  4. Abertura de vela em aspirado
16 Posts 8 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    tem q aguentar queimar com até mais q isso de abertura.
      bom saber disso…
      ps: estou desmontando meu turbo e vão sobrar muitas peças interessantes.
        edsonmassao
        bom saber disso…
        [snapback]451547[/snapback]
        hummm, dá preferência aos amigos do fórum pp :hauhau:
          epinheirojr
          bom saber disso…
          como assim desmontando brow? a mp te fez tanta raiva assim ou vai vender o carro?
          t+
          eduardo pinheiro
          manaus-am
            t+
            eduardo pinheiro
            manaus-am
            [snapback]451570[/snapback]
            são vêrios fatores juntos… mas pro momento eu quero um carro mais sossegado, como não quero trocar de carro, desmonto o motor e faão um aspro b?sico pré brincar, se der na louca eu monto tudo de novo e pronto.
              juliano lima
              adotamos no xr3 2.0i aspro 172cv a blaster3 da msd e usa 0.7 de abertura, usando mais a evolução da potência cai bastante nas intermediárias, isso foi feito no dino e a melhor abertura foi 0,7 aonde a aceleração foi mais linear. mas cada carro é um caso, só o dino mesmo poder? dizer. mais quanto maior for a abertura, mais vc perder? em alta, mas em contrapartida sua lenta fica maravilhosa e o consumo melhora bastante
              testando na rua vai ser difácil escolher a melhor abertura das velas, faça a leitura visual da queima da vela
              boa sorte
                valeu juliano… então pelo jeito aquela lenda da centelha menor mas de melhor qualidade é verdade; isto ?, é melhor uma centelha de qualidade numa abertura menor de vela do que uma centelha enorme sem força ...
                  …e a melhor abertura foi 0,7... ...mas cada carro é um caso,
                  [snapback]451754[/snapback]
                  pois é, tanto q esse é uma excessão ja q a maioria sempre fica melhor com mais abertura. 0,7 mm é abertura de motor 100% original e com ignição tb original.
                  nenhum dos aspirados mais bravos usam menos que 1,2 mm de abertura nas velas.
                  claro, desde que tenham uma ignição boa e um motor bem acertado.
                  só pra vc ter ideia, o monza (e tb o vectra) originalzinho mesmo usa 1,1 mm de abertura padrão nas velas.
                    [snapback]451905[/snapback]
                    pra conseguir rendimento com mais abertura nas velas se precisa de um sistema de ignição eficiente e um motor bem acertado.
                    de nada adianta abrir mto as velas se vc tem uma centelha fraca. se vc tem um sistema de ignição especial e mesmo assim ao abrir mais as velas o motor não se altera, pode procurar, pois tem algo errado nesse motor.
                      um pouco mais:
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=394
                        Fernando_221
                        ressucitando o topico, alguem sabe qual a abertura de vela usada num corsa 1.0mpfi 8v ?? as velas originais estavam muito desgastadas e nao pude saber exatamente qual abertura tinham.
                          [snapback]545978[/snapback]
                          no vectra, o manual indicava 1,1 mm de abertura. não sei se é padrão pra gm 8v, ja que monza tb usava abertura grande.
