  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.3k Visualizações 1 Watching
    supersonico
    não é aeg? ? perdi um centavo argh
    esse apk é de especificação europoia… meu etka (europeu) tem tudo dele. acelerador por cabo. o comando sempre foi o mesmo, as bielas tão com numeração diferente - as suas começam com 027 e tem d no final (e 198 401 no meio), as atuais são 06d e o resto. só que não tem o comprimento =[ a save (11. 3688 6000) tá com um jogo de cada, liga lá falando que vc é da tabajara preparators e pergunta na cara-de-pau. eu acho que elas são de 149mm, não 159 nem 144.
    aaaaaaah sim. essa precisa de um certo sangue-frio. se enfia por debaixo do volante e dá uma olhada no corpo do pedal do freio. vc vai ver o interruptor das luzes do freio ali pra cima. belisca o chicote dele na horizontal, tira fora e vê de quantos polos ele ?, dois ou quatro, replugando em seguida (?bvio). se for o de quatro, bem-vindo ao clube, dirija-se é autopeças mais próxima e compre ao menos duas 1j0 945 511 d, pra vc não correr risco de ficar sem luz de freio e ainda tomar uma luz de problema no motor na cara. esse interruptor quebra é toa e dá um monte de código de problema no scanner, e sorte sua de o carro não ser autom?tico, pq se fosse, com esse negócio quebrado o carro não sairia do lugar.
      supersonico
      cacilda. tou lendo mais aqui e parece que a biela dos mk4 é 141mm :(
      comando? olha aqui http://www.techtonicstuning.com/cams.asp
      uma polegada = 2,54cm (pra conferir o lift), vê ali o meio do tt hyd. . acho que sei de onde veio o gabarito desse erson…
        supersonico
        some sources say 144 some say 141
        desisto.
          [snapback]429554[/snapback]
          vou mandar o numero da conta pra depositar o centavo heheh
          liguei pra la e os caras nao souberam dizer qual o tamanho das bielas… to ferrado acho que vou por só pistao heheh alguem ja tinha me falado dessas bielas de 149mm... vou dar uma relida no topico.
          chegando em casa de noite vou ver essa parada dos polos desse peça. arrumei o programa vw e nao consegui achar ela por esse numero.
          esse tópico do vortex é muito fodz, mas a parada é pra tirar o dia pra fazer hehehe aquela pecinha de plastico acha só em autorizada ou qualquer lojinha dessas vende?
          eu to achando que o antigo dono ja fez essa parada da chave nao desarmar o alarme, pois como ja disse, fui abrir o carro com a chave de servião e o alarme disparou, vou tentar hoje abrir com a canivete sem desarmar o alarme antes. e por falar nisso, tenho que trocar a bateria do controle pq acho que vou ficar na mao hehehe
          [snapback]429563[/snapback]
          plagio detected.
          desisto.
          [snapback]429569[/snapback]
          eu nao :lol:
            o motor do golf é biela de 149mm, mas isso não influencia em nada já que vc vai colocar forjada. eu colocaria a gt-28 r mas eu duvido vc encontrar uma dessa aki no brasil, provavelmente vc só vai achar a gt-28. eu acho que essas mp que vc citou são muito grandes….depois eu vou calcular pra vc, agora eu to sem saco
            [snapback]188762[/snapback]
            aki ?… o igor saca legal de motor de golf... vou dar uma conferida só por desencargo de consciencia...
              TiBiSsA
              pooowww…. sei la.... projeto prum bora, turbo.... nao colocaria mp nao.... partiria pra uma gt 3* talvez..... hein hein hein ?
                aeee gili parabens veio
                  cuidado pra não te enfiarem tranqueiras (q só ficam mais ou menos em carro original, de tiozinho) como k03/s, aplinha, k16 e outras turbinas desse naipe, q são boas é pra enxer balão de festinha.
                    [snapback]430036[/snapback]
                    :( num fala assim da minha aplizinha não tinha, ela tá toda contente soprando la no meu motor.. assim vc dessanima ela..
                    mais parabens pelo carro gili, antes de comprar turbina, converse com pessoas que ja tiverom experiencia com elas, (ka, pix, fluff etc, fala com o mack tambein.)
                    eu tive uma pequena experiencia, tinha uma turbina minuscula no meu motor, e achava que ele andava com ela, só vê que akilo não era turbina quando troquei ela por uma maior com carca?a quente ,63 ai notei o motor girar solto e forte…
                    parabens novamente pelo carro, muito show...
                      nada pessoal marcio hehehe é q tem um monte de entendido querendo fazer a cabeça do bruno, até motor inteiro 1.8t de a3 ja quiseram empurrar pra ele por m?dicos 15/20.000 reais…
                        TiBiSsA
                        o loco kaaaa
                        q bessurdooo
                        por isso q eu citei a ideia dele por uma gt 3*(nao sei se eh 34 ou 35.. rsrs)
                          Maran
                          [snapback]429811[/snapback]
                          qual o problema com as mpo
                            o loco kaaaa
                            q bessurdooo
                            [snapback]430075[/snapback]
                            pois é, tentaram enrrolar nosso colega vergonhosamente…
                              supersonico
                              acho que o suporte do vidro só acha em autorizada. se der sorte, consegue pegar em sucateiro, mas não sei até que ponto o cara vai querer te vender as oito e se vc vai conseguir achar algum 2002+ batido…
                              e a chave canivete abre o carro sem desarmar o alarme originalmente, se não desarmar tem coisa feita nele.
                                [snapback]430068[/snapback]
                                só tava zuando ka
                                puts, não sabia dessa do motor de 1.8t de a3.
                                olha, num carro como o bora q é exclusivo de se ver preparado por ai, eu iria de uma gt30 ou algo assim, ai teria q ver os mapas e conversar com pessoas entendidas no assunto pra escolher uma.
                                pelo que sei é un 2.0 acredito que uma receita igual a que a ka passou pro meu manco seria interesante, talvez com algumas mudanças. mais mesmo assim a gt35r seria un show pra esse motor..
                                ka, passa uma receita de turbina pra un 2.0 turbo de rua como o do gili.
                                  ja passei pra ele marcio, ele tem tudo guardado :(
                                    [snapback]430110[/snapback]
                                    mais tinha que falar pra nois, ai nois ja tem ideia de qual turbina seria coreta pra um ap 2.0 de bora…..
                                    to te mandando uma mp...
                                      tem no tópico mesmo marcio :(
                                        antes que me esque?a (e alguem se sinta ofendido): não esque?a q é basicamente um ap 2.0 8v, e precisa de turbo maior pra conseguir cavalaria, por isso a brincadeira de dizer q k16 é pra enxer balão :(
                                          TiBiSsA
                                          [snapback]430076[/snapback]
                                          1?: nenhum, só usei-a como comparação é gt35r, o que nao da pra comparar, nao quis menosprez?-la (mp) só que a outra é uma turbina superior (edit) e como ele tem bala na agulha pra montar um bora :( …
                                          2?: ka resumiu td no post de cima
