  4. Distribuidor travado
93 Posts 24 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    seus conceitos estão errados….
    qto maior a rotação mais avanço vc dá (antes vc dá a fa?sca) para que a mesma tenha tempo de produzir a pressão média efeitva maior que lhe proporcione torque, consumo, etc evitando detonação.
    qto mais cheio o cilindro menos avanço vc usa porque obviamente a pressão já é maior por natureza.
    num motor turbo a lágica é a mesma... entra mais ar, a pressão no cilindro será maior or natureza o que facilita a detonação por isso não s epode avan?ar muiot e por isso se tira ponto com carga(leia pressão) elevada no coletor.
    vamp
    vc não estaria confundindo ?
    não seria 42? com carga baixa e 29? com carga alta é isso numa mesma rotação ?
    42? de ponto em marcha lenta ou perto dos 1.500rpm deve ser praticamente impossível de ser alcançado (se bem que u nunca tentei hehehehe) mesmo com taxa assim mais baixa e alcool
      vtr.
      então em motores sobre alimentados tem q limitar pois se o ponto avan?ar muito pode ocorrer a detonação ?
        [snapback]451181[/snapback]
        não só nos sobre alimentados, mas tb nos com taxa muito aumentada.
        o risco é detonação e logo em seguida vem as quebras, como cabeçote empenado, pistão derretido e por ai vai.
          vtr.
          entendi
          obrigado a todos, hehe
            Dr.147
            conferi o meu ponto, está mesmo travado, em 20 graus, não tá avan?ando nada..
            antes que vcs me mande eu trocar meu preparador, tive uma longa conversa com ele, e ele admitiu que do jeito que está não é o melhor a ser feito mesmo.. e que se fosse fazer essa limitação, igual vcs explicaram aqui no topico é muito trabalhoso e que demandaria um belo tempo até conseguir a regulagem ideal, que teria que montar e desmontar, testar vêrias vezes. e é isso que vou fazer..
            estou disposto a fazer isso sozinho, pegar a lampada de ponto e ficar todo o fim de semana pra achar a regulagem ideal, sendo que o regulagem do restante (pessão de comb, carbura)está legal, o carro tá rendendo bem, sobretudo em alta rotação.
            agora as perguntas: pra destravar o ponto, tenho que necessariamente tira-lo do motor ou dá pra fazer no lugar?
            alguem pode aí dar uma sugestão de quanto mais ou menos posso deixar sem correr risco?? estou pensando em uns 18, 19 graus de inicial e uns 24, 25 de final, levando em consideração a pressão da turbina 1.0 kg e taxa de aproximadamente 8,5:1?
              trabalhoso? uai, ele é ou não é preparador? isso são ossos do oficio. alias, se o cara é bom mesmo, não gasta nem 40 minutos pra deixar do jeito q se deve…
                Dr.147
                blz ka, mas eu vou tomar a iniciativa de fazer esse trabalho..
                preciso de algumas dicas, como as q perguntei em cima: preciso tirar do lugar o distribuidor? os valores a serem seguidos como referencia, como aqueles que passei no meu ultimo post, se vou entortanto aos poucos (medidas em mm) tal, mais algum macete pra facilitar a minha vida..
                desde já agrade?o
                  Vamp
                  overspeed é algo assim mesmo como vc disse.
                  eu não tenho o aparelho para medir, mas pelo q passaram é 40? na parte aspirada (antes de entrar a turbina) com carga e vai recuando para 29? com carga em final de giro.
                  na marcha lenta sem carga eu não sei.
                    desde já agrade?o
                    [snapback]452665[/snapback]
                    sim, vc precisa tirar ele do motor e trabalhar numa bancada. até da pra vc ir fechando os batentes pela janelinha lateral do distribuidor, só q não é algo muito preciso. mas funciona.
                    no meu carro sempre eu (na fase de acerto de ponto) removia e desmontava o distribuidor inteiro, mesmo com motor quente pra não perder tempo e a refer?ncia de comportamento do carro.
                    vc tem lampada de ponto com medidor de avanço né?
                    num motor alimentado certinho vc pode usar esse avanço citado na boa. eu uso mais e se tivesse de frente com seu motor (andando e sentindo as reações dele) com certeza iria um pouco alem desse ponto.
                      Dr.147
                      valeu ka, muito importante pra mim as suas dicas.
                      acredito que o meu motor está bem alimentado, mas quais reações que vc citou que eu tenho que ficar atento pra colocar um pouco mais de ponto final, sem exagerar?? as batidas de pino eu nunca detectei , mesmo quando avan?ava bem mais que esses 24 graus que sugeri.
                      travado do jeito que está, ele até está subindo de giro com bastante disposição, liso até altos rpm. a perda de força em baixa não foi percebida, acredito pq a turbina é pequena e opera desde as baixas rpm. após este trabalho no distribuidor, será necessário fazer alguma alteração na alimentação?
