  4. Pistão 1mm abaixo….
Pistão 1mm abaixo….
14 Posts 6 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    *RJ*
    pode ter batido biela ou calão hidr?ulico, pegou enchete aqui no rio esses dias ?
    [snapback]449106[/snapback]
    to achando que foi de combustável mesmo
      na minha ignorancia acredito em biela se tivesse afetado o eixo do vira, o pistao ja teria desgastado pq ia esta inclinado
        *RJ*
        se biela empenou… laskou
        bom.. eu fiz o seguinte...
        comprei um jogo de bronzinas (de biela) moveis sakei todas elas...
        gastei r$80 de bonzes...
        no mais... existe 3 saidas... (da mais barata pra mais cara...)
        1 - vc ver o numero da capa da biela empenada e procurar em ferro velho uma do mesmo numero (isso tenta equivaler elas em peso...)
        2 - comprar um jogo de bielas novas e montar...
        3 - revizar cabecote (isso eh muito importante e quase nada agente dá importancia) trocar anel, biela ...
        vale do bolso de cada...
        espero ter ajudado...
        [snapback]449103[/snapback]
        po, to com a biela na mão, vem escrito 35 em cima dela, meu mecanico disse que é biel?o, essa biela não vende na autorizada não? será que vai ser difácil eu achar? outra coisa, não afetou nada no eixo e casquilho ta intacto e medida standart, e mais facil ainda, o pino e deslizante daqueles de trava não precisa levar na retífica pra colocar no pist
          bom… pela sua foto.. vc tem um santana...
          entao nao é bielao ... e sim biela normal nem pequena (md) nem grande (ap do gti 16v)
          pra gastar poko... va no ferro velho e compre uma unidade de biela 35 (bom para aspro...) porem troke sempre os bronzes...
            *RJ*
            [snapback]449760[/snapback]
            valeu flavio, mas meu motor é biel?o, em cima dela, tá escrito 35, aí comecei a procurar uma biela de né 35 não achei, fui numa autorizada, entrei dentro da oficina, falei com o mecânico e ele me disse que os nés é relacionado ao peso delas, fiquei todo enrolado, nessa autorizada o né da biela era 44 e eu fui em outra autorizada encontrei 56 fiquei meio encucado, pois se for relacionado ao peso, não posso colocar diferente pois vai dar diferença e vibrar o motor todo,
            o engraçado, é que cada vendedor fala uma coisa diferente, e nessa autorizada que eu estava, tinha um cara que falou que trabalhava em retífica e falou pra eu pegar as bielas e pes?-las aí eu fui numa retífica que estava aberta e conversei com um senhor lá que me apresentou 2 bielas pra eu comprar fiquei com duvida e peguei ela para pesar com a minha entrei dentro de um hortifruti e fui eu ao invós de pesar frutas, fui pesar 2 bielas, todo mundo ficou olhando pra minha cara, conclusão as do cara pesava 645 gr e a minha 635 gr, já li em uma revista que a toler?ncia máxima permitida em peso seria de 9 gr aí eu não levei a biela do cara estava escrito 56 em cima aí resolvó voltar lá na autorizada pra comprar ela pois lá era 44 e eu subtendi que 44 seria um pouco mais leve do que 56, enquadrando na toler?ncia permitida, fiu lá comprei e quase chegando na oficina, fui pesar, para a minha surpresa, graças a deus, as duas pesavam 635 grs., fiquei feliz posi não vai dar problema e ao mesmo tempo encucado porque se não significa diferença de peso os nés porque que aquelas bielas do cara da retífica deu diferença de peso?
              então será que os numeros das bielas ap já foram desmistificados??? numero = a resistencia mesmo e não ao peso.
                opa acertei no palpite, so uma coisa, nao poderia ser usada essa de maior peso, so q ai em uma retifica aliviar peso afim de todas ficarem iguais, e mais leves até mesmo ajudando o motor…..
                e isso dos numeros sera mesmo mito qnt ao peso? se for resistencia elas estao no peso porem tem-se uma mais resistente, sera q nao sao de materiais diferentes e sofrem dilatacao diferente tmb?
                  e agora que ja tem o peso das originais, eu lembrei do peso das forjadas.
                  spa 780gr, ou 750gr, mas é algo assim.
                  powertech 665gr
                  powertech de titanium 413gr
                  powertech aliviada pra aspirados 612gr
                  então até que as powertech estão num peso excelente comparadas a original. não é tão pesadona assim, chega a ser até mais leve uai.
                    ? so nome ou essa titanum usa realmente a materia prima? nossa q leve, alem de tudo forjada e melhora o motor…
                      Lucas Schneider
                      pena o valor desta de titanium né :humpft:
                        não vejo o porque da powertech mentir né… mas o valor... huuuuuuuuuum... o valor é bem salgado.
