  4. Passando compressão entre cilindros
94 Posts 22 Posters 9.4k Visualizações
    m4c4c0
    sim, se um quebrou, todo$ $erão trocado$ :hauhau:
    [snapback]419740[/snapback]
    são originaisó se sim, tem mais forte?
      tem da crower, de tit?nio ($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$). não sei se tem da sachs.
        na oficina que fiz a ultima revisao do meu carro… tinha um xr3 2.0 que partiu um teco da mola, ficou 60% do tamanho e so falhava em alta...
          vr6
          carol, será que teu problema não está no distribuidor? algo dentro dele, algo assim?
          [snapback]419533[/snapback]
          carol… esse pulsor é o que eu conheco por sensor hall ??
          ? uma bobina de fio vermelho enrolado num suporte pl?stico que fica abaixo do cachimbo do distribuidor?
          se for, aqui em sjc vende disso baratim...
          []s a todos
          [snapback]419593[/snapback]
          falha somente em alta com carga. em lenta e em baixa o carro é super liso.
          [snapback]419696[/snapback]
          putz … entaum ka :cry: pode ser o q eu vou falar seja besteira, mas por 2 vezes eu tive problemas bem semelhantes ao seu, claro q nao ta serio na parte mecanica, ker dizer ate me enganou por um tempo, mas depois de ficar louko, vi q o problema era a parte eletronica ok
          ou seja, retire o distribuidor e troke a bobina impulsora, pode ate ser q nao resolva, mas com certeza seu problema ( se nao for mecanico claro :p ) é com certeza a maldita bobina, troca e me fala depois, pode ter certeza, ela é isso q acontece, ainda mais se tiver amplificador de faiscas, se nao for q questão desculpa ae ok :hauhau: mas tenta me parece q foi a ultima coisa q vc nao mexeu, as vezes o problema é menor q imaginamos falooww ...
          abraços :humpft:
            to fazendo uma lista. resta pouca coisa pra verificar. se depois de tudo montado o problema persistir ai vou atras da tal pe?inha.
              fui ver o cabeçote desmontado. apenas 6 valvulas não vedando :hauhau:
                JF
                [snapback]420305[/snapback]
                :cry: sório carol??????????
                  JF
                  ps: esse tido de problema que deu no seu carro, da de uma hora p/ outra ou vem dando esse problema mas sem ser percepitivel??
                    antigamente as vzs falhava e depois parava, ai foi piorando bastante.
                    o cara da retifica disse q ele foi muito trabalhado, em todo canto da peça, pra pista mesmo.
                      JF
                      [snapback]420326[/snapback]
                      :hauhau: qual a novidade :cry: ja era de se esperar isso do jeito que a loira anda
                        putz :cry: e o cabeçote nao morreu ne???
                          queriam dar pt nele hehehe, mas mandei retificar ele todo. os caras daqui são bons, mas não estão acostumados com cabeçote de pista.
                          alias…um certo gol 1.9 turbo (biturbo???) 20v voltou a ser montado :hauhau:
                            ufa…. isso que me da medo de fazer um cabe?otão e perder ele numa fritada de junta ou coisa do tipo.
                            e queremos fotenhas do 20v
                              PrEsA
                              depois coloque os resultados, ok?
                              e como ele testou se as valvulas estava vazando?
                                [snapback]420536[/snapback]
                                relaxa, se queimar junta vc pode perder o cabeçote caso ele seja muito rebaixado e ja com taxa muito alta.
                                mostrei a uns tempos as fotos do cabeçote 20v trabalhado, agora o dono voltou a tocar o projeto. vai uma grana legal nisso.
                                [snapback]420548[/snapback]
                                pena q não tirei fotos das valvulas, só de olhar ja dava pra ver q não estavam assentando nas sedes, as 6 estavam marrom claro e só duas estavam com a parte dos angulos/assentamentos brilhando.
                                  gts turbo
                                  ka, dá uma ligada pra fq racing, e troca uma ideia com os caras.
                                    o pessoal daqui vai dar um jeito de retificar as valvulas de inox sem ter q trocar elas, ja q são bastante diferentes das usadas em carros, tipo monza e tempra.
                                      Glauco
                                      [snapback]420493[/snapback]
                                      agora o cabeçote vai ficar mais :cry: do q era antes :olhos:
                                      antes :p
                                      depois :humpft:
                                        vou deixar assim até ter mais novidades sobre como ficou.
                                          FabioRR
                                          entao quer dizer que toda a tua ignição esta boa :hauhau: ???
