  4. Bobina gol mi em ap carburado
23 Posts 9 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
    Inssurection
    a bobina mi é uma das melhores bobinas do mercado.
    n sei certinho te explicar como que faz a ligação dela, mais se n to enganado é a mesma coisa que a da bobina convencional do teu carro.
    e n tem nada a ver cabo de vela n aguentar pq a bobina é forte.
    mais sempre é bom checar a resist?ncia dos cabos pra ver c eles estão bons. se não tiver troca tb, aproveita e da uma olhada nas velas tb.
    só n sei lhe dizer se pode colocar a bobina do mi no platinado, isso n sei dizer mais se a paratoca jah vir com ignição eletrúnica manda ver.
      filipe_dias
      mas qual é a vantagem de us?-la? melhora alguma coisa no carro?
      []?s
      filipe
        se o carro mostrar q algum dos sistemas originais não esta mais sendo competente,ele deve ser otimizado. da mesma forma é a ignição. se a original não estiver dando conta,falhando,obrigando a usar velas mais fechadas…
          GOLETA
          isso é verdade, se a caranga não esta fu?ada, não vejo necessidade de trocar, pela do mi, muitos usam essa bobina qndo turbinam ou mexem no motor, pois se o carro esta mais rico, precisa de uma carga mais forte para poder ter uma queima melhor… se a caranga estiver light... acho enviavel troca-la, pois custa caro e não vai dar diferença nenhuma...
            Tinguel
            cabos de vela são novos.. supressivos inclusive. da bosch.
            quanto a ignição eletronica, acho que meu carro ja tem um lance assim. nao sei direito.
            velas tão ok.. (são das baratas, depois vou comprar umas melhores)
            parte eletrica do carro ja nao é muito meu forte
            valeu galerta vou dar uma passada em alguns mecanicos pra ver isso.
            ps: sei que tem alguem aqui no forum que tem um gol tambem com bobina do mi
              DanielFabricio
              compre a bobina de 2 fios, existe também o modelo de 3 fios, mas segundo a lenda, a de 3 fios queima sozinha se ligar no carburado.
                te mostrei foto da saveiro turbo de um amigo meu,carburada + bobina de mi.
                  Tinguel
                  vou me informar sobre isso…
                  esse mes
                    ricardo tb
                    opa a
                    to resucitando o topico
                    por que o meu problema de carro falhando e nao ligando é a bobina estou rodando com uma bobina emprestada
                    alguem tem fotos da bobina do mi para postar ??? so para ter certeza de como ela he na hora da compra…..
                    vlw
                      ricardo tb
                      opa a
                      vlw
                      [snapback]426241[/snapback]
                      alguem ??? pq eu acho que vou atras dela amanha
                        Gustavo
                        bobina de mi compra a com dois polos soh, ou de dois pinos, se comprar a de 3 nao serve, dae tem q comprar um conector pra isso e dae eh soh tirar os fios, soldar no conector e ligar na bobina e ligar a bobina no cabo dela, e pronto tah funcionando
                        28000v heueheuheuh eh uma preta quadradinha.
                          ricardo tb
                          ha vlw
                          mais sabe como he ne
                          tava afim de ver foto
                          dps os cidadao la me manda a bobina de milllll
                          he como e preta e quadrada eu levo na hora
                          aheuaheuah
                          vlw
                            miozao
                            [snapback]426479[/snapback]
                            http://produto.mercadolivre.com.br/jm/img?…13_6542.jpg&v=o
                            só a base de metal que tá com o chicote nessa foto que não
                              ricardo tb
                              vlw eu vi mais
                              o que e essa parte vermelha na bobina???
                                miozao
                                vlw  eu vi mais
                                [snapback]426701[/snapback]
                                ? onde liga o cabo que vai pro distribuidor
                                  ricardo tb
                                  ela parece pequena
                                  ou e impressao minha
                                    ela parece pequena
                                    [snapback]426804[/snapback]
                                    na foto ela ta parecendo menor do que é na real.
                                      Gustavo
                                      a bobina inteira tah bem diferente doq eh na real, vai lah e pede uma bobina mi com conector de dois pinos apenas, eh essa q vc tem q comprar, e compra bosch, e depois compra o plug q serve nesse conector da bobina e pronto eh soh montar, o suporte da bobina eh o mesmo da bobina redonda q vc tem eh soh tirar uma e colocar a outra sem fazer furo nem nada.
                                        ricardo tb
                                        aee galera
                                        comprei ela hj na concessionaria a de dois pinos ( por incrivel que pareca la estava mais barato 85 contra media das lojas em 120)
                                        comprei o chicote por 4 conto soldei os fios e liguei
                                        ta lindo tudo blz sem falhar
                                        obrigadao ai :ninja:
                                          85 reais em concession?ria???? :p
                                          foi muito bom saber isso nesse momento :ninja:
