  4. Supercharger…
Supercharger…
16 Posts 9 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    FUNtastic
    reprogramar a injecao nao seria preciso… use bicos do fiesta 1.6 flex e encha o tanque de alcool... a injecao da ford eh a melhor q existe pra isso... ela consegue assimilar bem o alcool.... fora q remapear injecao da ford, soh a nascar e a prado q fazem bem feito, e vc tah em bsb...
      [snapback]430586[/snapback]
      e a sobrealimentação?
        e como a ie se arranjaria com ponto e tempo de injeção de bicos com pressão positiva no coletor?
          amarchetti
          o porblema deste compressor dos fiesta (m24) é q o máximo q ele oferece é 111cfm…
          não é muito difácil conseguir fluxo maior q este fazendo o cabeçote de um rocan 1,6....
          neste caso, o compressor do fiesta sc seria um parasita q só tá atrapalhando e roubando potência
          mesmo com o 1,6 origes, tenho minhas dúvidas se este compressor daria algo siginificativo em troca pro rocan 1,6
          só a tátulo de comparação, pela borboleta de um palio 1,6 16v passa 118cfms
          se dá pra tirar mais do compressor do fiesta sc chutando pressão lá em cima aí o papo é outro
            ahh siimm teria que colocar maf de pressao positiva?? e existe pra fiesta?? ki pra ap mi é mole de axar…
              [snapback]430605[/snapback]
              o fiesta dele é 1.0 cara….
                [snapback]430606[/snapback]
                maf não….maf mede fluxo de ar, não pressão
                e pra trocar o map precisa de 2 coisas...
                1. q a ie original já trabalhe com map
                2. tem q colocar esse novo map e obrigatériamente remapear a central, para q ela entenda os novos valores de pressão lido e pulse os bicos e atrase o ponto corretamente...
                  entao nao precisa trocar… mas eae a inje?ao daria conta da pressao adicional??? alguem aki jah pelo - turbinou um fiesta pra ter uma ideia disso... pq se nao... a ideia vai pro espaço...
                    FabioRR
                    coloca um 2e e seja feliz.
                      coisa_triste
                      [snapback]430711[/snapback]
                      e jogar 15 anos de tecnologia no lixo?
                      pra q???
                        falou poco mais falou bonito….
                        eae galera... assunto inicial>>> a lista pra colocar o supercharger... please comments
                        e sobre a ie tb
                          porra fabio….essa foi foda, hein
                          dependendo do valor do carro do seu amigo e do valor de um fiesta sc, vale a pena trocar de carro....
                          se o seu amigo vai pegar um sc num ferro velho, veja se no mesmo ferro velho não tem central, bicos e essas outras peças....se a central tiver exatamente o mesmo chicote, todos os pinos coincidirem, vc pode usar a central do fiesta sc com os bicos dele....
                          ou então monta e usa um bico extra tocado por um digipulse ou his...
                          uma curiosidade....qual a taxa de compressão do fiesta sc e do fiesta 1.0 normal?
                            cara… sds ( so deus sabe) parece ki esses fords novos ninguem tah mexendo muito e falta info....
                              Vinicius L
                              injeção ford infelizmente, e atualmente, tem poucas saidas:
                              uma que normalmente funciona : suplementares + clampers nos mafs.
                              deve ter soluções melhores por ai, mas os custos sao altos.
                                se o fiesta for um 1.0, o compressor certamente vai dar conta sem dificuldades.
                                o trabalho vai ser de fato na alimentacão e ignic?o.
                                alimentacao, com paciência, vai trocando bicos, ou abrindo os que vcs já tám, mais hora menos hora a coisa dá certo.
                                complicado é a ignic?o….
                                seria necessário velas extremamente frias, atraso de ponto (na medida do possível, num conheco nada de injecão fic-ford, tenho um calculador de checksum pra ford que nem sei se funciona...)
                                se já tem suporte, polias, correias, só falta agora fabricar espacp no capo
                                []s e boa sorte... qdo estiver pronto, postem fotos pra gente olhar..
                                fui
