  4. Distribuidor travado
93 Posts 24 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    si for analizar bem né. pois o scaner é ligado na saida do modulo, mais eu acho q si avan?ar ele teria q acusar pois o modulo sabe q foi avan?ado ou não???
    o meu avan?a mais que isso vou ver bem certinho hoje a noite.
      Frighetto
      o módulo sabe que tem 9? iniciais, se vc mudar, para 12? por exemplo, voce tem que somar mais 3 nos valores do scanner.
        Dr.147
        retomanto o tópico galera…
        retomando tb o meu caso específico, anteriormente a minha preparação era bem leve, com apenas 0.5 de pressão, o distribuidor era original , avan?ava tudo que tinha direito ( de 18 é 38 graus ) andei um ano assim sem problemas, acredito pq a pressão era muito baixa..
        agora, como troquei a turbina e aproveitei pra aumentar a pressão para 1.0 kg, e achando essa configuração um tanto explosiva , aproveitei pra levar o meu carro num preparador aqui na minha cidade, para dar uma regulada geral (carburação, ponto, pressão de combustivel, etc).
        fui lá esses dias, ele disse pra eu dar uma volta no carro, demos uma afinada mais no carbura, dosador, gostei do desempenho do carro, epo menos tava bem melhor que antes.... e conversando depois com o cara, até elogiando o servião dele, pergunto o que ele fez com o ponto e recebi, surpreso a seguite resposta: tá travado em 23 graus.
        fiquei debatendo com ele um tempoo, eu com os argumentos tirados deste tópico e ele falando que travando o ponto é muito mais seguro, que o meu carro não vai cuspir junta de cabeçote, derrer pistão e tal..
        e agora galera?? será que o meu carro vai render mais se eu destravar isso aí, deixar nuns 19 inicial e 30 de final, por exemplo?? deixo assim é vamos debater aí gente
        um abraão a todos
          Dr.147
          ah, detalhe : meu motor é fiasa 1300, 8.5:1 de taxa, alcool, carbura tldz
            questão de portugu?s:
            1 - ele disse que esta travado para não ultrapassar x?
            ou
            2- ele disse que está travado (entenda como fixo, não variando) em x?
            se for item 1 está correto ele limitou o ponto, e na giria de mecânico muitsa vezes se fala travar (memso que esteja errado do ponto de vista de portug}ies pois vaira até tal valor ou seja limitado a)
            se for item 2 mude de preparador….
              vtr.
              belo tópico…
              tinha umas dúvidas sobre isso e vou postar nesse tópico
              1 - em carros carburados, qto mais ou menos varia o ponto?
              2 - qdo limita-se o ponto, por ex. em 25?... pq tem q ter essa limitação... o que acontece se ir para 40? é batida de pino?
              3 - pq não pode usar ponto alto em marcha lenta e em baixas rota?oesó mesmo motivo?
                1- depende da cilindrada, aplicação (um motor de utilit?rio usa menos ponto), uma monte de coisas… tem carro a gasolina que chega a subir quase 40? de avanço original
                2- sim, e qto mais o cilindro enche menos ponto é admissável.
                3- fica galopando vc anda com po alto e giro baixo e o carro anda dando pequenos soquinhos...
                  vtr.
                  galera, desculpem as perguntas bestas…
                  neste fato de ponto eu sou meio lesado, hehe
                  então vamos lá...
                  h? necessidade de variação de ponto em função da rotação... beleza.... quanto minha rotação é baixa, eu posso soltar a fa?sca quase chegando no pms pq ela conseguir? queima total da mistura em pms, me fornecendo maior rendimento.
                  qdo eu aumento a rotação, preciso dar a fa?sca um pouco antes, pq o pistão está com mais velocidade e chegar? mais rápido a pms, logo minha queima total da mistura será em pms me proporcionando maior rendimento.
                  agora pq em carros turbos ( ou asprosó sei lá ) eu tenho que adiantar mais ainda o ponto, supondo que ele gire os mesmos 6.000 rpms de um motor original?
                  quais as consequências de um motor turbo com o ponto muito atrasado? ué? a queima perfeita será gerada depois de pms... perdendo rendimento, mas ao meu ver não causando nenhum dano ao motor?
                  desculpe a penca de dúvidas, hehe
                    Vamp
                    eu acho q sou diferente de todos..
                    40? inicial e 29? final
                    8,5:1 de taxa e 2bar de pressão.
                      seus conceitos estão errados….
                      qto maior a rotação mais avanço vc dá (antes vc dá a fa?sca) para que a mesma tenha tempo de produzir a pressão média efeitva maior que lhe proporcione torque, consumo, etc evitando detonação.
                      qto mais cheio o cilindro menos avanço vc usa porque obviamente a pressão já é maior por natureza.
                      num motor turbo a lágica é a mesma... entra mais ar, a pressão no cilindro será maior or natureza o que facilita a detonação por isso não s epode avan?ar muiot e por isso se tira ponto com carga(leia pressão) elevada no coletor.
                      vamp
                      vc não estaria confundindo ?
                      não seria 42? com carga baixa e 29? com carga alta é isso numa mesma rotação ?
