  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.4k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    pergunta cretina: o que o alternador está fazendo do lado esquerdo do motor?
    não dá pra colocar ele do lado direito como era antigamente?
      miozao
      [snapback]438315[/snapback]
      os ap com ar e direção vem assim.
      onde é o normal do alternador, está a bomba do hidr?ulico, e do lado esquerdo, o alternador e o compressor do ar (esse último mais baixo)
      verdadeira amuntu?ra de coisa :ninja:
      esses dias estive pensando em trocar de lugar, o alternador e a bomba do hidr?ulico, já que ela é beeeem menor, e talvez até caberia a turbina ali…
      que acham?
        Milho
        bom eu uso uma .50 .48 no meu 1.6 e enxe q é uma beleza hehehe mas eixo apl…
        sempre achei que bola também precisasse picotar o farol pra meter o pulsativo, achei que só caixas não precisavam... hehehe magavilha...
          [snapback]438371[/snapback]
          qual rotor e qto de pressão vc usa?
            antigamente vc tinha mais correias… 1ma pra cada coisa ...fazendo um conjunto mais pezado e com mais chances de kebras...
            hoje é com correia poliv pra tudo menos o cabeçote, claro... rodou 75.000 km originais até partir na minha mão...
            miozao, vou ter que morrer na sua solução mesmo... vou fazer uma flange e montar ela pouco acima...
            coletor de cano ficou inviavel, uma vez que uma flange vai ser bem mais barato...
            o que fodeu foi o porra ja me cobrar hoje a noite, alegando que a culpa da demora nao foi dele, e sim, da adaptação que eu estava ciente do risco (de certa forma ele ta certo..), dai me cobrou a mo da revizao do motor, uma vez que o motor esta 100% revizado e montado... achei justo. (400 mo do motor + 100 da embreagem em 3x), porem do jeito que ele montou ele garante 1,2k de turbo... isso é muito bom
            me laskei mais ainda com as tubula?oes do ar/c, pois elas passam em cima da caixa de roda esquerda... e como a turba vai al?... entao combinamos (meu ar/c ja precisava de uma toca de gas mesmo, 6 anos sem manutenção, dai nem liguei...) dele desacoplar tudo para mudarmos as passagens das mangueiras de gas de lugar.. pois a turba iria derreter tudo ali...
            vai montar o alternador e o compressor no lugar original, passar a correia, instalar o coletor de escape e vai deixar a turbina solta pra o torneiro medir onde ela vai ficar...
            no mais... voltou a elogiar minha turbina (vai entender????)
            amanha ao 1/2 dia ele lanca o carro no reboke e vai para o escapeiro (mais r$50,00 de papai aki :ninja: ) pra fazer a flange e o escape 2.5 pol com 1 silent pro (ex do farelo) no final...
            to cansado... sem grana e devendo... mais to vendo uma luz no fim do tunel...
              que acham?
              [snapback]438345[/snapback]
              verdadeira amuntu?ra de coisa mesmo… pois vc ta esquecendo que ali tem os coletores de adm e escape e o filtro do gas do ar/c... de kebra o partida :glare: no lado direito do tem a hidraulica, chega a dar raiva :hauhau:
              ah, o motorbola tem um carro completo da maneira antiga uma 45 correias :hauhau: e tentou por o kit do marck, e nao rolou, compressor bate no reservatério, talvez se deslocasse o reservatério... nao sei...
                hernani.vila
                uma vez um pessoal de ctba postou aqui q dava pra colocar esse coletor pulsativo farol nos ap com ar/direção, parece q dava plainando em ?ngulo a flange do coletor com o cabeçote, e dele com a turbina
                só não vi fotos…
                  flavio, depois q o carro estiver la no escapeiro vc vai ver como as coisas vao clarear…
                  depois q ele tacou uma wastegate no meu coletor original do tempra, socou uma .60 ali e ainda sobrou espaco... nao duvido de mais nada...
                  ja te disse mais de mil vezes... rodrigo ja fez o q tinha que fazer so em ter revisado as brozinas... o resto tem q fazer na tranquilidade e sem kit padaria... mas vc nao quer aprender a andar de busao po
                  para esse carro o tempo que for... nem que seja mes... mas faz a coisa direito... sem alvoroco...
                  agora boto fe que vai... depois vamo fazer a sessao de foto antes e depois ne ?
                    DecioBenevides
                    o novela da globo em… pqp....? foda ver isso e nao poder fazer nada....
                      [snapback]438881[/snapback]
                      pode sim :ohoh:
                      se der pra traz lá no escapeiro, vc vai fazer um coletor pra mim
                      se vc não fizer eu anuncio o carro e o escamb?u a venda…
                        DecioBenevides
                        hahahahahahaha
                        no que depender de mim vc nao vai vender nem um parafuso hehehehe
                          se ja ta sabendo que a solução do flavio será a minha né decio hehe
                          frrrravio, olha a flange q o miozão tem si deu no dele acho q funcionar? no teu tambein fala com ele
                          tá vendo un esquema aki tambein hoje a noite vou dar uma estudada e si for vievel te falo amanhã, seria colocar o alternador e a bomba de un lado, lá onde tá a bomba de dh colocar o alternador e no lado da bagun?a deixar só o compressor do ar lá en baixo, e montar com o pulsativo no farol sem adaptação nem uma, talvez frezar ele algo assim mais ai é que entra a creatividade e o lado preparados…. hehe
                            carro ja tá no escapeiro… tenho amanha toda a manha pra brincar com ele...
                            e vamos que vamos...
                              hernani.vila
                              tentando ajudar:
                              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=10263&hl=
                              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=14416&hl=
                                voltei agora do escapeiro.. caralho, como eh justo o tro?o
                                desconectai toda a tubulacao do ar/c (:aaf:), rankeyfora o filtro do gas.. conseguimos por a turbina em cima da caix de rodas com um certo aperto…
                                amanha posto fotos de como a turbina vai ficar...
                                vendo o carro todo esbugalhado na oficina.. me pergunto se o troão ainda volta a andar :ohoh:
                                  tem q se ligar tb numa coisa… nao pode ficar muito proximo da lata nao pq senao quando o motor torcer vai encostar....
                                  boto fã que dessa semana nao passa...
                                  ai, suponho que vai comecar mais uma fase divertida... acertar...
                                    [snapback]439997[/snapback]
                                    pelo que eu saiba… o ap torce (pra quem tá dentro do carro) pro lado esquerdo e o carro vai pro lado direito... então nem pega nada...
                                      [snapback]440014[/snapback]
                                      qual seria o modelo de coletor de cano que vc pretende fazer? igual ao do dede? mostra alguma foto ou desenho ai pra eu hehe
                                        ele pode até torcer mais pra esquerda do que pra direita, mas na hora de retornar é posição de descanso ele passa um pouco do ponto, e com isso com certeza bate sim.
                                        eu tava usando um coletor deslocado pra ac que deixava a turbina muito próxima do monobloco, coisa de 1cm mais ou menos, e acabei trocando ele porque não aguentava mais aquela ?bateção? irritante.
                                          coxins mais duros.
