  4. Bicos para ap turbo…
43 Posts 14 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    saveiroboladona
    iw 330 boch
      iw 330 boch
      bico de gol gti.
      os 962 tám a mesma mecânica que eles, e depois de abertos ficam com vazão mais alta. não tem porque trocar.
        CeltinhaT
        não precisa trocar bico nenhum, basta abrir os que você já tem.
        os iwp originais dá para deixar com uma vazão absurda, já esses de omega 4.1 (? o mesmo do omega 3.0 e do ap 2.0, o 962, aquele amarelo) não dá para abrir tanto.
        os iwp eu recomendo que você mande abrir numa eletroerosão; os de omega dá para furar com broca, mas tem um cara em sbc que faz na eletroerosão e cobra baratinho, de repente compensa mandar fazer os oito lá.
        [snapback]453324[/snapback]
        os de omega q eu tenho já estão abertos, os de mi não… se eu abrir os de mi quanto de pressão eu consigo alimentar? quanto % se consegue abrir um bico desses?
        valew.
          CeltinhaT
          alguem tem informações sobre bicos de marea? meu mecanico tem 4 retrabalhados para vender, diz q original tem perto de 40 lbs, estes retrabalhados devem estar com uma boa vaz?o.
            Danilo Alves
            cara se vc colocar 30 bicos arrombados, vc pode alimenta a alta mas como vai fica a sua lenta ? ?
              CeltinhaT
              [snapback]453336[/snapback]
              quando falei arrombados me expressei mal, queria dizer q são retrabalhados por eletroerosão.
              valew.
                Danilo Alves
                valew.
                [snapback]453337[/snapback]
                vc tem 8 bicos originais entaum?
                achei q os bicos de omega ja eram trabalhados, se naum for, vc pode fazer isso ate alimentat, ou fazer isso nos bicos mi, mas uma das duas bancadas de bicos tem q ser pelo menos um pouquinho original se naum sua lenta vai pro espaço, pelo fuel tech naum da pra faze aqiele esquema q deixa o bico mais tempo aberto ? ? ?
                  GTi-T
                  tá faltando combustável pelos seguintes motivos: ou falta de bico ou falta de bomba (pressão ou vaz?o)
                  com 1,5 bar eu alimento meu ap 1.8 turbo com cabeçote bacana e apenas uma bomba de gti, uso 4 iwp 043 e 4 bicos bosch de 40ml na flauta auxiliar.
                  [snapback]453117[/snapback]
                  bom, agora o que rende o seu carro com tudo isso é outro esquema.
                  já vi carro rodando com 2.0kg cheio de parafernalha com uma bomba de monza.
                  notava-se o porque. 0.8 do meu eu sumia na frente.
                  não me entenda mal por favor, não estou dizendo que seu carro é fraco, estou dizendo que cada caso é um caso.
                  o meu já falei, a interna + externa de gti com vazão show e pressão não alimenta.
                  no meu caso, tem que ser duas bombas de gti para cima.
                  o saveiroboladona, que já postou no tópico, a saveiro dele com 0.7 de pressão não alimentava. o carro era absurdo e injetado, um dos mais fortes com pouca pressão que já vi.
                  agora com 2.0, mesmo num 1.0, se não for forte desiste.
                    GTi-T
                    [snapback]453346[/snapback]
                    leia-se 2.0kg
                      CeltinhaT
                      [snapback]453342[/snapback]
                      tenho os 4 de mi com abertura original e 4 de omega retrabalhados…
                      valew.
                        já ouvi relatos de gente usando só esses bicos abertos, sem suplementar, sem hpi, alimentando 1,4 bar…
                          thot
                          os meus soh os bicos da linham alimentam ateh 1,1….. soh q tem um porem o carro fica ocilando a lenta de tanto combusitvel q manda..... e ainda tem o extra de monza :(..
                          manda uns de gol 2.0 a alcool na linha e manda abrir os seus q tão na linha e passa pra extra, e os da extra passa pra frente....
                          pq se vc abrir muito os da linha e num fazer chip se vai ficar com um pressão inicial ridicula e os bicos não vão pulverizar legal pra dentro da camara com uma pressão tão baixa, q é o meu caso, ai tem horas q a 15 por hora em primeira marcha ele da uma cabeçadas...
                            GTi-T
                            o legal é que aqui vamos chover no molhado.
                            cada um acredita numa técnica.
                              CeltinhaT
                              galera eu tava trocando umas idéias com um amigo e ele me alertou sobre bicos de monza mono, disse q tem muita vazão e q alimentaria legal se eu os colocasse como suplementares, então pensei em colocar os 4 de omega na linha e esses 4 de monza como suplementares, será q alimenta uns 2,5kg? acho q vou ter q fazer um catch tank com 1 bomba de gti pra linha principal e 2 de gti pros suplementares…e aí o q acham, vai ficar legal? esses bicos de monza são muito dificeis d encontrar? alguem sabe o codigo? a impedancia?
                              valew.
                                bico de monza mono realmente tem vazão alta. é um dos mais comumente usados como suplementar. acha fácil sim, em qq lugar.
                                aqui, por exemplo:
                                http://www.crestana.com.br/pagina.phpopag=…69&categoria=19
                                tem esse também (que ali?s é o que eu estou usando):
                                http://www.crestana.com.br/pagina.phpopag=…71&categoria=19
                                  pessoal tenho uma saveiro g3 1.9 turbo, estou usando fueltech com 4 bicos mi e mais 4 amarelos de omega, não consigo alimentar mais q 1,5kg…. quais bicos eu devo colocará não queria ter q apelar para os de 160lbs, tem algum original de boa vazão q eu possa usar? quem tem turbo injetado da uma força aí....quero alimentar uns 2,5kg de pressão.
                                  valew.
                                  [snapback]453073[/snapback]
                                  antes de mais nada: vc usa duas bombas de gti (uma pra cada bancada de bicos), correto?
                                    CeltinhaT
                                    uma original + uma de gti.
                                      falando em bico branco mono de monza, tenho um pra vender. quero r$80,00, já vem com suporte.
                                        [snapback]456302[/snapback]
                                        desencana pq isso não da conta mesmo, e nem adianta usar bico grande pq se não tem bomba com capacidade suficiente não vai ter bico q de conta.
                                        cada 4 bicos precisa de pelo menos uma bomba correta pra alimentar 4 bicos. pior ainda qdo é motor turbo, onde se precisa de mais alimentação.
                                        primeira coisa ?: uma de gti pra cada linha. ai sim vc parte pra outros bicos caso seja necessário.
                                        depois de uma busca num tópico q mostrei uma saveiro com 8 bicos alimentados por duas bombas de gti, uma pra cada linha independente, com dois dosadores originais dos mi sendo um em cada linha. os bicos não são arrombados e o carro roda com 1,6 bar sem usar nem 60% do que da no his.
                                          CeltinhaT
                                          [snapback]456314[/snapback]
                                          eu sei q presciso de mais bombas, tenho ideia de achar os bicos certos, dai fazer um catch com 3 de gti, uma pra linha e 2 pros suplementares. valew.
