  4. Bomba unica
Bomba unica
45 Posts 15 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    se não tiver esses esquemas de trazer peças pra c? essas aeromotive saem mto caras…
    se fosse pra trazer uma bomba dessa sem sonegar imposto, ela sairia pelo menos por uns 1300 reais com frete incluso...
    as bombas de gti nego costuma comprar bombas remanuifaturadas e retrabalhadas, para mais vazão e pressão...saem por volta de 250 reais...
    5 bombas a 250 reais sai a 1250, quase o mesmo preço...
    se queimar uma bomba aeromotive vc perde 1300 e vc não consegue andar mais (supondo usar apenas 1 bomba dessa), se queimar uma de gti, vc ainda tem outras 4 e consegue andar, mesmo q de boa, e perde 250 reais....fora q se a bomba queimar domingo, 2a vc está com outra bomba na mão e instala....já pra comprar outra aeromotive, até chegar demora um tempo...
    vc ter 5 bombas não significa q a probabilidade de 1 delas queimar será maior não...nada a ver isso...
      fel1979
      [snapback]431439[/snapback]
      concordo em parte com sua teoria. mas uma coisa é fato que vc tem mais bombas, mais coisa para quebrar. segundo, as bombas de gti não são conhecidas pela sua durabilidade.
      agora comprar uma 5 bombas sem garantia por ter que esperar, eu ainda prefiro uma bomba só, ou se não comprar duas e ficar com uma de garantia até a outra for consertada.
      outra coisa se uma delas queimar enquanto vc tiver em carga, com a aeromotive vou perceber na hora que a bomba foi pro espaço.
      já as de gti não vai ser tão rapido, alias é bem provóvel que vc não perceba se tiver prestando atenção só quando a turbina estiver enchendo.
      felipe
        concordo, concordo e concordo…
        a unica vantagem da bombona unica a meu ver, eh no caso de ter que obedecer a algum regulamento que exige uma unica bomba (por sinal, itenzinho mais furado esse ne é quem tem grana pula o mesmo... )
          fel1979
          descordo, a bomba unica, é muito mais fácil fazer uma linha unica. muito mais eficaz encontrar o problema, e ter menos acessórios possíveis menos peso.. e por ai vai, eu concordo talvez em preço, mas pelo que já vi nem isso vale a pena.
          felipe
            mephisto
            o felipe, nao tava sabendo dessas a1000 novas q suportam alcohol… tao garantindo q funcione a 90-95% de alcool o tempo todo sem problemas de falha? certeza absoluta disso ?
            pq dae ja muda a minha ideia a respeito disso pq tenho contato vindo dos eua pra cah tb, derrepente eh negocio pra mim pegar uma dae
            soh n peguei athe hoje pq os proprios vendedores dela nos eua me falaram q nao suportava alcohol acima de 10-15%
            [] s
              desculpem a ignorancia, mas como que akele bora 2.0 20v do herrera e acho que com uns 300cvs usava uma unica bomba da savor? dentro do tanque…
                uma pergunta idiota….
                usando uma bomba, eu resolvi tirar, e deixar parada, depois de um tempo se resolver voltar a usar essa bomba vai funfgar? nao vai ter travado dado algum pau pela corrosao do alcool?
                  mephisto
                  [snapback]431570[/snapback]
                  primeiro tem q ver se realmente tem tal potencia, depois os cara podem mesmo ter feito alguma bomba modificada pra suportar isso, quero ver a garantia e quanto tempo ela aguenta
                  a hora q ela falha em alta ja sabe neh…
                    mephisto
                    [snapback]431619[/snapback]
                    lavo ela com gasol antes de guardar?
                      fel1979
                      [] s
                      [snapback]431567[/snapback]
                      mephisto,
                      certeza, foi até por isso que comprei está bomba, eu liguei lá na aeromotive e eles me explicaram que havia muita reclamação e por isso já é o terceiro modelo da a1000. o que vc tem que prestar atenção é o número de série dela. não sei bem ao certo qual é pq a bomba já está na instalação, mas é só ligar e vc não vai ter problemas.
                      felipe
                        fel1979
                        para 300cv, não é dificil achar bombas unicas no mercado. existem umas da bosh que são usadas em mercedez que dão conta do recado. o problema é dos 450cv pra cima.
                        felipe
                          felipe
                          [snapback]431744[/snapback]
                          já ouvi falar dessas bombas de mercedez tbm…
                          mas q bomba é essa?? vem em q carro??
                          interna, externa??
                            alguem tbm explica isso??
                            http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_avulsos/bombael.htm
                              [snapback]431836[/snapback]
                              agora a pergunta: quais bicos suportam trabalhar (sem travar) direto a 6 bar a ponto de essa bomba ser tão melhor q a de gti como anunciam?
                                interna, externa??
                                [snapback]431752[/snapback]
                                tive uma dessas no peugeot, a parte da frente dela é toda metálica e não de material pl?stico.
                                  mephisto
                                  mephisto,
                                  felipe
                                  [snapback]431742[/snapback]
                                  essa tua tu ta usando com dosador da aeromotive tb? vale a pena pagar mais caro naquele é pq ja tenho um de tempra aqui pelo q falam eh bem bomzinho
                                    fel1979
                                    interna, externa??
                                    essa bomba é das 500 a 560 externa, o foda é encontrar o part number, nem na concecion?ria os caras sabem. um amigo meu tá usando em 2 alfas turbo a mais de 2 anos e nunca deram problema.
                                    as alfas tem em torno de 400cv bomba unica e a entrada é metalica direta pra aeroquipe.
                                    se for procurar, acha a de mercedez com injeção kjetronic. se eu falar com ele pergunto o part number e coloco aqui, pq eu havia ligado vêrias vezes para um carro de um amigo e ninguém lá sabia só consegui quando mandei o número da peça.
                                    felipe
                                      fel1979
                                      [snapback]431938[/snapback]
                                      estou sim, meu grande problema é que o dosador antigo a entrada do aeroquipe era muito grande e não daria pra entrar direto. mas o legal é se vc tiver duas dosadoras vc pode jogar uma fora porque ele faz o papel das duas.
                                      outra coisa, paguei r$ 270,00 na aeromotive, achei muito em conta.
                                      felipe
                                        parece meio besta mas tava pensando c?…
                                        bomba de gti = r$ 350
                                        bomba remanu de monza a alcool = r$ 80
                                        ao invez da de gti, com mesmo $, poderia colocar 6, 8 de monza...
                                        com a vantagem de se queimar 1, é so 80 reais...
                                        e fzer um esquema de ligação serie-paralelo para q nao sobre mta diferença de pressão entre entrada / saida de cada bomba de modo a tb não queima-las / prolongar a vida util delas.
                                          fel1979
                                          fabio,
                                          já não acho isso tão inteligente. então para suprir um carro com 600cv, vc colocaria 20 bombas de monza?
                                          eu acho que este tipo de pensamento é dar sopa para alguma coisa errada acontecer.
                                          cada um com a sua teoria só estou expressando minha opnião
                                          felipe
