  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.3k Visualizações 1 Watching
    nada pessoal marcio hehehe é q tem um monte de entendido querendo fazer a cabeça do bruno, até motor inteiro 1.8t de a3 ja quiseram empurrar pra ele por m?dicos 15/20.000 reais…
      TiBiSsA
      o loco kaaaa
      q bessurdooo
      por isso q eu citei a ideia dele por uma gt 3*(nao sei se eh 34 ou 35.. rsrs)
        Maran
        pooowww…. sei la.... projeto prum bora, turbo.... nao colocaria mp nao.... partiria pra uma gt 3* talvez..... hein hein hein ?
        [snapback]429811[/snapback]
        qual o problema com as mpo
          o loco kaaaa
          q bessurdooo
          [snapback]430075[/snapback]
          pois é, tentaram enrrolar nosso colega vergonhosamente…
            supersonico
            acho que o suporte do vidro só acha em autorizada. se der sorte, consegue pegar em sucateiro, mas não sei até que ponto o cara vai querer te vender as oito e se vc vai conseguir achar algum 2002+ batido…
            e a chave canivete abre o carro sem desarmar o alarme originalmente, se não desarmar tem coisa feita nele.
              [snapback]430068[/snapback]
              só tava zuando ka
              puts, não sabia dessa do motor de 1.8t de a3.
              olha, num carro como o bora q é exclusivo de se ver preparado por ai, eu iria de uma gt30 ou algo assim, ai teria q ver os mapas e conversar com pessoas entendidas no assunto pra escolher uma.
              pelo que sei é un 2.0 acredito que uma receita igual a que a ka passou pro meu manco seria interesante, talvez com algumas mudanças. mais mesmo assim a gt35r seria un show pra esse motor..
              ka, passa uma receita de turbina pra un 2.0 turbo de rua como o do gili.
                ja passei pra ele marcio, ele tem tudo guardado :(
                  [snapback]430110[/snapback]
                  mais tinha que falar pra nois, ai nois ja tem ideia de qual turbina seria coreta pra um ap 2.0 de bora…..
                  to te mandando uma mp...
                    tem no tópico mesmo marcio :(
                      antes que me esque?a (e alguem se sinta ofendido): não esque?a q é basicamente um ap 2.0 8v, e precisa de turbo maior pra conseguir cavalaria, por isso a brincadeira de dizer q k16 é pra enxer balão :(
                        TiBiSsA
                        [snapback]430076[/snapback]
                        1?: nenhum, só usei-a como comparação é gt35r, o que nao da pra comparar, nao quis menosprez?-la (mp) só que a outra é uma turbina superior (edit) e como ele tem bala na agulha pra montar um bora :( …
                        2?: ka resumiu td no post de cima
                          supersonico
                          alguém conta pra néis quanto dá 17 kg de torque a 6500 rpm? em cavalos, i mean
                            TiBiSsA
                            110,5cvó
                              cara, a turbina a ser usada será h?brida, nao é mp de catalogo. e como ja falaram, nao vejo problema com mp, claro, se as gt fossem acessiveis poderia pensar nelas.
                              aeee gili parabens veio
                              [snapback]429979[/snapback]
                              vlw cara, a realização de um sonho nao tem preço, agora só falta a outra metade heheh a malcriação.
                              cuidado pra não te enfiarem tranqueiras (q só ficam mais ou menos em carro original, de tiozinho) como k03/s, aplinha, k16 e outras turbinas desse naipe, q são boas é pra enxer balão de festinha.
                              [snapback]430036[/snapback]
                              fica tranquilo que eu to assim ?: :p
                              :^^:  num fala assim da minha aplizinha  não tinha, ela tá toda contente soprando la no meu motor.. assim vc dessanima ela..
                              mais parabens pelo carro gili, antes de comprar turbina, converse com pessoas que ja tiverom experiencia com elas, (ka, pix, fluff etc, fala com o mack tambein.)
                              eu tive uma pequena experiencia, tinha uma turbina minuscula no meu motor, e achava que ele andava com ela, só vê que akilo não era turbina quando troquei ela por uma maior com carca?a quente ,63 ai notei o motor girar solto e forte…
                              parabens novamente pelo carro, muito show...
