  4. Falhação qdo frio
Falhação qdo frio
29 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    se ainda não resolver, tente aumentar 5 pontos no gigle de lenta.
    [snapback]445786[/snapback]
    vou ver…..mas como acho q esse carbura ta com os dias contados.... :cry:
    mas creio q vê resolver......:semata:
      miozao
      eu empolgo, não posso começar a mexer no carro :semata:
      já tirei até a bomba dáagua que tava vazando, coxin dianteiro quebrado, para-choques pra facilitar tudo isso…. :cry:
      bom, as velas tão com boa apar?ncia.
      medi os cabos de vela. estão com resist?ncia entre 5.3-5.4 kohms
      o cabo que sai da bobina, 2 kohms
      rotor do distribuidor, 1 kohm
      dei uma boa limpada em tudo. vamos ver se melhora.
      se não melhorar, semana que vem ranco os bicos denovo e mando limpar outra vez... fazer o q? :(
      ab
        trocou o filtro de comb. quando mandou limpar os bicos?
          miozao
          [snapback]445834[/snapback]
          :semata:
          nops
          o burro aki nem lembrou :cry:
            miozao
            montei tudo ontem….
            e a merda da falhação continua.... :hauhau: :hauhau: agora até quando tá quente.
            dei uma ouvida nos bicos, aparentemende eles estão todos pulsando pelo menos. falei com o mecânico, vou levar la amanhã pra limpo-los e medi-los denovo.
            ele tinha falado que pode ser velas ou cabos. o que acham? meu cabos são originais ngk e não tem nem 1 ano. olhando, não vejo pulando corrente pra lugar nenhum, mais qdo tira ele da vela com o carro ligado (pra ver qual, ou se tem algum cilindro falhando) fica parecendo uma chuva de raios :) (meu mecânico tomou um choque que ficou de cara ahahhahahahahahahahha)
            alguém tem alguma ideia do que eu olho primeiro? to no caminho certo? tá parecendo coisa eletrica ou ignição... sei la. cheguei a pensar até em alguma coisa de pistão :hauhau:
              miozao
              putz…
              mandei esse ultimo post do trampo... 6:00, sai de lá, volto pra casa, o carro 100% :)
              só dá uma pipocadinhas muuuuuuuuuuito pequenas, qdo tá a menos de 1500 rpm.
              vai entender. se ficar assim blz
                sensor de temperatura da água?
                  [snapback]447691[/snapback]
                  filtro de comb sujo, pescador sujo ou mal encaixado, entrada de ar na linha, regulador ruim, bracadeira folgada…
                  fora falha eletrica q vc ja tinha dito...
                    Glauco
                    problema resolvido…...só com uma regulada na mistura tudo ficou uma maravilha de novo...... :hauhau: :hauhau: :)
                      miozao
                      [snapback]447696[/snapback]
                      meu regulador é o original. aparentemente tá bom, tipo com uns testes simples, de sopro pra ver se tá vedadinho certinho tá ok, vou dar outra conferida nele.
                      a bomba original do tanque eu tinha que dar uma olhada mesmo, foda que aquele bocal de rosca eu não dei conta de tirar :) vou ver se consigo uma ferramenta pra conferir tb
                      entrada de ar na linha: como eu verifico isso?
                      dei um rol? agora com o carro… tirando as pequenas (muito pequenas mesmo) pipocadinhas em baixa (até os 1500 rpm +/-) ele tá subindo lisão até o corte.. lá pelos 6200, 6500... perfeito.
                        miozao
                        troquei faz pouco tempo. mais mesmo assim eu to achano o carro meio quente…
                        fica só de 90? - 100? não baixa disso na cidade. qq pisada ele vai pros 100
                        como testo ele? só trocando?
                          problema resolvido…...só com uma regulada na mistura tudo ficou uma maravilha de novo...... :sppt:  :hauhau:  :hauhau:
                          [snapback]447752[/snapback]
                          a bomba original do tanque eu tinha que dar uma olhada mesmo, foda que aquele bocal de rosca eu não dei conta de tirar :hauhau:  vou ver se consigo uma ferramenta pra conferir tb
                          [snapback]447763[/snapback]
                          velas, cabos, bobina, esta tudo ok? tem algum carro de amigo q vc possa fzr uma transfusão de peças só pra testará
                            miozao
                            [snapback]448260[/snapback]
                            então ka, eu havia medido os cabos (resist?ncia ohmica) com o multimetro.. aparentemende tudo ok…
                            tava uma merda.. ai agora tá normal de novo... no nada... do mesmo jeito que tava ruim, ficou bom...
                            descrevi melhor nos ultimos posts. acho que meu carro é sentimental :)
                            mesmo assim quero dar uma medida nos bicos.. ver o lance do pescador da bomba interna como tá... conferida geral
