  4. Ie em fusca.
Ie em fusca.
49 Posts 17 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    eu acredito que não pois até ie de motor volvo penta em maverick eu já vi.
      CrasH
      kombi 1.6 multiponto?
        mas vc vai querer deixar a fuca, toda controlada na injecao? (convertendo seu motor pra injetado mesmo) ou como é o projeto?
          [snapback]431852[/snapback]
          aquilo era lenda fabio, não era ie de volvo não.
          ja pensou na ie de kombi 1.6? se ficar mto caro, ai parte pra uma ft mesmo.
            bem dessa mesmo. 100% plug n play.
            o pessoal aqui da cidade já fez isso em dois fuscas, ficou nota dez.
              eu partiria para uma ie regulável.
                a injeção da kombi é uma motronic mp9 ou seja muio legal de se mexer…na minha opnião só tme um defeito que é o sistema de marcha lenta por adicionador de ar rotativo... não sei porque a bosch insiste nessa merda...
                  Fiasa Power
                  ja ouvi falar muitas vezes que fica um lixo pra turbo …
                  abraços ...
                    abraços ...
                    [snapback]431999[/snapback]
                    nunca montei pra saber…mas teoricamente o unico problema que pode acontecer é relacionado a ml ficar meio instável por causa do adicionador de ar que citei acima...mas isso dificilmente acontece nos sistemas baseados em map.
                    de resto é uma tápica motronic com familias de curvas de ponto e combustável conhecidas a quase uma dácada
                      e o limite de giro???
                      ouvi falar que ele e muito baixo, em torno de 5k rpm, tem como mudar??
                      alem do que a ie da kombi e so uma borboleta, daria pra adaptar pelo menos duasó uma pra cada par de cilindros???
                        FabioRR
                        [snapback]432007[/snapback]
                        grande wagner … fez os 2 comentários que eu iria fazer:
                        1. sistema de uma unica borboleta. tem como adaptar pelo menos dois corpos simples?
                        2. como fica o limite de giro??
                        valeu
                          ANDRE RUAS
                          da para remapear aumentando o corte,e tambem da para fazer 2 boca.
                          eu acho que o funari ja fez….
                            Dinas
                            se for para deixar original vai de kombi.
                            agora se for para preparação vai de gol ou palio. conheão umas 10 pessoas que jah tentaram com a de kombi, e se naum cosneguiram, naum lembro qual era o problema, mas tinha galho sim.
                            se a idéia eh colocar injeção, eh melhor ir de ft e ir de corpo duplo de pelo menos 40mm, tem até de 55mm.
                            acaba saindo bem mais kro, mas o desempenho eh superior. na sportsystem tem jah o kit pronto.
                              eu iria na sportsystem e aproveitaria que lá faz em 12x e compraria tudo para a ie.
                              fueltech, coletores, bicos, flautas, corpo de borboleta duplo e pronto e já trocaria uma idéia com o pessoal lá em como fazer, quem sabe, já aproveitava e fazia isso lá mesmo.
                              já pensou?
                              mas antes voce precisa abrir o seu motor e dar uma geral.
                                *Felipe*
                                tbm pensaria na sportsystem…
                                mas pow...
                                ja que vai ter q remapear e talz, pq não pega logo uma ft mesmo???
                                bem mais pratico...
                                  FabioRR
                                  já pensou?
                                  [snapback]432731[/snapback]
                                  ? pix … 12x realmente é muito interessante o embassado é que a sportsystem nao faz mais carros para rua. um dos ultimos, se não foi o último que ela fez ... foi o fusca de um cara de sv. :humpft:
                                  mas como tu mesmo falou ... tenho algumas coisas mais importantes para resolver no momento como dar a geral no motor em si.
                                  mas fica frio ... mais cedo ou mais tarde ... irei fazer essa feira na sportsystem sim.
                                    dá pra remapear o cotre sim…adaptar 2 bocas...? possível...mas dá mais trabalho na hora de acertar...
                                      Dinas
                                      das pessoas que eu conhe?o, que tem um boa referencia, eh um colega que tem o atual recorde no dina em motor a ar.
                                      ele jah brincou muito de injeção de kombi no passado, e ele apanhou muito mas muito, perdeu muito tempo, acabou utilizando injeção de gol, mas ele acabou recaindo no problema de ficar remapeando. aí surgiram as injeções program?veis e foi aí que ele teve um ganho bem legal.
                                        como eu disse…teoricamente num deveria dar galho nenhum.... na pratica a gente as vezes tropeça sozinho hehehehe
                                        se fosse pra usar as mp9 de kombi ( e gol 1.0mi) teria que ser remapeando tbm porque se for tentar fazer na ra?a num vai tbm...
                                        na pratica pode ser que tenha algum galho mesmo... como boxer não é nada minha praia num vou falar que esteja errado
                                          Xucrute
                                          se vc quiser dar uma olhada, pode ser uma solucao, pra mim o meio-termo entre fueltech e uma injecao de fabrica.
                                          www.megasquirt.info
