback]419008[/snapback]
                                    mas num carro realmente forte, mesmo assim fica curto não ??
                                    e isso efetivamente diminui as quebrasó pq as vezes, na pratica a teoria é outra :ohoh:
                                    conhece quem use?
                                      conhece quem use?
                                      [snapback]419018[/snapback]
                                      eu ja usei pv blocado
                                      nunca quebrou nem deu sinal de fadiga.
                                      quem sofreu foram as homocin?ticas.
                                      e sobre ficar curto…
                                      fica curto pra caralho.
                                      eu perdia o giro direto pq não usava limitador.
                                      estourava facil os 8paus
                                        eu uso um pg que tem de fabrica o diferencial 3.89… veremos jájá :hauhau:
