  4. V-10….2.0l
V-10….2.0l
49 Posts 17 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    mephisto
    mas ainda toma taca de ap de 30 anos resfriado hehehe
      JESUS
      eu ainda prefiro um honda s2000 com turbo, leg?timo ass kicker
        FUNtastic
        mentira
        vc prefere santana
          Pisca
          [snapback]436833[/snapback]
          isso é um absurdo sobre-alimentar um motor desses teria q dar cadeia
            Xucrute
            [snapback]437584[/snapback]
            mas nao mesmo …
            imagina vc c/ o escape de 3 pol abertao, e a turbina assoprando perto dos 10k rpm é :ninja:
              Paulo Marcelo
              concordo
                nao eh absurdo nao….
                tem q + é aproveitar os 120hp/l originais do s2000 pra virar no diabo
                  mephisto
                  tem q turbina tudo, ateh automodelo se bobiar
                  potencia eh melhor sobrando q faltando :ninja:
                    JESUS
                    igual quando o rodrigo me falou ? uma bmw m3 turbinada com 0,3 kg de pressão…
                    0,3 kg num ap não faz nada, mas numa bmw m3 faz um estrago que vcs nem imaginam.
                    em um honda s2000 então...
                      streit
                      isso é o tipo da coisa feita mais pra chamar atenção do que pra ser uma resposta viável.
                      a começar por ser v10, depois por apresentar in?meras peças m?veis, o que o torna mais propenso a dar problemas e de manutenção incrivelmente mais cara.
                      ? realmente o tipo do carro que o sujeito tem na coleção por ser mais ex?tico do que funcional.
                        [snapback]438036[/snapback]
                        do mesmo naipe daquele kit turbo onde inventaram de por a turbina na traseira do carro…q tem motor dianteiro.
                          JESUS
                          [snapback]438128[/snapback]
                          discordo.
                          pensando desta maneira, os porsches 944/951/968 teriam os motores mais simples do mundo: 4 cilindros, curso de 87.8mm e di?metro de 104mm, resultando em 3000cc.
                          cilindrada unit?ria de 750cm3, exigindo o uso de ?rvores contra-rotantes para poder suavizar o funcionamento do motor.
                          e ?rvores contra-rotantes roubam potência. são parasitas mecânicos.
                          perguntem a qualquer um aqui quem já montou 3000cc no motor do opala 4 cilindros e perguntem a maravilha que fica o motor…
                          não precisa chegar ao extremo de fazer um v10. aquele v6 2.0 da suzuki é um dos melhores motores que eu já vi e eles usam num simples vitara.
                            se daria pra conseguir resultados melhores usando menos peças m?veis, considero isso sim como um desperd?cio.
                              se fosse 300hp naturalmente aspirado seria um pouco + interessante.
                                streit
                                para se conseguir um bom balanceamento em motores v6, v10 e l5 geralmente se usam eixos contra-rotantes.
                                além do mais, tirar 300hp de um motor 2 litros sobrealimentado não é nada de mais. se for argumentar pelo lado do centro de massa, nada melhor que um motor boxer.
                                vi que serão construidos apenas 100 unidades do carro. então penso que esse motor é muito mais para fazer propaganda da empresa do que como sendo uma solução state of art .
                                  JESUS
                                  [snapback]438177[/snapback]
                                  a? é que entra a questão da inercia.
                                  peças m?veis com menor peso são submetidas a menor esfor?o.
                                  quanto menor o curso, menor a velocidade média do pistão.
                                  e quanto maior o número de pistões, menor a pressão média específica.
                                  por isso digo que é um motor de competição e não de rua. muitas pessoas criticam a bmw por fazer um seis cilindros em linha de 2200cc ou mesmo 2000cc, só que o funcionamento é muito superior aos bmw evo de 4 cilindros e 2500cc.
                                  tem coisas que só a cilindrada unit?ria pequena faz por você.
                                  do ponto de vista técnico, é irrepreensável. pena que custe caro para a produção em massa.
                                    [snapback]438364[/snapback]
                                    eu não critico, sou fã de bmw desde os 8 anos de idade.
                                    mas tem uma grande diferença entre 6 cilindros 2.2 e 10 cilindros 2.0.
                                      JESUS
                                      [snapback]438304[/snapback]
                                      nem sempre.
                                      o balanceamento perfeito está relacionado ao ?ngulo das bancadas e ao esquema de contrapesos do virabrequim.
                                      os bons livros de engenharia e construção de motores recomendam que o ?ngulo entre as bancadas seja sempre igual a 720? (um ciclo completo) dividido pelo número de cilindros.
                                      ? por isso que um v8 tem 90? entre as bancadas e os motores boxer obrigatoriamente contam com 180? entre elas (deixando, teoricamente, de ser um motor v4 ).
                                      ? só analisar o motor 4.3 vortec da linha blazer/s10. o ?ngulo ideal entre as bancadas seria de 120?, mas como ele nada mais é do que um chevy 350 cortado o ?ngulo ficou em 90?, sacrificando o balanceamento do motor, que precisou ser corrigido com aquela enorme e pesada ?rvore entre as bancadas.
                                      outro detalhe que todo mundo esquece: o virabrequim pode ser do tipo cross-plane ou flat plane, o que altera radicalmente o balanceamento do motor. isso é determinado no in?cio do projeto, onde o tipo de virabrequim será determinado tendo em vista a velocidade de funcionamento do motor.
                                        JESUS
                                        [snapback]438368[/snapback]
                                        mas não entre motores de pista.
                                        os ingleses são not?rios por fazer motores deste tipo, como os lotus climax v8 de 1500cc ou mesmo os brm v16 de 1500cc.
                                        custam caro. mas pra competições são a nata da nata dos motores.
                                          Xucrute
                                          nesse caso eu acho que ta mal aproveitado…
                                          mas veja os brm v16 1.5l cujo projeto era de 1946 (ou 48) ... giravam 12.000 rpm rendendo 450 cv confirmados e 600 cv estimados mais tarde...
                                          logicamente que empurravam 4 - 5 bar de pressao, e giravam um absurdo pra isso ... e essa doidera era feita em virtude do regulamento que nao permitia motores maiores do que 1.5l caso fosse sobre-alimentado...
                                          no caso desse carro eu concordo com o streit, poderia muito bem ser um v6 de 2.0l ou um boxer 2.0l que com certeza aliaria baixo peso com potencia e giro ...
                                          todavia, ha inumeros meios de se alcancar um mesmo resultado... se montaram v10, com certeza foi por algum motivo, nem que seja chamar a atencao ... :ninja:
