  4. Ie em fusca.
Ie em fusca.
49 Posts 17 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    e o limite de giro???
    ouvi falar que ele e muito baixo, em torno de 5k rpm, tem como mudar??
    alem do que a ie da kombi e so uma borboleta, daria pra adaptar pelo menos duasó uma pra cada par de cilindros???
    [snapback]432007[/snapback]
    grande wagner … fez os 2 comentários que eu iria fazer:
    1. sistema de uma unica borboleta. tem como adaptar pelo menos dois corpos simples?
    2. como fica o limite de giro??
    valeu
      ANDRE RUAS
      da para remapear aumentando o corte,e tambem da para fazer 2 boca.
      eu acho que o funari ja fez….
        Dinas
        se for para deixar original vai de kombi.
        agora se for para preparação vai de gol ou palio. conheão umas 10 pessoas que jah tentaram com a de kombi, e se naum cosneguiram, naum lembro qual era o problema, mas tinha galho sim.
        se a idéia eh colocar injeção, eh melhor ir de ft e ir de corpo duplo de pelo menos 40mm, tem até de 55mm.
        acaba saindo bem mais kro, mas o desempenho eh superior. na sportsystem tem jah o kit pronto.
          eu iria na sportsystem e aproveitaria que lá faz em 12x e compraria tudo para a ie.
          fueltech, coletores, bicos, flautas, corpo de borboleta duplo e pronto e já trocaria uma idéia com o pessoal lá em como fazer, quem sabe, já aproveitava e fazia isso lá mesmo.
          já pensou?
          mas antes voce precisa abrir o seu motor e dar uma geral.
            *Felipe*
            tbm pensaria na sportsystem…
            mas pow...
            ja que vai ter q remapear e talz, pq não pega logo uma ft mesmo???
            bem mais pratico...
              FabioRR
              já pensou?
              [snapback]432731[/snapback]
              ? pix … 12x realmente é muito interessante o embassado é que a sportsystem nao faz mais carros para rua. um dos ultimos, se não foi o último que ela fez ... foi o fusca de um cara de sv. :humpft:
              mas como tu mesmo falou ... tenho algumas coisas mais importantes para resolver no momento como dar a geral no motor em si.
              mas fica frio ... mais cedo ou mais tarde ... irei fazer essa feira na sportsystem sim.
                dá pra remapear o cotre sim…adaptar 2 bocas...? possível...mas dá mais trabalho na hora de acertar...
                  Dinas
                  das pessoas que eu conhe?o, que tem um boa referencia, eh um colega que tem o atual recorde no dina em motor a ar.
                  ele jah brincou muito de injeção de kombi no passado, e ele apanhou muito mas muito, perdeu muito tempo, acabou utilizando injeção de gol, mas ele acabou recaindo no problema de ficar remapeando. aí surgiram as injeções program?veis e foi aí que ele teve um ganho bem legal.
                    como eu disse…teoricamente num deveria dar galho nenhum.... na pratica a gente as vezes tropeça sozinho hehehehe
                    se fosse pra usar as mp9 de kombi ( e gol 1.0mi) teria que ser remapeando tbm porque se for tentar fazer na ra?a num vai tbm...
                    na pratica pode ser que tenha algum galho mesmo... como boxer não é nada minha praia num vou falar que esteja errado
                      Xucrute
                      se vc quiser dar uma olhada, pode ser uma solucao, pra mim o meio-termo entre fueltech e uma injecao de fabrica.
                      www.megasquirt.info
                        Dinas
                        naum eh galho para remapear… eh dureza pra acertar, mas ainda vou lembrar pq
                          Glauco
                          olhando uma full power aqui meio antiga achei isso…...........
                          a loja e a crestana & crestana
                          injeção pra fusca:
                          modulo his r$ 680,00
                          coletor 4 peças r$ 550,00
                          2 flautas + 4 bicos r$ 350,00
                          preão do kit r$ 1.580,00
                          preão de lançamento r$ 1.480,00
                          fonte: full power ano 2 né 24 abril de 2004
                            *Felipe*
                            esse que o glauco lanãou, eu elmbro que chamava até de kit de injeção para fusca …
                            diiiiiizem que ficava bom...
                            meu primo ia usar... mas como a preparação dele, não é mto forte, ele resolveu em dar uma caprichada nos buras... no caso dele, o kit não compensaria muito...
                            mas o preparador disse que era uma boa opção...
                            era só ter paciência...
                              FabioRR
                              bem que o cara que postou as fotos daquele fusca com ie poderia dar umas opiniões aqui né? :humpft:
                                injeção pra fusca:
                                [snapback]433382[/snapback]
                                eu não faria somente com his
                                  Glauco
                                  [snapback]433546[/snapback]
                                  também achei q falta algo, mas como não entendo de injeção pra fusca só postei o q tava na revista pra ajudar :humpft:
                                    epinheirojr
                                    [snapback]433560[/snapback]
                                    eu uso no meu gol 1.8 t apenas his aspro + map positivo (no lugar do tps). num fica a oitava maravilha do mundo naum. com motor frio fica muito ruim, ai tem q deixar gordo. meu carro tah fazendo 5km/l de alcool andando na maciota hehehehe
                                    a aceleração rápida num eh muito boa tbm. qnd vc soca a bota duma vez ele passa uns 2 ou 3 segundos pra se encontrar . parece q com tps fica melhor a resposta de rápida.
                                    por isso q vem escrito bem grande no manual:
                                    atenc?o
                                    produto desenvolvido para uso restrito em veículos de competição.
                                    mas funcionar, funciona.
                                    se fosse comprar hj, talvez avaliaria melhor no digipulse full, q tem compensação por temperatura do motor e controle de aceleração rápida.
                                    t+
                                    eduardo pinheiro
                                    manaus-am
                                      Dinas
                                      injeção pra fusca:
                                      esse kit propriamente dito parou de ser vendido pois dava muito problema.
                                      os coletores atuais tão melhores. eram duas empresas que estavam desenvolvendo, a que vingou a mais bem acabada.
                                        FabioRR
                                        [snapback]433925[/snapback]
                                        uma nao era aquela fabri power
                                        me diz uma coisa … aqueles corpos duplos servem normalmente com coletores e acionamento de weber?
                                        e teu fuca? ta rodando?
                                        []?s
                                          FabioRR
                                          injeção pra fusca:
                                          eu lembro destes anuncios … :hauhau: mas eles nunca me convenceram muito :humpft:
