  4. Apl 240
Apl 240
69 Posts 21 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    TiBiSsA
    seria isso mesmo, pois a .63 é mono fluxo e a .70 é pulsativa. segue abaixo uma comparação entre as carca?as quentes mono e pulsativas em relação ao fluxo (as correspond?ncias são aproximadas, caixas mono e pulsativas tem características de pegada distintas):
    .58 (pulsativa) -  entre a .36 e a .48
    .70 (pulsativa) - .48
    .82 (pulsativa) - .63
    a .58 fica muito boa no seu motor, mas a .70 fica excelente. tem as medidas do rotor e eixo é seria importante para te recomendar com 100% de certeza. e qual a pressão que pretende usar ?
    [snapback]447448[/snapback]
    a pressao eu disse aí encima, 0,8 no po e 1,5 booster. rotor nao queria passar(mto) de 52mm nao, acho mais linear, o que me dizem?
    essa turbina é boa? qual a vantagem do refluxo no caso?
    .50/.70 duplo fluxo c/ refluxo rotor frio 53,5 por eixo quente 58,00 biagio
      TiBiSsA
      eita, nao consigo editar minhas msgs :semata:
        TiBiSsA
        bom, tava pensando num eixo que nao passasse de 52mm
          DRS1974
          [snapback]447460[/snapback]
          vc quis dizer o eixo né é no seu caso o ideal seria o 49,5 ou o 52mm. esse eixo 58mm já acho grande pra uma aplicação de motor de rua com até 1,5kg de pressão. não tenho aqui no momento a tabela de turbos da biagio, para te recomendar um modelo. esse da biagio que vc apresentou acho grande para seu caso.
          sobre o refluxo os fabricantes dizem que após pesquisas em laboratério, o tal do refluxo aumenta a vazão do volume de ar admitido pela carca?a fria em torno de 10% em relação é carca?a fria sem refluxo. nunca pude comprovar isso, mas pelo menos sei que piorar não piora
            TiBiSsA
            [snapback]447473[/snapback]
            isso isso, eixo 52mm
            no caso então, existe turbina biagio .50/.70 bi c/ refluxo e eixo 52mm ?(pra morrer essa história e voltarmos é idéia principal do tópico)
            valeu ae abraços
              FabioRR
              oi fabio,
              tem a ver sim. quanto maior a pressão utilizada, maior será o fluxo de escape e tmb maior potência, maior deve ser a caixa quente, pois senão o que ocorre é uma maior contra-pressão na caixa quente, o que resultar? num enforcamento no fluxo de gases de escapamento do motor. muita pressão com caixa quente pequena, traz muito preju?zo, muito calor, back pressute e restrição.
              caixa quente pequena é pra motor com mais taxa, menos pressão e para um projeto de potência menor (e prassão tmb). imagina vc usar uma caixa quente grande para um ap800 (uma .82 por ex.) e 0,8kg de pressão, não vai render nada
              por isso a medida da caixa quente anda sempre proporcional é pressão (potência) aplicada.
              []?s
              denis
              [snapback]447439[/snapback]
              olha cara … em partes isso que vc falou faz sentido.
              tem gente aqui no forum que roda com caixa quente 1.alguma coisa com menos de 1kg de pressão e nem por isso deixa de ter torque e potencia. mas pq?? pq não é só pressão que define o volume expelido por um motor. e cabeçote? comando? carburação? fluxo gerado pelo compressor?
              se formos levar em conta o carro do cara que abriu o topico, realmente faz sentido usar algo mais conservador , pois não terá nenhuma preparação de cabeçote, comando forte e caburação pesada, sem contar que não se sabe qual coletor que seria utilizado.
              outra coisa ... já vi um gts canhão rodar com 1,6kg e com uma .70f/.48q pulsativa ... ai tu me pergunta, como isso? ai eu te falo ... da uma olhada no eixo que ele usa :)
              eu nao diria a medida da caixa quente anda sempre proporcional é pressão (potência) aplicada nunca ... mas sim que ... existe uma relação entre turbina/eixo vs fluxo gerado pelo motor.
                FabioRR
                prum motor 1.8 std, 2e, comandinho esperto(sem ser 049g e 027) uma .50/.63 pulsativa vai legal ?
