  4. Coletor de cano… como é o alivio?
19 Posts 11 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    tirando de todos vc mata o pulsativo da turbina.
    [snapback]438296[/snapback]
      se for dividido ate a boca da valvula nao mata o pulsativo nao…
        [snapback]438506[/snapback]
        mesmo assim ali en cima não vai ter como vc manter separado, pois não vê wg q seja separada, logico que será pouca coisa. mais acredito e pelas fotos que vê aliviando en 2 canos ja é o suficiente pra baixar a bola da turba, e acredito até que isso melhore un pouco a pegada, devido a que dois canos estarão direto na turbina na hora da pegada. acredito que este sistema de aliviar en apenas 2 canos não seria bom pra quem vai usar pouca presão, talvez a valvula não desvie o suficiente pra baixar a presão.
        mais seria interesante levar 1 caninho de cada par de canos do caloter até a wg e tentar vedar o maximo posivel ali, sem restringir quando ela abrir.
          marcio ap, vale lembrar que uma valvula de alivio que preste comeca a abrir quando a pressao esta proxima a maxima regulada… entao esla estara fechada até a pegada, dai o efeito pulsativo persiste...
            Igor Bastos
            o ideal é sempre ventilar todos os dutos pois assim vc tem um melhor controle da pressão e menos boost creep, ou seja , mesnos lag. mas os dutos que vão para a wg tem que ser separados até encostarem na valvula para que os pulsos fiquem separados.
            depois que a wg estiver aberta certamente vamos ter um pouco de perda de efici?ncia na separação dos pulsos mas parem e pensem por um instante qual é a função de separar os pulsos é não é pra turbina ter um pegada em rotações mais baixas e encher mais rápido é então quando a wg abrir quer dizer que vc ja vai ter pressão, então o coletor pulsativo ja vai ter cumprido com o seu papel.
              [snapback]438766[/snapback]
              exato..
              porém essas wg nacionais abrem bem antes da pressao final.. infelizmente :ohoh:
                exato..
                [snapback]438779[/snapback]
                isso é uma bosta
                comprei a wg race da spa, mais cara, todos dizendo q era melhor… e é a mesma porcaria de todas...
                  DecioBenevides
                  olha flavio, nos coletores q tenho feito, so aliviei de um lado do pulsativo mesmo e tem funcionado maravilhaxxxxx
                    isso é uma bosta
                    [snapback]438840[/snapback]
                    eh a que ta no carro do farelo..
                    nao consegue aliviar menos que 1.5k o coice da turba do farelo…
                    racing spa, abre sim bem antes da pressao maxima (1.5k) agora segura certinho a pressao durante todas as marchas...
                      realmente não olhei pra este lado
                      mais o que pensei foi, o cano vai chegar separado, tipo assim | | | ou seja, un cano do lado do outro, e o do meio teria q encostar na valvula pra vedar bem
                        [snapback]438924[/snapback]
                          [snapback]438964[/snapback]
                          flavio, me referi na valvula, nao na saida do coletor, mais ja entendi o que vc quer dizer
                          mais en todo caso, eu si fosse fazer un tubular pegaria apenas de 2 canos
                            m?rcio…a válvula vai vedar os 2 dutos ao mesmo tempoqdo abrir abre os 2 ao mesmo tempo tb...