                              [snapback]430064[/snapback]
                              vlw cara, vou te falar que a turbina é uma das poucas coisas que nao surgiram novas duvidas. ja falei bastante com o ka e alguma coisa com os outros que vc citou, ate ja liguei pro mack. resultado: .58bi/.50
                              num fala assim meu amigo… o cara que falou isso nem vendia o motor e nem tinha ideia do preço, foi apenas uma sugestao que nao prosperou.
                              [snapback]430103[/snapback]
                              fui na vw hj, eles só vendem o sistema todo, vou começar a correr nos ferro-velhos daki ( ate ja sei onde tem um golf ) e ver se ele tem pelo menos os 4 de frente.
                              testei a canivete, tbm nao desarma o alarme abrindo na fechadura nao.. perguntei isso pro cara na vw e ele disse que a linha nova ( 2001 ) nao abre na fechadura por causa dos roubos. o ex-dono deve ter feito alguma coisa, vou ver se entro em contato com ele pra ver isso.
                              outra coisa, lá na vw eles nao trocam a bateria do controle, só vendem controle novo, por m?dicos r$ 800,00 hauhauahuahauha
                              só tava zuando ka
                              [snapback]430106[/snapback]
                              receita ja esta bem guardada faz tempo hehehehe gts da vida sao muito caras.
                              :lol:
                                gili….procura por isso em sites de vendas de peças no exterior.....sai bem barato e se a loja for id?nea, é pagar e esperar algumas semanas a encomenda chegar....
                                http://www.worldimpex.com/
                                esse eu sei q é bom os caras tám bastante coisa e entregam dentro do prazo….o zunido, user daqui do fórum, já comprou vêrias coisas aí e chegaram tranks...
                                  supersonico
                                  não, tibissa, não dá isso. esse é o pico de torque dos vag 2.0 biela curta, no caso desse aeg vem acho que a 2700 rpm, no aba vinha a 3500. só que esse pico já vira um mergulho de stuka lá pelos 4000 rpm e aos 6k tá quase pela metade… tanto que é sensável (pelo menos no meu é assim...) que tem situações que é melhor vc prosseguir uma retomada mantendo a quinta engatada do que jogar a quarta perto da redline, vc tem mais torque disponível no motor e nas rodas mesmo com a relação mais longa (que não é tão mais longa assim). queria saber onde esse motor pode chegar com a curva de torque aplainada no fim, pq em baixa ele é bem gostoso. ali?s, fica a recomendação pro próprio gili, o que quer que vc faça no carro, insista pro preparador fazer a baga?a direito e deixar a fase aspirada no mínimo igual é do original, o carro é gordo e torque em baixa faz falta.
                                    [snapback]430343[/snapback]
                                    vlw, ja to olhando.. abs
                                    [snapback]430345[/snapback]
                                    pode deixar… o acerto do carro vai ser a melhor parte heheh
                                      Carbon
                                      como eu tenho inveja de você…
                                      sempre vejo um bora vermelho passear pela cidade com suas belas rodas tsw pace 17 e fico babando.... imagina se ainda fosse turbo.. um dia ainda te copio e passo um bom tempo perguntando o que você fez no seu bora gili.. muito boa sorte.
                                      e eu não abro mão do motor 2l. em baixa ele aguenta firme.. e em alta deixa que o turbo assopra e empurra ele forte.
                                        [snapback]430876[/snapback]
                                        inveja da boa hein hehehe
                                        po, to na duvida entre essa roda ae, ou a 1300 da binno ou a do vr6 ( muito cara de boa qualidade ).
                                        acho que vou de 1300 mesmo.
                                        por acaso consegue foto desse bora vermelho?
                                        cara, se é teu sonho, igual ao meu, vai chegar a tua hora.
                                          fala galera, hoje levantei o carro e medi o espaço para o intercooler, semana que vem ja vou encomendar…
                                          aas medidas sao as seguintes, largura 60cm x altura 14cm x profundidade 5cm. os dutos serao de 2 1/2 pol e ficarao bem no meio das laterais.
                                          a principio vou fazer na belquip.
                                          alguma sugestão em relação ao intercooler propriamente dito ( tenho duvida com aletas ) e com o local que sera comprado?