                        [snapback]452770[/snapback]
                        acredito q não va precisar alterar a mistura por mexer no ponto, vc vai deixar com 18 de inicial e 25 de final então? da pra ir mais, mas ai é contigo.
                        outras coisas podem ser revistas, como abertura das velas, regulagem de valvulas, ponto do comando e tal.
                          Dr.147
                          sem querer abusar das perguntas, mas já abusando…
                          h? relação entre avanço de ponto e abertura do gap da vela?
                          recentemente, quando fiz essas modificações no meu carro, coloquei velas novas (grau 8), com abertura de 0.6mm, tava legal o rendimento e de repente começou embaralhar um pouco em alta, abaixei pra 0.45 e ficou blz, como está até agora.
                          bom.. vou colocar a mão na graxa neste feriado, posto minhas experiencias a semana que vem
                          desde já , agradeão novamente
                            Lucas Schneider
                            [snapback]452796[/snapback]
                            quanto mais gap, maior a frente de chama inicial, o que simula um ponto mais adiantado…
                            agora, depende de motor pra motor o quanto isso influ?ncia né.....
                              seu motor sentiu falta de um sistema de ignição mais potente, por isso q apresentou falhas.
                              [snapback]452801[/snapback]
                              então, o pessoal fala q adianta o ponto, só q na lámpada (lendo o ponto) nada se altera. e mesmo assim, eu imagino q se fosse alterar algo no ponto ao se usar abertura maior nas velas, iria atrasar e não adiantar, ja q aumentou a dist?ncia para a faisca chegar na outra ponta da vela.
                                Lucas Schneider
                                [snapback]452805[/snapback]
                                bom ka, se esqueceu que o ponto no motor é medido pelo pulso que vai pelo cabo de vela?
                                e a variação entre o gap, praticamente naum vai alterar o tempo de inicio da faisca já que a frente dela é muito rápido….hehehe
                                ai como eu disse, o quanto influ?ncia, depende do motor, formato de camara, n fatores...dependedo é coisa que nem sentida ?, né....
                                mas imagine, uma frente de chama começando na area entre 0.1mm de gap e outra com area de 1mm de gap...qual vai ser a frente de chama que vai pressurizar a camara primeiro?
                                e como disse, só simula um ponto mais adiantado....
                                  [snapback]452810[/snapback]
                                  bem lembrado, o ponto se mede no cabo e não na vela. só não consigo entender seu racioc?nio q algo vai chegar mais rapido se estiver mais longe, como é o caso da faisca entre pontos mais distantes na vela.
                                    hddfail
                                    eu acho q sou diferente de todos..
                                    40? inicial e 29? final
                                    8,5:1 de taxa e 2bar de pressão.
                                    [snapback]451171[/snapback]
                                    ? quase o que eu tá usando:
                                    42? @ 7000rpm na fase aspirada e 28? @ 7000rpm com 2kg.
                                    ap 16v, 8 de taxa, álcool e intercooler
                                      [snapback]452822[/snapback]
                                      o mew esta com 21 graus soh pra amaciar tb :(
                                      daki 1000 km já aumento tb…
                                        blz ate aki a discussão veio em cima de ponto final…
                                        agora vamos botar + lenha ( nem gosto de fzer isso :( ) e falar sobre inicial :d
                                        lembro bem da primeira vez q liguei o motor do cl, ainda sem filtro de ar e sem ter acertado o ponto, deixei ele umas 2 horas funcionando em marcha lenta sem dar um aceleradinha sequer... ai tinha q ficar ali perto dele, vigiando td e aproveitei q nao sabia como estava o ponto e começei a brincar...
                                        lembro q ia adiantando o ponto no distrbuidor, a marcha lenta ia aumentando de giro mas a turbina parava de girar... ai ia diminuindo, como estava sem escape começava a escutar ele cuspir mais grosso e forte, a marcha lenta caia de giro mas mesmo assim o rotor da turbina começava girar...
                                        entao e se ao invez de 18 graus, como a maioria usa, usassemos 9?, 7?, igual mta gente por ai que converte o carro pra alcool usa, só engorda e ponto nada... vai judiar mais das valvulas de escape, ok, mas e a pegada da turbina? ou já é essa a estratégia q o pessoal q anda de turbina :d usa?
                                          vc com pouco ponto inicial fica muito dependente de uma turbina pequena pra ter rendimento, ja q sua fase de aspirado fica prejudicada por usar tão pouco ponto.
                                          sempre se pensa num equilibrio, se não fosse assim, se usaria travado em 28?, ja q mesmo com esse ponto todo o motor de arranque consegue girar um motor com pouca taxa de compressão.
                                          notei em testes que com ponto inicial demais (22?), a turbina não entra tão cedo qto com 19?. é questão de regular e andar pra ver o q vale mais a pena. eu não gostei de muito avanço inicial, o carro na fase aspirada era muito cavalo, mas exigia mais pedal pra turbina acordar.
