  4. Dúvidas
Dúvidas
8 Posts 8 Posters 598 Visualizações 1 Watching
    Rogerinf
    meu carro está com um problema quando está em baixo rpm agora
    quando saio com ele (1?marcha) ele fica soqueando, fica tipo quando vc poe o po e tira do acelerador vêrias vezes seguidas, dando aqueles solavancos.
    verifiquei vazão dos bicos ok, verifiquei velas/cabos ok, resetei a ie, nada. o negócio é o seguinte, acho que deve ser mistura rica ou mistura pobre o que costuma fazer isso é mistura rica ou mistura pobre???
      posso estar totalmente enganado, mas isso aí tem cara de excesso de avanco e/ou mistura rica.
        seu motor é preparado? que tipo de preparação? qual o motor, carro?
        eu já tive esse problema, no meu caso era conector do plug que vai no bico que estava rachado, ou seja o sinal não passava direito e um cilindro acabava falhando.
          Inssurection
          ? difácil falar assim sem ver neh, mais isso ai é sintoma de carro com escesso.
          vlw
            mistura pobre e/ou muito ponto…
            (plug do bico aí o motor normalmente fica quadrado mesmo em marcha lenta)
              esses soquinhos, se forem so cabecadas, mistura pobre…
              se forem falhamentos tipo apagando cilindro, excesso....
                daniel
                sensor de posi?ao de borboleta o meu estava assim nao conseguia andar em baixa o conector estava solto mas antes quase meti fogo no carro de tanto odio
                o meu vw ap mi
                  amarchetti
                  fiat origes adora fazer isso qdo vc liga direto sem dar tempo de pressurizar a bomba de gasosa
