  4. Bobina gol mi em ap carburado
23 Posts 9 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
    se o carro mostrar q algum dos sistemas originais não esta mais sendo competente,ele deve ser otimizado. da mesma forma é a ignição. se a original não estiver dando conta,falhando,obrigando a usar velas mais fechadas…
      GOLETA
      isso é verdade, se a caranga não esta fu?ada, não vejo necessidade de trocar, pela do mi, muitos usam essa bobina qndo turbinam ou mexem no motor, pois se o carro esta mais rico, precisa de uma carga mais forte para poder ter uma queima melhor… se a caranga estiver light... acho enviavel troca-la, pois custa caro e não vai dar diferença nenhuma...
        Tinguel
        cabos de vela são novos.. supressivos inclusive. da bosch.
        quanto a ignição eletronica, acho que meu carro ja tem um lance assim. nao sei direito.
        velas tão ok.. (são das baratas, depois vou comprar umas melhores)
        parte eletrica do carro ja nao é muito meu forte
        valeu galerta vou dar uma passada em alguns mecanicos pra ver isso.
        ps: sei que tem alguem aqui no forum que tem um gol tambem com bobina do mi
          DanielFabricio
          compre a bobina de 2 fios, existe também o modelo de 3 fios, mas segundo a lenda, a de 3 fios queima sozinha se ligar no carburado.
            te mostrei foto da saveiro turbo de um amigo meu,carburada + bobina de mi.
              Tinguel
              vou me informar sobre isso…
              esse mes
                ricardo tb
                opa a
                to resucitando o topico
                por que o meu problema de carro falhando e nao ligando é a bobina estou rodando com uma bobina emprestada
                alguem tem fotos da bobina do mi para postar ??? so para ter certeza de como ela he na hora da compra…..
                vlw
                  ricardo tb
                  opa a
                  vlw
                  [snapback]426241[/snapback]
                  alguem ??? pq eu acho que vou atras dela amanha
                    Gustavo
                    bobina de mi compra a com dois polos soh, ou de dois pinos, se comprar a de 3 nao serve, dae tem q comprar um conector pra isso e dae eh soh tirar os fios, soldar no conector e ligar na bobina e ligar a bobina no cabo dela, e pronto tah funcionando
                    28000v heueheuheuh eh uma preta quadradinha.
                      ricardo tb
                      ha vlw
                      mais sabe como he ne
                      tava afim de ver foto
                      dps os cidadao la me manda a bobina de milllll
                      he como e preta e quadrada eu levo na hora
                      aheuaheuah
                      vlw
                        miozao
                        [snapback]426479[/snapback]
                        http://produto.mercadolivre.com.br/jm/img?…13_6542.jpg&v=o
                        só a base de metal que tá com o chicote nessa foto que não
                          ricardo tb
                          vlw eu vi mais
                          o que e essa parte vermelha na bobina???
                            miozao
                            vlw  eu vi mais
                            [snapback]426701[/snapback]
                            ? onde liga o cabo que vai pro distribuidor
                              ricardo tb
                              ela parece pequena
                              ou e impressao minha
                                ela parece pequena
                                [snapback]426804[/snapback]
                                na foto ela ta parecendo menor do que é na real.
                                  Gustavo
                                  a bobina inteira tah bem diferente doq eh na real, vai lah e pede uma bobina mi com conector de dois pinos apenas, eh essa q vc tem q comprar, e compra bosch, e depois compra o plug q serve nesse conector da bobina e pronto eh soh montar, o suporte da bobina eh o mesmo da bobina redonda q vc tem eh soh tirar uma e colocar a outra sem fazer furo nem nada.
                                    ricardo tb
                                    aee galera
                                    comprei ela hj na concessionaria a de dois pinos ( por incrivel que pareca la estava mais barato 85 contra media das lojas em 120)
                                    comprei o chicote por 4 conto soldei os fios e liguei
                                    ta lindo tudo blz sem falhar
                                    obrigadao ai :ninja:
                                      85 reais em concession?ria???? :p
                                      foi muito bom saber isso nesse momento :ninja:
                                        ricardo tb
                                        foi 85 e com desconto 81 e a original do gol 89
                                        estava por 135 logico que eu peguei a do mi
                                        agora ficou outro carro
                                        eu acho que essa bobina ja estava ruim a mais tempo
                                        t+
