  4. Fazer ap1.9
Fazer ap1.9
63 Posts 17 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    1.9 = pistão de 2.0 sobremedida + eixo de 1.8
    as opções da enquete não condizem com a pergunta.
    blocos de 2.0 normalmente vem com jatos de oleo embaixo do pistão, 1.8 não… ambos pra aspirado tem q rebaixar, pra turbo vai de acordo com a taxa desejada...
      AkUbA
      o pino do pistão 2.0 já é deslocado originalmente por causa do curso maior em relação aos 1.8, os blocos são do mesmo tamanho…
        então o pino deslocado dos iapel seriam o pino normal dos ap1.8 e 1.6???
        huuuuum, esqueci desse detalhe, porra to burro mesmo rsrs… vira 2.0 + bloco 2.0 pistão 83mm é 2.0 caramba.
        mas seria, vale investir num motor 2.0???????? trocar o meu 1.8 por um 2.0? o gasto seria recompensado nos cvó?? ou na hora h de tranformar o meu 1.8 (pistão com pino deslocado, ai rebaixa menos e não use o esticador ou correia de outra marca) fica elas por elas?
          AkUbA
          bom, pelo o q entendi vc está dizendo q existe um pistão da iapel pra aspirado 1.9 q o pino é deslocado, entendi q pra dar taxa… se for isso mesmo, fique com o seu bloco, suas bielas, seu vira e só compre esses pistões, não precisara rebaixar o bloco e poder? usar correias e esticador ap...
            exato akuba, a iapel tem pistões cahamdos com pino deslocado pistão para 1.9, geralmente para turbo, mas o meu será aspro.
            então verei, já me passaram infos que o rapaz tem os 2 pistões, pino normal e deslocado. só que 83mm pino normal ele ja entra na medida do ap2.0, então o pino normal dele é do 2.0. agra preciso ver esse pino deslocado se é pra 1.9, sem ter que rebaixar o bloco.
            criei essa bagun?a toda, pq não sabia das tais correias quando se rebaixar muito. e meu amigo usou no gts aspro dele, e disse q arrebenta d+.
            por isso, e minhas intenções eramd e pegar pistão 2.0 para num futuro se meu bloco quebrasse eu colocasse num 2.0, por?eeeeeeeeeeeem, vou ficar é de 1.8 mesmo, encher lingui?a não.
              os iapel pra 1.9 nada mais são que pistão de ap 1.8 (milioito) com maios diametro, ou seja, um simples pistão de 1.8 81mm só que com 82.5mm porem tem outras medidas tambein como 83mm 84mm 85mm e assim vai.
              si vc pegar os iapel pra 1.9 eles virão com o pino exatamente no mesmo lugar que os que vc tem agora, apenas com diametro maior o que vai te possibilitar abrir teu motor, tirar os teus e colocar os novos e pronto.
              outra, sobre os jatos de oleo, todos os ap mi tem, pelo menos foi isso que descobrir. e os ap 2.0 apartir de não sei qual ano. neste caso, o teu é cuase que 100% que tem o jato.
              agora, si a verba permitir, pega un bloco e vira de 2.0 e compra pistão 83mm ou até mesmo 83.5mm e vai montando o o motor com biela 76 aliviada e equalizada e tal, deixa ele prontinho e quando chegar o dia, tira o teu e coloca ele, e vende o teu pronto montado, vc vai pegar mais por ele do que vendendo picado.
              mais agora, não sei te dizer si o dinheiro que vc vai gastar agora e o que vc vai recuperar com a venda, essa diferen?? não sei si equivale en cv, mais num aspro, cada cv é un cv né
              sobre os iapel 1.9 ser mais fragil que os 2.0 ou 1.8 não tem perigo nem un, pois como falei, o 1.9 nada mais é que un 1.8 mais gordinho hehe
                sobre os iapel 1.9 ser mais fragil que os 2.0 ou 1.8 não tem perigo nem un, pois como falei, o 1.9 nada mais é que un 1.8 mais gordinho hehe[snapback]450883[/snapback]
                ok, valeu pela força :hauhau:
                vou pegar ele deslocado então.
                só não quero usar essas tais correias de fiat e muito menos esticador rsrsrs.
                  pq vc não monta um 2.0 aspro de uma vez?
                    Glauco
                    [snapback]450950[/snapback]
                    também pensei isso :hauhau:
                      [snapback]450953[/snapback]
                      pois é…
                      até agora não entendi o pq de montar um 1.9 aspro ao invós do 2.0 ou um maior.
                        esse moleque é um demente…já perguntou 50 vezes a mesma coisa....
