  4. Cabeçote 20v –> bloco ap
331 Posts 60 Posters 68.0k Visualizações
    Felipelle
    ai que começa a ficar bom
    :humpft:
    [snapback]434926[/snapback]
    c? é louco …. :hauhau: :humpft:
    o pior é ver o que o lelo conseguiu fazer com a turbina que ele conseguiu quebrar quando bateu o recorde 11,048 ....
    meu saiu o rotor inteiro pelo escapamento, quebrou a caixa quente de turbina como se fosse de papel?o, eu escrevendo assim parece brincadeira , não sei como ele consegue fazer aquilo, sem explodir o motor no meio ....
    o pior foi o comentário do fabio:
    dougl?o, vc não vai acreditar , mas o unico cara que consegue quebrar essa turbina é o lelo, nem a turbina do dragster do valtinho, quebra, que anda de pt no dragster, já a do lelo, toda vez que volta de uma corrida , tem que fazer uma nova turbina
    e? foda viu :) :) :(
      pois se colocar num 8v de rua no alcool , não sei se fica bom …
      [snapback]434923[/snapback]
      fica sim, e muito :humpft:
        Felipelle
        [snapback]434935[/snapback]
        mas com esses tamanhos de rotores ??? vc já viu o carro …. tambem deve ser o motor o carro , certo ?
          alimentação+cabeçote+comando bem feitos e vc empurra uma dessas ai fácil.
            [snapback]434942[/snapback]
            eixo 58 a 64 é coisa comum nos carrinhos pra rua la da rr, a maioria é montado dessa forma. e não é um…dois...quatro carros assim não, são varios.
            [snapback]434945[/snapback]
            :humpft:
              ta absurdo….todo mundo na rua agora pegando pesado
              .50 é limao
                .50 é limao
                [snapback]435022[/snapback]
                cleber .50 é turbina pra 1.0 16v :humpft:
                  eh o pessoal ai anda com 450 nas rodas e fica d+ na oficina, fora a montanha de cambio que vai pro espaço
                  eu nao quero isso pra mim.
                    [snapback]435508[/snapback]
                    depende do q vc quer dizer com isso de ficar d+ na oficina . conheão quem tem canhão desse naipe e vai na oficina todo fds…
                    ... pra tomar uma gelada com o pessoal e jogar conversa fora.
                    se é em caso de motor que quebra direto, tem macanda ai nessa historia, seja de quem montou ou seja de quem não sabe usar o equipamento que tem na mão.
                    agora cambio...ai não tem jeito...
                      ***Finado***
                      montanha de câmbio … :ninja:
                      estou no caminho, meu carro está parado justamente por este motivo: câmbio ...
                      :glare:
                        montanha de câmbio …  :cry:
                        [snapback]435511[/snapback]
                        :ninja: :glare: :hauhau: :hauhau:
                        essa foi boa nao fosse serio msm huahau…
                          minha caixa é de golf (ap transversal), parece q guenta mais o tranco…
                          golf do pix quando quebrou caixa tava com q config? sera q da para estimar potencia?
                            [snapback]435510[/snapback]
                            tb conheão mas os rojao com certeza se tem uma alta manutenção e peridiocidade menor qto as visitas a oficina, é o preão a pagar.
                              victorjf
                              foda é comandaralho pra esse cabeçote….
                              um comando deve sair no minimo uns 4 k...
                                HaUcK33
                                tem um lugar escuro aki em curitiba q tá fazendo dois desses….  :ninja:
                                ah é pra rally, então vai ter q ser resistente...
                                [snapback]260696[/snapback]
                                acho qnão vão conseguir homologação fia / cba com essas caracteristicas…
                                  [snapback]436035[/snapback]
                                  uai, um motor feito pra render essa potencia (feito = com miolo reforçado) não tem o que quebrar, não em termos de motor.
                                  coxins, cambio e tal blz, mas motor não. só se tiver sub-dimensionado pra potência extra?da.
                                    edsonmassao
                                    com menos de 450cv se quebra cambio, sem ser cupim de ferro…o ruim são as pequenas ondulações, buracos, desniveis, etc etc :glare:
                                    ali?s, preciso deixar um cambio de reserva aqui caso aconte?a outro acidente :ninja:
                                      com menos de 450cv se quebra cambio, sem ser cupim de ferro…o ruim são as pequenas ondulações, buracos, desniveis, etc etc :hauhau:
                                      ali?s, preciso deixar um cambio de reserva aqui caso aconte?a outro acidente :glare:
                                      [snapback]437290[/snapback]
                                      edson, por falar em medições em dino…conversei com um cara que entende (ta na pele do lobo) disso na semana passada. aquele dainodei que vc foi...pode descartar os resultados. os caras (não só aqueles) não tão sabendo usar o dino. :ninja:
                                        edsonmassao
                                        [snapback]437293[/snapback]
                                        no problems, tia naum tow levando muito em consideração aqueles resultados…se eu for medir na próxima vai ser dynojet mesmo, pena q lá custa 200 reais a hora :hauhau:
                                        mas vai ser com mudanças, vou com um montagem considerada tosca alguns (inclusive torci um pouco o nariz, mas se funcionar tudo bem), menos pressão e esperando mais potência...espero q consiga acerto :glare:
                                          Felipelle
                                          novamente indo o trabalho e agora até com uma dedicatéria hehehehe deixa queto.
                                          ka, alguma novidade ?
                                          vc sabe me dizer se eles usaram molas especiais neste cabeçote é aonde compraram é tem bomba de oleo externa ???
                                          manda informação , se não a lombriga pula pra fora :^^: :nninja: :ninja:
