  4. Marea t, 698 na roda…
197 Posts 51 Posters 28.3k Visualizações 1 Watching
    Tommy
    se alguem tiver acesso, poderia chamar o dono do carro para esclarecer as duvidas ou ao menos mandar um email comentando sobre.
    partindo do principio que ninguem aqui ta atacando por ser fiat ou pelo valor gastro e sim as informações dadas e resultados alcançados e acabar com mais esse conto de fadas.
    [snapback]442142[/snapback]
    opa, concordando em gng.
    nada contra fiat, eu curto marea, mas sei de algumas limitações relativas ao chassis, pelo menos nos q eu andei q eram originais. e percebia-se q pra corrigir ia ser complicado.
    sendo fiat, gm, vw, ou seja lá o q for, se for a verdade, só tenho elogios.
      Golf 2.0T
      apenas para constar um post do dono do carro no cdm..
      eu não sei o calculo para torque mas vou me informar para poder discutir o assunto,pois quando eu tinha 440cv tinha 54kg com uma turbina .50 com 1,650kg e somente 5 bicos com 125ml ,agora esta turbina e muito maior e com mais uma bancada de 5 bicos ,nova pressurização, 4 bombas de 2,8 lts por minuto cada , cach tanque dois dosadores,intercooler modificado,fueltch e etc….....,mas contudo a revista vai patrocinar a minha ida até o dino do prado para aferição, pois **falando com o fabricante (garret) ele afirmou que para uma gt30 grupo 4 que é a minha deveria estar com 2,2kg de pressão para ter 700cv no motor e não estava,ela foi regulada em 1,7kg,sendo que o calculo do fabricante é para motor 4cil com 9,5 de taxa mas vamos ver o que da em curitiba na segunda quinzena de agosto ,vamos torcer o prarafuso para 2,2kg e vamos o que acontece pois estou instalando uma nova embreagem pois a minha ja esta patinando depois de 3 aceleradas fortes e aminha temperatura do ar no dino foi a 119c,para isto estou colocando um intercooler 110% maior que o existente.
      [snapback]441683[/snapback]
      o cálculo de potência informado nos diagramas de turbina consideram uma configuração padrão de motor?**
        FUNtastic
        a relacao do marea turbo 1999 eh:
        1a marcha: 3.800
        2a marcha: 2.235
        3a marcha: 1.520
        4a marcha: 1.161
        5a marcha: 0.914
        diferencial: 3,563
        os geniozinhos de plantao podem fazer as contas pra ver qual a velocidade do carro a 8500rpm de quinta marcha…
        e outra, conforme o proprio dono disse, os 700cv vieram com 1,6bar de pressao, e nao com 1.2
        ele usa uma turbina gt30r e com certeza esse torque tah errado e deve ser desconsiderado
          FUNtastic
          [snapback]442149[/snapback]
          sim… o site informa que com essa turbina pode se ganhar ateh 500hp num 4 cilindros a gasolina...
          o elias tem um 5 cilindros a alcool
            cada motor reage de uma forma diferente é preparações, tem motor q é muito mais sensivel do que os outros, e mesmo assim algumas pessoas ainda ficam lendo mapas de turbinas e achando que estão fazendo a coisa certa.
            como ninguem tem o valor de efici?ncia de cada um dos motores que se vai mecher, as pessoas estimam (estimar = chutar) um valor padr?o só pra satisfazer o ego e ficar na ilusão que encontrou um resultado na equação.
            aaah se tudo fosse assim tão simples :p
              FUNtastic
              quais limitacoes sao essas?
                [snapback]442152[/snapback]
                5 cilindros, roda com alcool, taxa diferente la dos gringos, outros comandos, outros trabalhos no motor.
                nunca q da pra usar esses tais mapas num motor alterado. ja nos originais é complicado e praticamente impossivel fzr a conta e ter a certeza q esta escolhendo o turbo certo.
                  FUNtastic
                  mas vc tem q concordar comigo que se com uma config padrao jah ficaria bom, com uma config dessa marea, usando tudo do bm e do melhor, ficaria pelo menos tao bom quanto a config padrao, nao??
                    mas continua deslocando 2 litros….
                    a cilindrada não aumentou pelo carro ser 5 cilindros...
                      [snapback]442162[/snapback]
                      voce acha que é possível chegar nos 700 cavalos (nas rodas), girando 9500 com a config desse marea?
                        fun: padr?o em termos de motores é algo pra la de gen?rico.
                        qto ao motor do marea poder render horrores, com certeza pode, mas não só por ter basicamente colocado um turbo maiorzinho e feito um chip novo, ja q a real do motor ng sabe ou ng revela. até o momento isso ta cheirando muito mal.
                        com 100k (ja contando as quebras e mesmo assim não pode ser mais do que duas, ja q quebrar uma vez é um teste, mas quebrar a mesma coisa outras vzs é mancada) tem q ter muita coisa :p ali naquele motor:
                          *Felipe*
                          o dono do dino que mediu o carro dele, eu conhe?o… o samuel..
                          sei lá...
                          eu qro ver é tempo em pista hehehehe
                            Tiagones
                            o q tá me intrigando também é o torque, 47 kgf é muito pouco pra gerar essa cavalaria toda…. a não ser acima dos 10 mil rpm, como o over já disse....
                            vamos esperar o carro medir no dynojet que é a refer?ncia (a maioria dos carros de pista mede lá)... pra saber.....
                              FUNtastic
                              [snapback]442170[/snapback]
                              eu sinceramente acredito q sim…
                              leve em consideracao q nada nesse motor eh original... comandos, valvulas, mola de valvulas, pistoes, bielas e tudo mais q o dinheiro pode comprar foi modificado...
                                FUNtastic
                                [snapback]442178[/snapback]
                                o carro dele eh 1998, e ele jah quebrou alguns motores testando configuracoes diferentes, sempre tentando extrair o maximo do motor…
                                conversei com o pisca e ele tava duvidando da capacidade do motor em girar 8500... num site gringo vi um jogo de comandos que aguentam esse giro, por pouco menos de 2000 dolares cada... sao comandos pro fiat coupe italiano, q usa exatamente o mesmo motor do marea no brasil, soh q com mais potencia (o coupe italiano tem 220cv e o marea tem 182cv)
                                eh obvio q ele nao vai passar a receita dele pra essa potencia de mao beijada, pois a ideia dele eh vender os kits com a receita pronta pra essa potencia pra quem estiver interessado (e no clube do marea tem gente q tah querendo, tah soh esperando os resultados reais do carro dele)...
                                  FUNtastic
                                  [snapback]442227[/snapback]
                                  existem duas possibilidades pra esse torque:
                                  1. esse numero foi digitado errado e deve ser desconsiderado
                                  2. o carro destracionou mto no dinamometro, gerando um torque baixo (nao custa lembrar q ele usa pneu 205 aro 16)
                                    FUNtastic
                                    e o carro dele nao eh de pista… eh de rua... ele mesmo brinca q a esposa usa o carro pra fazer compras (o elias jah eh velho e casado)
                                      [snapback]442245[/snapback]
                                      eu to falando com as infos que foram passada.
                                        the_sinner_go
                                        retirado de outro forum sobre o mesmo carro, como ja disseram, as informacoes podem estar desincontradas por erros de digitacao, ou mesmo por distorcao dos fatos ao se passar as informacoes…como o overspeed disse, se conseguem tirar ate 850 cv de motores ap + turbo + nitro...nao acho impossivel esta cavalaria num 2.0 ou mesmo 2.4 20v
                                        postado em feb 3 2006, 12:54 am
                                        curitiba - pr
                                        registrado em: 24/nov/2003
                                        nada de estranho.. tava com 790 na roda com 1,8 bar, foi baixado pra 1,6 por conta das homocineticas, e tá com 693 agora (dino confiavel) melhor que isso quase 80 kgmf de torque em 3200 rpm
                                        tá fazendo 4 km/l no alcool na cidade. a suspensão e freios foram refeitas, cambio não, pra quem se assustou com a velocidade em 3.a marcha, o original (corte em 7k) chega a quase 200 km/h em 3.o, o cambio do marea é longo e agora o corte é em 9500 (bielas pistões e vira balanceados.). foram r$ 30 k em tudo (miolo forjado amortecedores, embreagem, molas)
                                        a roda boa pro marea é a 16, a 17 ou 18 tem pouco ombro de pneu derrapa mais pra arrancar. roda tão grande num carro que usa 15 original é coisa de tunner… dependendo do acerto da suspensão é entre 205 50 16 e 225 40 r16
                                        o segredo do,carro é a fueltech que cuida bem do ponto e a turbina, o comando é original mas tão testando o do 2.4 que é um pouco mais bravo.
                                        lembro que é carro de rua, pra passear com a familia, mantecve todo o silencio, segurança e o conforto.
                                        logo logo vai sair materia dele..
                                        pois é senhores tem mais motores que apenas um ... pena que é meio caro de mecher no motor do marea, pois quase tudo tem que ser importado. mas pra quem não sabe o marea participou da dtm com um motorzinho de 600 cv.... pena que na época a fiat tava dando foco pro alfa 155.
                                        sandro
                                          a única besteira q ele falou foi o marea ter corrido na dtm com motor de 600 cv…l? os carros q eu lembro q correram foram mercedes-benz, alfa romeos, bmws, fords, opels, volvos, audis...
                                          a fiat nunca entrou na dtm com um marea, muito menos ele tinha 600cv....