                        pqp, é capaz de depois do carro montado ele vir aqui e perguntar se fez a coisa certa
                          shimi
                          monta um 2.1
                            kleber Londrina
                            2200 golf, hauhauhauhuahuahuahuaha
                            kleber
                              Glauco
                              pois é…
                              [snapback]450956[/snapback]
                              2.0 pra cima ein…. :hauhau:
                              :olhos:
                                juliano lima
                                faz logo um 2096=2100
                                faz logo um 2156=2200
                                2100 aparede não fica tão fina quanto ao do 2200
                                agora estou vendo seus outros post e vejo que vc está bem cru em informções, conselho faça um projeto antes de sair comprando peças
                                procure uma pessoa que saiba o que está fazendo não entregue na mão de aventureiros
                                pistão iapel em aspirado pra que ?
                                use os 84,8 de monza álcool =2100(2096cc)
                                ou de 86 de monza = 2200(2156cc)
                                  foi uq eu disse… se já tenho 1 ap1.8mi, e se fo rmontar outro bloco de 2.0, seria mais gastos, e só com o gasto desse novo bloco + vira + distribuidor e outras pecinhas, eu já compro minhas 4tbis e já adianto pra caraio o projeto.
                                  vou fazer assim, montar no meu bloco memso, já que o pistão 1.9 foi solucionado, pegar com pino deslocado... e faão no meu bloco mesmo... depois com o tempo se eu sentir necessidades, ai vou montando um motor a parte, ai sim, além do pistão forjado, teria bielas forjadas, coisa ignorante mesmo.
                                  mas é q to louco pra terminar logo essa fase no meu 1.8mi e curtir um pouco de potencia rsrsrs.
                                  se for fazer em outro bloco, 2.0, o projeto ficaria mais longo e mais distante pra terminar :hauhau:
                                    [snapback]451011[/snapback]
                                    nitro :hauhau: vou colocar mais de 40% da potencia do motor, ai recomendam pistão forjado.
                                    eu confesso que fiquei numa puta duvida quanto ao pino do iapel, queria pegar do 2.0, rebaixar o bloco, mas apreceu essas tais info sobre correias, esticador adaptado, ai nem rola. então vou de 83mm pino deslocado, q é uq o marcio falou, é o pistão do 1.8 so q maior. então não precisarei rebaixar o bloco. e com isso não usarei correias diferentes e nem outras adaptações.
                                    o projeto é pra aspro de rua, bem frte com uma margem de segurança.
                                    para quem não sabe ter?:
                                    • 4 tbis de 40mm
                                    • fueltech 1fi (pq fica mais facil acertar o carro ja q no meu estado não tem ninguém capacitado pra mexer em chip, e mandar pra fora é sem condições)
                                    • cabeçote será preparado tbm, mas isso ainda está meio solto, questão de qual comando usar, ainda é duvida
                                    • pistão iapel 83mm pino deslocado
                                    • nitro
                                    • balanceamento de vira, bielas, aliviar mais o volante do motor, relação de marchas será mudada, encurtada, chão e freios.
                                    diante disos tudo, uq tá faltando mesmo é a fueltech, nitro e as 4tbis, de resto já tá tudo funcionando, claro além do cabeçote q ainda não foi trabalho.
                                      cara.
                                      tem pelo menos uns 3 anos q vejo vc falar desse projeto em diversos forums.
                                      demorar mais 2 meses pra pegar um bloco de 2.0 e fazer o negócio direito, não vai fazer diferença nenhuma pra voce.
                                      gasta agora de uma vez pra não precisar gastar duas vezes.
                                        cara, eu sou mais fã de montar outro motor, tá até vendo de fazer isso aki que é un inforno pra acertar os doc depois.
                                        pega un motor en desmanche, até aki no pp acho q tem un cara q tem un(vou ver pra vc e te aviso) ai vc monta tudo do zero cara, bomba de agua e oleo nova, vira, biela e pistão do jeito que vc quer.
                                        vai sair mais caro, porem en quando o projeto é feito, vc fica com teu carro, ao terminar, vc só troca de motor, e ai ou deixa o teu guardado pra si precisar trocar de motor de volta pra vender o carro ou algo assim, ou até mesmo vende ele e recupera boa parte de grana investida.
                                          cara.
                                          [snapback]451059[/snapback]
                                          antes era turbo :hauhau: a grana que já gastei no carro no geral, já dava pra fazer aquele projeto rsrsr… e sempre surgiam imprevistos, é uma merda memso, quando tá indo tudo certo, temos que desfazer de coisas... mas agora tá caminhando, vamos ver no que dá.
                                          marcio, ?... to meio indeciso cara... vou trocr ideia com o preparador entre hj e amanha, pq amanha ja quero fazer o pedido e ver como está o ap2.0 aspro dele, se tiver ok o dele, eu parto pra montar o motor fora mesmo e guardar o meu. é isso...
