  4. Esses bicos servem no ap mi ??
12 Posts 9 Posters 1.1k Visualizações
    Fernando_221
    alguem aí ja usou esses bicos (desse formato) no ap mi ?? tentei colocar mas sao grandes demais, vai precisar de alguma adaptação. ja usei os de astra, são maiores que os originais mas com um adaptador dá pra usar.
      já usei os de astra tb, foi só trocar as borrachinhas e refurar a flauta.
      agora esses são de que carro?
      acho que só testando mesmo pra ver hein…
        esse bico não é o dos santana 2.0 q iam no cabeçote não?
          bosch final 962, original do ap 2.0 mi, aquele que tem duas borboletas (uma pequena e outra maiorzinha, abre as duas sequencialmente) no tbi. esse bico vem no omega 3.0 tbm.
          dá até para usar nos outros, mas é um parto, a flauta bate no coletor, tem que esmerilhar ele… sei não se vale a pena.
            [snapback]451490[/snapback]
            então eu matei a charada :hauhau:
            são os bicos dos 2.0 mi q vão no cabeçote (os com ie fic ou bosch le-jetronic)
              eu tenho un jogo desces, usava eles até comprar un jogo de bico de vectra do ricardo( esse q postou ai en cima) até dá pra montar sem esmerilhar a flauta, mais é muito ruin de mexer e pra colocar eles, vc não pode mais usar aquelas travinhas de ferro que usa nos originais, alem de ter que deslocar a flauta com umas chapinhas.
                dá para usar sim
                mas precisa tirar aquela parte que segura o chicote dos bicos (uma espocie de uma rágua que fecha o chicote dentro), retirar o map e enfiar os bicos bem pré dentro da flauta, encaix?-los no coletor e com cuidado ir puxando para ficarem no lugar correto, sem soltar a borrachinha dentro da sede do bico na flauta… ah precisa de um alongadorzinho de metal, uma espocie de uma reguinha pré puxar a flauta mais pré cima.
                  danac
                  eu tenho esse jogo, usava no corsinha, tentei semana passada colocar no carro , muito ruim de colocar o bico é muito mais alto e bate no coletor de admissão a flauta, sem contar q o ultimo bico do 4 cil. foi foda de encaixar, desisti pois pelo q vi vai da um puta trabalho pra adaptar, na linha gm é plug and play.
                  ahh meu motor agora é ap 1.8 mi.
                    Fernando_221
                    problema resolvido. :( fiz umas chapinhas pra afastar a flauta, ainda fiz um rasgo pra poder usar outros bicos, tipo uma regulagem, ja andei e ficou legal.
                      G L O C K
                      ia falar que dava para usar tranquilha mente e nego falando que não dá …
                      só não dá o inverso carro que usa bicos grande para colocar os pequenos o envirso da qualquer merda é só fazer adapção no suporte da flauta ...
                        e no meu carro não deu mesmo. sua parati era 16v, não era? os tubos do coletor de admissão ficam um pouco mais distantes do flange que fixa o coletor no cabeçote, por isso que vc deve ter achado fácil colocá-los l
                          Niex
                          então eu matei a charada :(
                          [snapback]451492[/snapback]
                          acabei de descobrir os bicos do meu carro :d
