  4. Passando compressão entre cilindros
94 Posts 22 Posters 7.9k Visualizações
    isso de a valvula girar é pq quebrou pratinho fluff? o q acontece pra fzr o motor falhar nesse caso de valvula girando?
    • flutua qdo se da carga?
    • não veda na sede?
    [snapback]419648[/snapback]
    isso. pratinho foi pro pau.
    ai a valvula não aciona e fica aberta, fudendo assim toda a compressão
    perceba q ela não cai, mas tb não fica fechada.
    dai vem a falhadeira q parece ser eletrica mas não ?.
    não sei se vc mediu a compressão dos cilindros, mas se mediu, com certeza deu diferença no cilindro dessa válvula.
      putz, não medimos a compressão, foi má correria ontem =(
      tipo, girando o comando todas valvulas abrem e fecham na boa :hauhau:
        bom sinal… pelo menos agora tem um motivo ...
        valvula com vedacao ruim, pode causar falha apenas em lenta ?? quando pisa limpa ?? ou obrigatoriamente falha em alta como o carro de ka ??
          falha somente em alta com carga. em lenta e em baixa o carro é super liso.
            tem certeza que fechava normal, ka?
            pode parecer que fecha, mas pode não estar fechando totalmente
            e em alta a vibração pode ferrar mais ainda e deixar a valvula nao subir.
              [snapback]419717[/snapback]
              então, só girei o comando pra ver se as outras valvulas tb estavam desse jeito e vi q todas abrem e fecham, agora não deu pra ver se essa valvula fecha toda. notei q tinha ferrugem na sede só dessa valvula. depois mostro umas fotos.
                m4c4c0
                [snapback]419719[/snapback]
                se todas as válvulas/pratos tám a mesma idade , melhor verificar todas… uma válvula dentro do cilindro parece uma britadeira...
                  sim, se um quebrou, todo$ $erão trocado$ :hauhau:
                    m4c4c0
                    [snapback]419740[/snapback]
                    são originaisó se sim, tem mais forte?
                      tem da crower, de tit?nio ($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$). não sei se tem da sachs.
                        na oficina que fiz a ultima revisao do meu carro… tinha um xr3 2.0 que partiu um teco da mola, ficou 60% do tamanho e so falhava em alta...
                          vr6
                          carol, será que teu problema não está no distribuidor? algo dentro dele, algo assim?
                          [snapback]419533[/snapback]
                          carol… esse pulsor é o que eu conheco por sensor hall ??
                          ? uma bobina de fio vermelho enrolado num suporte pl?stico que fica abaixo do cachimbo do distribuidor?
                          se for, aqui em sjc vende disso baratim...
                          []s a todos
                          [snapback]419593[/snapback]
                          [snapback]419696[/snapback]
                          putz … entaum ka :cry: pode ser o q eu vou falar seja besteira, mas por 2 vezes eu tive problemas bem semelhantes ao seu, claro q nao ta serio na parte mecanica, ker dizer ate me enganou por um tempo, mas depois de ficar louko, vi q o problema era a parte eletronica ok
                          ou seja, retire o distribuidor e troke a bobina impulsora, pode ate ser q nao resolva, mas com certeza seu problema ( se nao for mecanico claro :p ) é com certeza a maldita bobina, troca e me fala depois, pode ter certeza, ela é isso q acontece, ainda mais se tiver amplificador de faiscas, se nao for q questão desculpa ae ok :hauhau: mas tenta me parece q foi a ultima coisa q vc nao mexeu, as vezes o problema é menor q imaginamos falooww ...
                          abraços :humpft:
                            to fazendo uma lista. resta pouca coisa pra verificar. se depois de tudo montado o problema persistir ai vou atras da tal pe?inha.
                              fui ver o cabeçote desmontado. apenas 6 valvulas não vedando :hauhau:
                                JF
                                [snapback]420305[/snapback]
                                :cry: sório carol??????????
                                  JF
                                  ps: esse tido de problema que deu no seu carro, da de uma hora p/ outra ou vem dando esse problema mas sem ser percepitivel??
                                    antigamente as vzs falhava e depois parava, ai foi piorando bastante.
                                    o cara da retifica disse q ele foi muito trabalhado, em todo canto da peça, pra pista mesmo.
                                      JF
                                      [snapback]420326[/snapback]
                                      :hauhau: qual a novidade :cry: ja era de se esperar isso do jeito que a loira anda
                                        putz :cry: e o cabeçote nao morreu ne???
                                          queriam dar pt nele hehehe, mas mandei retificar ele todo. os caras daqui são bons, mas não estão acostumados com cabeçote de pista.
                                          alias…um certo gol 1.9 turbo (biturbo???) 20v voltou a ser montado :hauhau:
