  4. Bomba gti - travada
Bomba gti - travada
24 Posts 12 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    tenho fotos de uma bomba de gti aberta, assim q meu drive de cd entrar num acordo com o uéndous eu posto elas aqui.
      desse jeito vou antecipar a montagem da bomba de blazer no golf pq nao quero perder essa bomba preciosa
        aproveitando o embalo, qual a melhor forma de guardar uma bomba?
        e outra, a bomba de gti precisão presão na entrada dela ou apenas combustivel em abundancia e ela mesmo suga pra dentro e manda com presão?
          Fabio Dela Marta
          com ctz consegue sim, é so faz?-lo com cuidado e  ferramentas adequadas.
          [snapback]444221[/snapback]
          que ferramenta seria? com ferramentas convencionais não d
            JJR
            eu guardo as minhas mergulhadas em combustável em potes tampados.
              o marcão da din?mica recomenda funcionar a bomba mergulhada numa lata de querosene por um minutinho e depois deixa a danada submersa lá….....hehehehee......
              mas isso é pra bomba/carro de pista, que funciona, quarda, monta de novo e etc...
              abraão
                abraão
                [snapback]444914[/snapback]
                entendi vlw
                e sobre a outra pergunta? as bombas de gti precisa de presão na entrada dela ou não? ou seja, pode apenas colocar uma mangueira saindo do tanque e entrando nela de maneira que o combustivel chegue nela por gravidade.
                  [snapback]445054[/snapback]
                  pode… desde que seja uma quantidade suficiente e constante... bote a gravidade pra funcionar...
                  a bomba nao deve sugar e sim empurrar o liquido que esta chegando pela entrada...
                  por gravidade ou sob pressao... tanto faz... sob pressao eh melhor... alem dos efeitos de ter bombas em serie, ainda eh garantia que vai ter sempre combustivel atras da bomba de gti...
                    JF
                    aproveitando:
                    me deem uma ajuda: meu carro esta com a bomba de gti (externa) bem ao lado do tanque, e uma magueira puxando de dentro do copo p/ bomba, estou tendo o problema dos estouros no coletor de adm.
                    será que se eu colocar a bomba original do carro (interna) empurrando o alcool p/ bomba de gti resolveria esse meu problema?
                    o mecanico me disse que o problema esta na alimentação, esta fraca, mas a bomba pelo que eu sei esta boa. sera que pode ser pelo fato dela estar puxando o alcool de dentro do tanque?
                      [snapback]445103[/snapback]
                      o melhor então seria ter a original mandando combustivel pra entrada da de gti e ela se encaregar de fazer a festa
                      blz
                        [snapback]445180[/snapback]
                        a minha tá assim. sem problemas
                        :teteto:
                          aproveitando:
                          [snapback]445117[/snapback]
                          aposto na falta de ponto
                            JF
                            blz
                            mas qto tempo a original aguentaria??? a minha é gasolina interna, me disseram que dura pouco no alcool.
                              JF
                              [snapback]445195[/snapback]
                              pelo que o mecanico olhou não esta com falta não, o proprio osmar (que fez o chip) olhou e não achou falta não.
                                esses problemas de bomba queimar cedo, nao é pelo fato de trabalhar sobre pressao+corrosao do alcool
                                o alcool comeca a soltar as sujeiras e entupindo filtro e com isso nao vai combustivel e ela ainda trabalha muito forcada….
