  4. Mistura rica help
Mistura rica help
17 Posts 8 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    tem algo errado nessaleitura ai…
    ou a ligacao do multimetro ta no lugar errado ou a sonda ta com problemas... ou mesmo o multimetro..
    sonda deve variar em lenta de 0 a valores proximos de 800 e quando crava o pe deve fixar em 860 e pronto...
    isso pra carro original...
    reveja as ligacoes, a escala do multimetro, e teste com outra sonda e multimetro pra tirar a prova dos nove...
      Martin
      tá muitooooo beberrr?ooooo tipo… 3km/l.
      [snapback]446361[/snapback]
      variava desde -300mv a 600mv,
      [snapback]446362[/snapback]
      hmmmmmm
      nao tinha prestado aten?ao nesse detalhe.
      o carro ta bebendo, entao algo errado tem.
      só que eu nunca vi sonda marcar -300mv .
      das tres uma, ou seu multimetro ta doido, ou vc ligou algo errado ou entao sua sonda ta com problema.
      como quem se habilita a usar um multimetro na sonda normalmente sabe o que faz e um multimetro doido é facilmente indentificado, acredito que seja mesmo sua sonda que esteja com problema.
      comece revendo a ligação dela (fiação), depois desmonta e limpa (tem uma manha pra limpar ela com uma solu?ao de ( ) limao, mas nao sei como ?), se nao resolver, só trocando mesmo. não é caro.
      abraão
      martin
        daniel
        ou ele inverteu as polaridades no multimetro tenta inverter novamente
          Elberson
          sobre a ligação acho q naum está errado naum.
          tem 4 fios, 2 brancos, 1 preto e 1 cinza. tá no preto, tb tentamos no cinza e naum rolou naum. sobre polaridade tb naum.. já testei isso :semata:
          que eu saiba não foi xipado naum. a sonda não é original naum. o que é mais estranho é que na rodovia faz em torno de uns 15 km/l.
          fahrell
          o victor que vc conhece me ajudou a montar o multimetro e tal... e ele disse q no ts dele tb marca as vezes mv negativo. o que pode ser??? realmente existe marcações negativas??
          s
            o victor que vc conhece me ajudou a montar o multimetro e tal… e ele disse q no ts dele tb marca as vezes mv negativo. o que pode ser??? realmente existe marcações negativas??
            experimente aterrar o negativo da sonda/mult?metro e verifique se melhora alguma coisa. confira também se o cabo que foi puxado da sonda para o mult?metro está em boas condições (verifique se não ha curto entre os fios) e também confira as conexões desse cabo com os cabos da sonda (solda neles sempre).
            obs: sonda thompson dificilmente lá acima de 0,86.
              fahrell
              [  ] s
              [snapback]446447[/snapback]
              olha so, nao pode dar negativo… tem algo errado... e eu acho q pode ser a ligacao mesmo...
              vc deve usar o sinal e o terra da propria sonda...
              vc disse q testou com o cinza e com o preto... na verdade sao os dois... o cinza eh o terra e o preto o sinal... ligue o preto no positivo do multimetro e o cinza no preto do multimetro...
              sonda thomsom mte eh uma bosta... use ntk (ngk) ou pelo menos bosch...
              no meu ts, tanto com o bosch, como com a ntk nunca deu negativo... a nao ser em cut off, que a ntk nao mostra zero e sim -009mv mais ou menos... nas isso eu considero zero... eh ruido eletrico... mas -300mv nao pode ser ruido... eh demais...
                sonda não poderia marcar abaixo de zero… na pratica até vejo isso, mas os valores são pequenos não chegam nem perto de -100mv
                qdo isso acontece geralmente é calibração do aparelho (multimetro) ou a sonda mesmo... nos palio se a sonda estiver ruim aumenta muito o consumo mesmo... certifique-se que é isso antes de trocar.
                  Elberson
                  e quais são os valores corretos??
                  carro a gasolina original.
                  qts mv com carga? qts mv em lenta (carro quente?)
                    o correto é com carga estabilizada (seja marcha lenta ou andando com o carro com a mesma posição da borboleta numa reta) que oscile entre uns 100 a 150mv até uns 750 a 850mv mais ou menos…
                    se cravar o po acima de uns 3.500rpm tem que ficar fixo próximo a 850mv
                      Elberson
                      a saga continua.
                      carro desde terça-feira na oficina e não descobriram ainda.
                      em lenta a mistura fica em 960mv, constantes, não varia.
                      já trocaram sensor da agua (q tava zuado mesmo), tinha um trincadinho no coletor de escape tb feito solda tb. já testaram a propria sonda, tb não ?. tiraram os bicos para ver vazão tb não ?. agora descobrimos um trincadinho na bobina.
                      o que pode ser???
                        como testaram a sonda é puseram outra, nova no lugar ?
                          Elberson
                          sim, outra nova
                          [snapback]449564[/snapback]
                            amarchetti
                            cedo ou tarde, a solda do teu coletor abre o bico…..
                            não tem mais nenhum possivel ponto de fuga?
                            sem saber eu tava com algumaas valvulas sem vedar direito..descobri depois q atropelou umas semana passada e tive trocar...
                            agora tao assentadinhas, melhorou pra kct e voltei a fazer quase de 9 km/l
                              vtr.
                              não pode ser o maf?
                              passou o aparelho nele ?
