  4. Motor de golf 2.0
Motor de golf 2.0
31 Posts 9 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    admissao eh o menor problema, heuheuheuh compra a parte de baixo da admissao do golf quadrado e junta com um pedaco de cano soldado encima e coloca a tbi virada pra frente, fica perfeito pra colocar depois do intercooler atras da grade dianteira, jah toh motando o meu coletor e revendo alguma coisas, um problema tbein eh a mangueira de agua q sai do lado do cabecote do nacional q nao tem no crossflow, dae vc tem q fazer um cano q sai de la de tras e tem duas saidas aki na frente e la atras usar duas tbein uma aki pra frente e outra pro aquecimento interno, o cambio nao sei se eh igual, mas nada q uma flange na de um jeito, eh soh pensar bastante e fazer, afinal o encaixe do vira eh igual, suportes tbein e etc, nossa tava vendo a turbina vai ficar um tesao bem do lado do cabecote pra cima, vai ter espaco pro ac e pra dh tranquilo.
      Gustavo
      putz agora q eu li q eh um g3, achei q era quadrado, meu nem precisa fazer nada na admissao eh soh colocar ali, se bater no capo eh uma raspadinha na parte de cima do coletor e akele abraco.
        mephisto
        motor de golf moderno nao vai ter como
        o q vai eh golf antigo bloco alto q eh quase mesma coisa q os de gol gti
        vai ter q fazer quadro de duspencao pra segurar o bloco pq eh diferente dos ap os suportes, manguerio de agua eh tudo igual
        o q tu pode fazer eh pegar motor de golf 1.8 ou 2.0 e usar o proprio cabecote dele crossflow q eh bom e deu pra bola
        se usar o de ap sideflow acho q eh mais negocio nem mudar isso ai
        mas ja tendo bloco de ap dentro do carro, nao sairia dum ap pra um de golf nao
          mephisto
          ah cambio de ap vai de boa, mas pode usar o de gti/a4/passat se quiser algo confiavel pra aguenta potencia alta se for turbo tb
          depende do quanto tu quer gastar =)
            Zoo
            mas pelo o que eu entendi, ele não vai preparar não, ou vai?
              memphisto, a idéia e? tirar todo o motor ap de lá, pq ele tá muito ruim, ruim demais mesmo.
              o motor do golf, vem complet?ssimo. precisaria fazer suportes defixação, vou passar isso pro velho.
              pelo que entendi, o câmbio do gol tb serve no motor do golf, algo bom.
              zoo. o mais original possível.
                Fernando_221
                olha, acho que vai sair muito mais barato refazer o seu motor ou então comprar um ap 2.0mi e colocar no lugar, se existir diferença de potência é muito pouca.
                  juliano lima
                  [snapback]439916[/snapback]
                  diferença de potência realmente é pouca, mas pelo fato bloco do motor ter 195mm de altura faz com que ele seje bem menos aspero em altos girus
                  não é a toa que o bloco de golf 2.0?não é permitido na stl e na tdl aqui no rio
                    mephisto
                    [snapback]439898[/snapback]
                    entao nem inventa de troca de motor
                    vai fazer maior cagada possivel
                    no maximo tu gasta alguns trocados pra retificar o teu 1.6 ai e ainda pode fazer um 1.8 ou 2.0 dele, o bloco de golf pra uso normal nao te traz ganho algum
                    eh trocar 6 por meia duzia
                    retifica nesse ap ai e seja feliz gastando menos
                      vcs num tám noção do quanto esse motor de golf está barato, e de quanto o ap1.6 do meu pai tah detonado, soh por isso q falam isso.
                      e meu velho é apaixonado no motorzão do golf…
                      ou ele faz isso, ou troca de carro...
                        sei como é isso de paixao…..
                        to com o golf, esse da assinatura, teste acelerar na anchieta somente isso, nao passei de 160km/h vou te falar...gosto do carro, me da umas dores de cabeca, mas nao me estigou em nada acelerar com ele até hj......o corsa eu dava 160 em avenidas vindo trabalhar....realmente meu coracao parece q foi no corsa, me pergunto se algum dia vou me estigar a acelerar nesse carro como eu mesmo chamo sera q vou acelerar algum dia nessa jaca?
                        mas se seu pai é apaixonado, manda ver, peguem o motor e vao atras de um mecanico bom q dara acerto ai, alguem q trampe legal com freza q vai conseguir montar esse motor no lugar....
                        o 2.0 nao sei mas o 1.6 nacionalizado é o real ap
                          mephisto
                          1.6 99/00 q vc tem no golf eh bloco de aluminio e alto
                            Fernando_221
                            qual o preão do motor do golf?? sabendo o preão fica mais facil dizer algo.
                              pow…. eu não sei ao certo quanto custa, mas deve ser menos de 1000 reais, pq senão meu pai não se interessaria.
                                [snapback]440548[/snapback]
                                isso é bom ou ruim? eu nao sei nada desse carro até agora…
                                sei q esse meu motor é o alemao ainda...de coletor variavel, bloco de aluminio, parece q tem pistao grande e pouco curso....so isso q sei....
