  4. Andar sem cano prejudica a turbina?
63 Posts 26 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    mas o teu é aspro ou turbo?
    se for aspro ai muda a conversa, nao tem como andar só no coletor na rua.
    [snapback]446096[/snapback]
    eu que o diga. quando fomos (eu + preparador) levar o meu gol pra fazer o escapamento, saimos pela cidade só com o coletor 4x1 de pista instalado hehehehe.
    m? barulh?o, altos pipocos :semata: galera virava o pescoão geral :cry:
    e é acompanehi amigo levando um gol t, so com esse tiquinho de cano saindo da turbina… fez muito barulho não.
      meu amigo a saveiro dele tava regulada a press do turbo p/ 1,5kg….ele sacou fora o escape deixando somente o downpipe
      a press subiu pra 1,8kg sem mexer em nada
      cuidado...
        no bora eu quero o minimo de barulho possivel, vou por escape de 3 e 2 abafadores e acredito que ainda fique com um barulhinho…
          [snapback]447424[/snapback]
          o mew scap atual é assim… 3 , 2 jk...
          fica um ronco baixo ate mas fika grossao...
          tah bem mais silencioso que o aspro, isso pq o scap acaba na frente da roda traseira....
            FabioRR
            no meu fuka o scap é direto e só tem uma curva que sai da t e aponta para o ch?o.
            não troco isso por nada. :)
              a tendencia se fosse um aspro seria ficar pobre…
              penso q turbo tb...
              [snapback]446813[/snapback]
              exato, precisa de uma leve correção na alimentação qdo se livra significativamente o escapamento. tem quem que não altera nada, porém fica com o motor literalmente mais seco e deixando de conseguir o rendimento que a troca do escape pode proporcionar.
                gordinho
                sem escape é bem mais legal :)
                  cuidado...
                  [snapback]447421[/snapback]
                  exato, é assim mesmo que acontece.
                  turbo compressor quanto mais livre o escapamento, mais o eixo gira e mais gera pressão.
                    geralmente se vc regula com o escape, depois tira ele, a mistura empobrece. numa dessas vc pode até perder uma canaleta…
                    [snapback]446816[/snapback]
                    [snapback]448264[/snapback]
                    minha paratizinha 1.6 quando deixava só com a saida de escape ficava uma bosta….... :)
                    sem força......sem pegada e aceleração ruim........mas não medá nada, nem sonda nem pressão.......até porque andava pouco e pisando só na casquinha, hehehee....
                      [snapback]448284[/snapback]
                      olha o pq:
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=448234
                        [snapback]448090[/snapback]
                        esse que o scap acaba na frente da roda dianteira é o 3 turbo ou o aspro?
                          eh ka, eu fiquei :) nao sabia que um escape com apenas 1 abafador de boa qualidade, restringia tanto
                            [snapback]448687[/snapback]
                            mais pelo que eu sei.. essa restrição nao é tao prejudicial assim nao hein? sobretudo de baixa…
                              eh ka, eu fiquei? :) nao sabia que um escape com apenas 1 abafador de boa qualidade, restringia tanto
                              pois é, vc mesmo viu o q acontece.
                              o melhor pra rendimento num turbo é escape o mais direto possivel. qto mais restrições (curvas no circuito, mais abafadores, di?metro pequeno) menos o turbo vai ser efici?nte em quaiquer faixas de rotação. não tem dessa q o motor é prejudicado na baixa, pelo contrário: como eu tinha explicado, qto mais livre o escape, mais facilmente o eixo começa a girar e produzir pressão pelo compressor.
                              isso é extamente o inverso do q acontece em motor aspirado. muita gente troca as bolas e nisso surgem as lendas.
                                shimi
                                o meu próximo escape será de 3 e sair? no meio do carro…
                                  [snapback]448680[/snapback]
                                  ? turbo gili
                                  me falam que 3 é louco pra raspar mas como ando de carro jipe ( 1 elinho a menos e cambagem beeeem negativa pra dar estabilidade ) o manco sobe ate barranco sem raspar…
                                  mas que fica mais baixo, fica.
                                    edsonmassao
                                    fórum pp against the backpressure :hauhau:
                                      DuDu_Civic
                                      meu chevette turbo é socado no ch?o, e devido ao tempo e as consecutivas porradas no chão o escape ta todo rachado, inclusive o downpipe da turbina
                                      to pensando em somente refazer o downpipe da turbina, e recolocar a sonda lambda
                                      carro ta rodando com 1 bar, reguladinho de 3e, meu preparador me exigiu fazer o escape do carro logo pq disse q tava amarrando
                                      oq vcs acham? 2,5 até o final? ou 2,5 só o downpipe?
                                      tia caroooooooooooool, ajudeeeee
                                        vc usa menos q 2,5 atualmente :)
                                        o q vejo (nos carros pra rua mais fortes) é saida da turbina em 3 polegadas e o restante em 2,5 polegadas qdo o carro é muito baixo. em carro mais alto é tudo em 3 polegadas.
                                          DuDu_Civic
                                          [snapback]448826[/snapback]
                                          o downpipe parece ser 2,5 mas o resto do escape todo podre é 2
                                          to pensando em fazer outro downpipe e só deixar com o downpipe, pq o escape passa num canto perto do painel corta fogo, q raspa no chão direto, aí ja sabe né, não tem como manter a não ser cortando o carro
                                          oq me diz?
                                          e obrigaduuuuuuu desde j
