  4. V-10….2.0l
V-10….2.0l
49 Posts 17 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    a brm corria com um motor com 16 cilindros em h 1.5 litro e com compressor….girava absurdamente alto e rendia horrores pra época...
    [snapback]436044[/snapback]
    o brm 1.5l supercharged tinha motor em v… o motor h veio depois...
    300cv/l ... girava coisa de 12.000 rpm
    os mais otimistas dizem que o motorzinho chegou aos 600cv em 1954, tudo isso com 1.5l, mas foi soh estimativa, nao passaram no dyno.
    problemas : extremamente complexo, mtas engrenagens, mtas quebras, mas berra gostoso, e como berra... :ninja:
      JESUS
      achei massa a iniciativa… mas bem q poderia girar pelo menos uns 9 mil.
      [snapback]436064[/snapback]
      poder pode, mas aí seria um motor de pista.
      seriam obrigados a utilizar um sistema variável como o vtec da honda pra poder conciliar dirigibilidade em baixas rotações.
      do jeito que está já é maravilhoso, torque máximo a 3000 rpm.
        DuKa
        eu tive um mazda mx3 v6 com super 1.8litros….
        tomava pau de 1.6 16v facil.....
        nao andava nada e bebia muito.... tinha 136hp
          DecioBenevides
          vantagens:
          • 10 cilindros em v: com c?rter seco, permite montar o motor em uma posição extremamente baixa devido ao curso curto do motor. as duas bancadas separadas a 72? também ajudam a baixar o centro de gravidade do motor.
          • curso pequeno = baixa velocidade média do pistão (motor altamente durável para provas de longa duração).
          • di?metro pequeno: maior efici?ncia na queima da mistura. o rendimento térmico é melhor, pois favorece a frente de chama da centelha.
          • baixa cilindrada unit?ria: aus?ncia de vibrações e maior suavidade de funcionamento, permitindo acelerações mais rápidas.
          • refrigeração: cilindrada unit?ria baixa permite distribuir melhor as galerias de água.
          desvantagens:
          • alto custo de produção
          considerando que o forte da connaught são carros de competição, pode-se dizer que os caras sabem o que estão fazendo. as vantagens aparecem até mesmo para quem busca um carro de rua: 3,1 kg/cv, 273 km/h, desconheão outro carro do mesmo porte que seja melhor.
          [snapback]436053[/snapback]
          :ninja:
          falou bonito
            mephisto
            mas ainda toma taca de ap de 30 anos resfriado hehehe
              JESUS
              eu ainda prefiro um honda s2000 com turbo, leg?timo ass kicker
                FUNtastic
                mentira
                vc prefere santana
                  Pisca
                  [snapback]436833[/snapback]
                  isso é um absurdo sobre-alimentar um motor desses teria q dar cadeia
                    Xucrute
                    [snapback]437584[/snapback]
                    mas nao mesmo …
                    imagina vc c/ o escape de 3 pol abertao, e a turbina assoprando perto dos 10k rpm é :ninja:
                      Paulo Marcelo
                      concordo
                        nao eh absurdo nao….
                        tem q + é aproveitar os 120hp/l originais do s2000 pra virar no diabo
                          mephisto
                          tem q turbina tudo, ateh automodelo se bobiar
                          potencia eh melhor sobrando q faltando :ninja:
                            JESUS
                            igual quando o rodrigo me falou ? uma bmw m3 turbinada com 0,3 kg de pressão…
                            0,3 kg num ap não faz nada, mas numa bmw m3 faz um estrago que vcs nem imaginam.
                            em um honda s2000 então...
                              streit
                              isso é o tipo da coisa feita mais pra chamar atenção do que pra ser uma resposta viável.
                              a começar por ser v10, depois por apresentar in?meras peças m?veis, o que o torna mais propenso a dar problemas e de manutenção incrivelmente mais cara.
                              ? realmente o tipo do carro que o sujeito tem na coleção por ser mais ex?tico do que funcional.
                                [snapback]438036[/snapback]
                                do mesmo naipe daquele kit turbo onde inventaram de por a turbina na traseira do carro…q tem motor dianteiro.
                                  JESUS
                                  [snapback]438128[/snapback]
                                  discordo.
                                  pensando desta maneira, os porsches 944/951/968 teriam os motores mais simples do mundo: 4 cilindros, curso de 87.8mm e di?metro de 104mm, resultando em 3000cc.
                                  cilindrada unit?ria de 750cm3, exigindo o uso de ?rvores contra-rotantes para poder suavizar o funcionamento do motor.
                                  e ?rvores contra-rotantes roubam potência. são parasitas mecânicos.
                                  perguntem a qualquer um aqui quem já montou 3000cc no motor do opala 4 cilindros e perguntem a maravilha que fica o motor…
                                  não precisa chegar ao extremo de fazer um v10. aquele v6 2.0 da suzuki é um dos melhores motores que eu já vi e eles usam num simples vitara.
                                    se daria pra conseguir resultados melhores usando menos peças m?veis, considero isso sim como um desperd?cio.
                                      se fosse 300hp naturalmente aspirado seria um pouco + interessante.
                                        streit
                                        para se conseguir um bom balanceamento em motores v6, v10 e l5 geralmente se usam eixos contra-rotantes.
                                        além do mais, tirar 300hp de um motor 2 litros sobrealimentado não é nada de mais. se for argumentar pelo lado do centro de massa, nada melhor que um motor boxer.
                                        vi que serão construidos apenas 100 unidades do carro. então penso que esse motor é muito mais para fazer propaganda da empresa do que como sendo uma solução state of art .
                                          JESUS
                                          [snapback]438177[/snapback]
                                          a? é que entra a questão da inercia.
                                          peças m?veis com menor peso são submetidas a menor esfor?o.
                                          quanto menor o curso, menor a velocidade média do pistão.
                                          e quanto maior o número de pistões, menor a pressão média específica.
                                          por isso digo que é um motor de competição e não de rua. muitas pessoas criticam a bmw por fazer um seis cilindros em linha de 2200cc ou mesmo 2000cc, só que o funcionamento é muito superior aos bmw evo de 4 cilindros e 2500cc.
                                          tem coisas que só a cilindrada unit?ria pequena faz por você.
                                          do ponto de vista técnico, é irrepreensável. pena que custe caro para a produção em massa.
