  4. Veloc?metro autometer???
12 Posts 7 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    tem carros em q o velocimetro é eletrico, ou seja o sensor da caixa manda sinal direto para o velocimetro, ai não sei como seria feita a instalação disso… se o sinal for igual deve ser só ligar direto n
      gts turbo
      to com o mesmo problema, comprei um apexi e o aparelho lá pela central do carro(injeção) agora vou apelar para os sensores de caixa dos santanas modernos, com velocimetro eletronico
        [snapback]450704[/snapback]
        exatamente isso que eu ia falar.
        pelo menos na linha vw, os velocimetros por sensor ao invós de cabo, plugam o sensor na caixa, onde entraria o cabo do velocimetro.
        as engrenagens acionam o sensor que manda pulsos pra leitura da velocidade.
        ai é ver como funciona nos gm e a compatibilidade com os autometer.
          sergiobernardinetti
          entao.. inclusive, tem os velocimetros mecanicos que sao bem mais baratos. por mim seria até melhor. masss.. como saber se serve?? se vai marcar certo?? cazzo
            o que tem de errado com o veloc?metro original pra você querer mudar sórgio?
            acha que não vai ter escala suficiente pro teu corsa? :hauhau:
              gts turbo
              mas aí quem vai corrigir o erro vai ser o velocimetro que está aferido
                [snapback]450805[/snapback]
                ? que o cocorsa vai ser taneeeeeeeeeeeeeem
                :olhos:
                  :ninja:
                  [snapback]450881[/snapback]
                  :hauhau: :olhos: tinha que ser hehe.
                  bom, pelo que sei, os vw apartir da 3 geração, vem com velocimetro eletronico(pelo menos o meu é assim,) e ele tem un sensor na caixa que manda pulsor que são interpretados pelo painel. falei com un eletrecista e ele me falou que os gm tambein funcionan assim e que o sensor manda o mesmo pulso, ou seja, dá pra usar o sensor da vw no gm (si a rosca casar é claro) pois o sinal é o mesmo.
                    gts turbo
                    sergio comprei hoje o tal sensor. pro meu ap custo 69.90
                    em um lado ele encaixa na caixa no meio saem os fio do sensor e depois vc conecta o cabo do seu velocimetro original.
                    procura saber pra gm,
                      daniel
                      ? um sensor tipo hall que vai no cambio caixa aonde recebe 12v nos dois pinos externos e o pino central manda o sinal para o velocimetro eletronico