                      42? de ponto em marcha lenta ou perto dos 1.500rpm deve ser praticamente impossível de ser alcançado (se bem que u nunca tentei hehehehe) mesmo com taxa assim mais baixa e alcool
                        vtr.
                        então em motores sobre alimentados tem q limitar pois se o ponto avan?ar muito pode ocorrer a detonação ?
                          [snapback]451181[/snapback]
                          não só nos sobre alimentados, mas tb nos com taxa muito aumentada.
                          o risco é detonação e logo em seguida vem as quebras, como cabeçote empenado, pistão derretido e por ai vai.
                            vtr.
                            entendi
                            obrigado a todos, hehe
                              Dr.147
                              conferi o meu ponto, está mesmo travado, em 20 graus, não tá avan?ando nada..
                              antes que vcs me mande eu trocar meu preparador, tive uma longa conversa com ele, e ele admitiu que do jeito que está não é o melhor a ser feito mesmo.. e que se fosse fazer essa limitação, igual vcs explicaram aqui no topico é muito trabalhoso e que demandaria um belo tempo até conseguir a regulagem ideal, que teria que montar e desmontar, testar vêrias vezes. e é isso que vou fazer..
                              estou disposto a fazer isso sozinho, pegar a lampada de ponto e ficar todo o fim de semana pra achar a regulagem ideal, sendo que o regulagem do restante (pessão de comb, carbura)está legal, o carro tá rendendo bem, sobretudo em alta rotação.
                              agora as perguntas: pra destravar o ponto, tenho que necessariamente tira-lo do motor ou dá pra fazer no lugar?
                              alguem pode aí dar uma sugestão de quanto mais ou menos posso deixar sem correr risco?? estou pensando em uns 18, 19 graus de inicial e uns 24, 25 de final, levando em consideração a pressão da turbina 1.0 kg e taxa de aproximadamente 8,5:1?
                                trabalhoso? uai, ele é ou não é preparador? isso são ossos do oficio. alias, se o cara é bom mesmo, não gasta nem 40 minutos pra deixar do jeito q se deve…
                                  Dr.147
                                  blz ka, mas eu vou tomar a iniciativa de fazer esse trabalho..
                                  preciso de algumas dicas, como as q perguntei em cima: preciso tirar do lugar o distribuidor? os valores a serem seguidos como referencia, como aqueles que passei no meu ultimo post, se vou entortanto aos poucos (medidas em mm) tal, mais algum macete pra facilitar a minha vida..
                                  desde já agrade?o
                                    Vamp
                                    overspeed é algo assim mesmo como vc disse.
                                    eu não tenho o aparelho para medir, mas pelo q passaram é 40? na parte aspirada (antes de entrar a turbina) com carga e vai recuando para 29? com carga em final de giro.
                                    na marcha lenta sem carga eu não sei.
                                      desde já agrade?o
                                      [snapback]452665[/snapback]
                                      sim, vc precisa tirar ele do motor e trabalhar numa bancada. até da pra vc ir fechando os batentes pela janelinha lateral do distribuidor, só q não é algo muito preciso. mas funciona.
                                      no meu carro sempre eu (na fase de acerto de ponto) removia e desmontava o distribuidor inteiro, mesmo com motor quente pra não perder tempo e a refer?ncia de comportamento do carro.
                                      vc tem lampada de ponto com medidor de avanço né?
                                      num motor alimentado certinho vc pode usar esse avanço citado na boa. eu uso mais e se tivesse de frente com seu motor (andando e sentindo as reações dele) com certeza iria um pouco alem desse ponto.
                                        Dr.147
                                        valeu ka, muito importante pra mim as suas dicas.
                                        acredito que o meu motor está bem alimentado, mas quais reações que vc citou que eu tenho que ficar atento pra colocar um pouco mais de ponto final, sem exagerar?? as batidas de pino eu nunca detectei , mesmo quando avan?ava bem mais que esses 24 graus que sugeri.
                                        travado do jeito que está, ele até está subindo de giro com bastante disposição, liso até altos rpm. a perda de força em baixa não foi percebida, acredito pq a turbina é pequena e opera desde as baixas rpm. após este trabalho no distribuidor, será necessário fazer alguma alteração na alimentação?
                                          [snapback]452770[/snapback]
                                          acredito q não va precisar alterar a mistura por mexer no ponto, vc vai deixar com 18 de inicial e 25 de final então? da pra ir mais, mas ai é contigo.
                                          outras coisas podem ser revistas, como abertura das velas, regulagem de valvulas, ponto do comando e tal.
