  4. Troquei a bobina
Troquei a bobina
20 Posts 10 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    se conta giros tem opção para 2,4,6,8 cilindros??
      DuDu_Civic
      [snapback]450584[/snapback]
      não, contagiros b?sico willtec pra carburado 4 cilindros q já iria voar pra longe, pq eu tava pra pegar um tipo monster da painelart
        FabioRR
        esse bobina do tempra turbo é igual as gm que são duplas ???
          DuDu_Civic
          [snapback]450614[/snapback]
          não
          ? uma bobina simples só q de carro injetado
            externamente eh igual a de mi com dois fios…
              não era pra dar problemas. a maioria do pessoal q tem turbo carburado usa bobina de mi ou ainda mais potente.
                DuDu_Civic
                [snapback]450631[/snapback]
                ? :humpft:
                to esperando um amigo me emprestar o contagiros dele, pra ver se num é defeito no meu mesmo, e depois vou tentar instalar um com sensor pra carros injetados
                  tenta trocar a bobina por mi e ver se oscila tbm.
                    si teu rpm é pra carburado e vc colocou uma bobina de injetado, será que o sinal não é diferente algo assim? pergunto isso por que tem empresas que comercializan rpm e especifican modelos pra carburados e pra injetados, pode ser isso.
                      Inssurection
                      uma coisa que vale a pena ver é se seus cabos de vela são resistivos ou não resistivos, pq dependendo do carro usar cabos de vela não resistivos geram uma bela interfer?ncia nos aparelhos eletrúnicos do carro.
                      vlw
                        DuDu_Civic
                        vlw
                        [snapback]450682[/snapback]
                        os cabos de velas são novos, originais gm pra chevette
                        se são resistivos não sei
                        :humpft:
                        tá esperando pra fazer alguns testes, não queria ter q comprar ouuuuutro shift lite, ouuuuuuuuutro contagiros depois de ter investido din din
                          tenta fazer o seguinte:
                          o fio vindo do painel, seria o fio do conta giros..
                          ve se isso ajuda, eu tinha esse problema que voce esta tendo quando instalei o painel do gol g3(injetado) na minha parati quadrada(carburada)
                            DuDu_Civic
                            [snapback]450859[/snapback]
                            vou tentar com certeza
                            mas diz ae como tava teu contagiros
                            o meu na lenta não pora nos 1k giros, e qdo acelero é totalmente inconstante, ele fica oscilando, tipo em vez de subir gradualmente de 2k pra 3k, etc etc, ele sobe um pouquinho dá um pul?o, depois volta pra 3k, oscila pra caramba
                            e com certeza o giro q ele marca ta totalmente errado
                              [snapback]450912[/snapback]
                              o meu marcava lenta de 2,5k ….
                              quando acelerava um poco (coisa de 1,5k normal), marcava 4k...
                              dai eu pisava forte pra bater 6k, ele marcava 3k
                              nao era bom em nada....
                                DuDu_Civic
                                [snapback]451013[/snapback]
                                pode crer, qdo dou uns esticadões loucos, ele marca 3k :hauhau:
                                vou comprar ainda hj o capacitor e o resistor
                                  um amigo meu estava com esse mesmo problema no golf, meu ex carro, e era isolamento.
                                    DuDu_Civic
                                    [snapback]451211[/snapback]
                                    isolamento do q? algo na bobina?
                                    tudo funcionava perfeitamente, foi trocar a bobina q deu essas doideiras
                                      [snapback]451217[/snapback]
                                      no caso dele o carro já saiu da oficina meio doido, então não sei se encaixaria no mesmo problema.
                                      foi um terra, não sei ao certo te dizer, que vai no cabeçote.
