  4. Turbinas rotrex
Turbinas rotrex
26 Posts 15 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    Igor Bastos
    nao vamos criar polemica sobre qual é o melhor (nao leva a nada).
    abraco
    [snapback]422213[/snapback]
    não estou querendo criar polemica, só que esse tipo de compressor ao meu ver une o pior dos 2 mundos. primeiro porque ele é acionado por correia, o q traz perda de potencia ao invóz de aproveitar os gases de exaust?o. depois porque ele tem um lag absurdo. vc só consegue a pressão máxima no final de rpm do motor, ou seja, se vc regula para 1kg de pressão a 8000rpm a 4000 vc terá cerca de 0,5kg e a 2000rpm não terá quase nada de pressão positiva. a unica vantagem q eu vejo nesse tipo de compressor é na facilidade de instala?ao devido ao seu tamanho reduzido.
      igor, sou obrigado a descordar….
      a pressão máxima de um sistema turbo comum (turbina e compressor), se vc não usar uma válvula de al?vio, também não é atingido somente na rotação máxima? a rotação máxima da turbina (e por consequência do compressor) não é atingida somente na rotação máxima, que é onde se consegue o maior fluxo de gases na sa?da do escapamento?
      eu sou leigo no assunto de turbo, o pouco que sei aprendi aqui, e se meu conceito estiver errado, por favor, me ajudem... tá aki pra aprender :(
        Nuvo
        este compressor (vejam bem, estou falando do compressor, não do equipamento inteiro) é realmente centrífugo, igualzinho todas as turbinas (ou pra ser exato, turbocompressores) que tanto amamos… apenas o acionamento dela é que é diferente, sendo realizado mecanicamente atravṍs de uma ligação com o virabrequim do motor, usualmente por correia, enquando o turbocompressor possui uma turbina, que utiliza o fluxo dos gases de escapamento para movimentar o compressor.
        [snapback]422310[/snapback]
        e quem usava um compressor desses era o scort no opala qdo ainda era 6cil…
          m4c4c0
          alguém já reparou que em competições de alto nível, h? categorias que usam mais compressores volum?tricos por correia, e em outras compressores movidos por turbina?
          será que quer dizer algo?
            penso que seja uma questão de objetivos….
            um compressor volum?trico te dá muito torque em baixas rotações, enquanto uma turbina te dá torque em rotações mais altas.... deve ser isso.
              Tommy
              [snapback]422363[/snapback]
              vamos ser realistas…
              se isso fosse uma porcaria, acho q naum seria usado, correto???
              dois exemplos de utilização de compressor rotrex por 2 grandes empresas de preparação do mundo
              hks - rotrex supercharger for 350z
              blitz - rotrex supercharger for celica vvti-l
              esse ?tlimo inclusive tem uma chave eletronica de acionamento. tire o po do acelerador, ele desacopla. acelere e ele acopla….disponível tb para scion xa e xb e lexus sc430.
                Tommy
                isso ai é um compressor centrífugo   particularmente eu acho um lixo
                [snapback]422195[/snapback]
                ainda bem q a paxton e outros por ai não dependem da sua opinião e dos seus conhecimentos para sobreviverem…
                  temos que ser ecleticos… cada sistema tem suas vantagens e desvantagens ...mais ambos funcionam muito bem e a cada dia se aprimoram mais.
                  abraco
                  dizer q não é uma turbina, mas um compressor centrífugo de acionamento mecânico não é gerar pol?mica, mas sim corrigir uma informação q foi passada erroneamente no primeiro post…
                  turbo compressor: compressor acionado por turbina movida pelos gases do escapamento
                  compressor centrífugo de acionamento mecânico: compressor acionado por correia ligada ao motor
                  [snapback]422377[/snapback]
                  um sistema turbo sem válvula de al?vio a pressão vai subir até a turbina entrar em overspeed….a partir da? ela começa a cair...se a turbina for bem dimensionada a pressão sobe sem parar, mas a diferença é q o compressor mecânico isso é limitado pela relação das polias...
                  usando um turbocompressor com válvula de al?vio, ou um compressor mecânico, se vc regular a pressão pra 1 bar, por exemplo, no sistema turbo essa pressão chega logo e estabiliza, ao passo q num sistema com compressor centrífugo ou vc escolhe uma relação de polias pra encher logo essa pressão e joga fora o excedente por uma pop-off ou então vc escolhe as polias para que essa pressão venha só em fim de giro...e assim ela vai subindo linearmente de acordo com a rotação...
                    valeu,, quarteto, clareou as idéias aki.
                      m4c4c0
                      tá aprendendo bastante coisa com o livrinho do corky bell…
                        [snapback]422549[/snapback]
                        muito bom o livro sim, desde que interpretado corretamente.
                          [snapback]422594[/snapback]
                          fato….
                          ? até curioso q um gr?fico q viviam postando aqui falando de respostas de turbinas pequenas e grandes.....o q ele chama de turbina pequena é com caixa quente .70, e caixa grande pra ele é 1.40 :(
                            abraco
                            opa amigo, acho que fui mau entendido, não disse em momento algum que um compressor movido a correia era ruim, so comentei que esse compressor não era por gazes e sim por correia, logo um compressor mecanico :(
                              fato….
                              [snapback]422824[/snapback]
                              pois é, o povo não le as coisas direito e depois vem falar bobagens.
                                mephisto
                                ta qual a novidade nisso ai ?
                                compressor assim existe q um bom tempo