                [snapback]447396[/snapback]
                vai sim … mete um eixo de 52mm e já era. ou então vai de .48 pulsativa com eixo .56 :)
                pegando uma .63 mono e uma .63 pulsativa na mão ... a impressão que se tem é que a pulsativa é menor :hauhau: mas acredite ... ela funciona bem :hauhau:
                força não vai faltar ... até mesmo para encher uma .70 se vc quiser :hauhau:
                  FabioRR
                  errata: gts turbo.
                  a turbina é .50 mas com rotor monstrinho e o eixo é .58 e não .56
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=255680
                    FabioRR
                    cara … na boa ... a/r é a/r. não existe essa de equivalencia. esse lance equivalencia é mais uma das lendas que existem por ai ...
                    lembra que eu te falei da .63 que parecia ser menor??? realmente ... a .63 da spa possui uma falha e é menor mesmo ... mas de resto ... todas as turbinas pulsativas são bem mais largas que as de a/r similar monos, por ter a divisão de fluxo interna.
                    ok?
                    []?s
                    fabio
                      que comandinho esperto seria esse ?? a princ?pio a .63 ficaria grande a atrapalharia a  pegada, acho melhor vc usar uma pulsativa .70 ou uma monofluxo.48 , mas pre indicar melhor teria que saber a taxa de compressão, qual o comando e as medidas do rotor e eixo. pq vc nao usa um comando esportivo original vw é bom e barato, além de não aumentar o consumo ?
                      [snapback]447401[/snapback]
                      fica não. uma .63 num motor 1.8 std com comando original fica bom e não enforca.
                        engenheiro_loko
                        uma duvida rapida, oq usar num ap 1.8forjado com cabeçote feito, 3e e comando de graduação no maximo ate 278? ?? to pensando em montar um pra mim mais ainda nao decidi a turbina.
                        [] s
                          shimi
                          to montando uma k24 com carca?a quente .58 pulsativa… meu preparador queria a .82 mas como num achou montou na .58 mesmo... depois disse q muda pra .82
                          veremos como q vai ficar...
                            [] s
                            [snapback]447555[/snapback]
                            no meu gosto, eu iria de .82 bi com eixo 52mm. eu já vi motor 1.8 em configs desde a apl240 até a .82 e a que eu mais gostei e vi que rende mais é a turbina maior.
                            [snapback]447558[/snapback]
                            qual o eixo dessa k24?
                              FabioRR
                              [] s
                              eu nao partiria de nada menor que uma .70 pulsativa :) o lance é sempre casar o rotor certinho com a turbina :hauhau:
                                FabioRR
                                  miozao
                                  eu uso uma .50/.63 monofluxo.
                                  eixo 49,5 mm
                                  rotor 45 mm
                                  acho que é isso
                                  já meche o ponteiro acima do 0 logo nos 2000 rpm, mais a pegada mesmo vem lá pelos 3500 4000…
                                  eu curto
                                    miozao
                                    só não tenho certeza absoluta sobre os tamanhos do eixo e rotor, mais achoq ue é isso ai
                                      shimi
                                      [snapback]447559[/snapback]
                                      puts pietro nem tenho idéia, hahahaha
                                        [snapback]447567[/snapback]
                                        eu já vi uma foto de uma k24, parece ser 52mm (pelo menos).
                                        se for vai ficar bom.
                                        já que tem na mão, o negócio é testar. eu fiz isso, coloquei uma .58 bi (eixo apl de 49,5mm) contra a vontade do preparador e foi tiro e queda, ficou pequena.
                                        mas era um 2.0 com cabeçote de fluxo cruzado preparado e comando original… eu não aguentei muito tempo. troquei pela .82 e mudouda água p/ vinho.
                                        digamos que a primeira lembrava brincadeira de criança, a segunda parecia mais com coisa do capeta. uma delicia.
                                        o próximo que eu montar eu já tenho uma idéia como fica, aí já vou direto na maior.
                                          engenheiro_loko
                                          shimi e pix, minha ideia era essa mesmo, montar com uma k24 com caixa 58 ou 82 bi. no 2? semestre vo começar a comprar as peças e espero q ate o primeiro trimestre do ano q vem eu estar com o carro pronto, vai ser uma saveiro 92/93 hehe
                                          valeu pelos toques.
