  4. Bicos para ap turbo…
43 Posts 14 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    CeltinhaT
    cara se vc colocar 30 bicos arrombados, vc pode alimenta a alta mas como vai fica a sua lenta ? ?
    [snapback]453336[/snapback]
    quando falei arrombados me expressei mal, queria dizer q são retrabalhados por eletroerosão.
    valew.
      Danilo Alves
      valew.
      [snapback]453337[/snapback]
      vc tem 8 bicos originais entaum?
      achei q os bicos de omega ja eram trabalhados, se naum for, vc pode fazer isso ate alimentat, ou fazer isso nos bicos mi, mas uma das duas bancadas de bicos tem q ser pelo menos um pouquinho original se naum sua lenta vai pro espaço, pelo fuel tech naum da pra faze aqiele esquema q deixa o bico mais tempo aberto ? ? ?
        GTi-T
        tá faltando combustável pelos seguintes motivos: ou falta de bico ou falta de bomba (pressão ou vaz?o)
        com 1,5 bar eu alimento meu ap 1.8 turbo com cabeçote bacana e apenas uma bomba de gti, uso 4 iwp 043 e 4 bicos bosch de 40ml na flauta auxiliar.
        [snapback]453117[/snapback]
        bom, agora o que rende o seu carro com tudo isso é outro esquema.
        já vi carro rodando com 2.0kg cheio de parafernalha com uma bomba de monza.
        notava-se o porque. 0.8 do meu eu sumia na frente.
        não me entenda mal por favor, não estou dizendo que seu carro é fraco, estou dizendo que cada caso é um caso.
        o meu já falei, a interna + externa de gti com vazão show e pressão não alimenta.
        no meu caso, tem que ser duas bombas de gti para cima.
        o saveiroboladona, que já postou no tópico, a saveiro dele com 0.7 de pressão não alimentava. o carro era absurdo e injetado, um dos mais fortes com pouca pressão que já vi.
        agora com 2.0, mesmo num 1.0, se não for forte desiste.
          GTi-T
          [snapback]453346[/snapback]
          leia-se 2.0kg
            CeltinhaT
            [snapback]453342[/snapback]
            tenho os 4 de mi com abertura original e 4 de omega retrabalhados…
            valew.
              se eu abrir os de mi quanto de pressão eu consigo alimentar? quanto % se consegue abrir um bico desses?
              já ouvi relatos de gente usando só esses bicos abertos, sem suplementar, sem hpi, alimentando 1,4 bar…
                thot
                os meus soh os bicos da linham alimentam ateh 1,1….. soh q tem um porem o carro fica ocilando a lenta de tanto combusitvel q manda..... e ainda tem o extra de monza :(..
                manda uns de gol 2.0 a alcool na linha e manda abrir os seus q tão na linha e passa pra extra, e os da extra passa pra frente....
                pq se vc abrir muito os da linha e num fazer chip se vai ficar com um pressão inicial ridicula e os bicos não vão pulverizar legal pra dentro da camara com uma pressão tão baixa, q é o meu caso, ai tem horas q a 15 por hora em primeira marcha ele da uma cabeçadas...
                  GTi-T
                  o legal é que aqui vamos chover no molhado.
                  cada um acredita numa técnica.
                    CeltinhaT
                    galera eu tava trocando umas idéias com um amigo e ele me alertou sobre bicos de monza mono, disse q tem muita vazão e q alimentaria legal se eu os colocasse como suplementares, então pensei em colocar os 4 de omega na linha e esses 4 de monza como suplementares, será q alimenta uns 2,5kg? acho q vou ter q fazer um catch tank com 1 bomba de gti pra linha principal e 2 de gti pros suplementares…e aí o q acham, vai ficar legal? esses bicos de monza são muito dificeis d encontrar? alguem sabe o codigo? a impedancia?
                    valew.
                      bico de monza mono realmente tem vazão alta. é um dos mais comumente usados como suplementar. acha fácil sim, em qq lugar.
                      aqui, por exemplo:
                      http://www.crestana.com.br/pagina.phpopag=…69&categoria=19
                      tem esse também (que ali?s é o que eu estou usando):
                      http://www.crestana.com.br/pagina.phpopag=…71&categoria=19
                        pessoal tenho uma saveiro g3 1.9 turbo, estou usando fueltech com 4 bicos mi e mais 4 amarelos de omega, não consigo alimentar mais q 1,5kg…. quais bicos eu devo colocará não queria ter q apelar para os de 160lbs, tem algum original de boa vazão q eu possa usar? quem tem turbo injetado da uma força aí....quero alimentar uns 2,5kg de pressão.
                        valew.
                        [snapback]453073[/snapback]
                        antes de mais nada: vc usa duas bombas de gti (uma pra cada bancada de bicos), correto?
                          CeltinhaT
                          uma original + uma de gti.
                            falando em bico branco mono de monza, tenho um pra vender. quero r$80,00, já vem com suporte.
                              [snapback]456302[/snapback]
                              desencana pq isso não da conta mesmo, e nem adianta usar bico grande pq se não tem bomba com capacidade suficiente não vai ter bico q de conta.
                              cada 4 bicos precisa de pelo menos uma bomba correta pra alimentar 4 bicos. pior ainda qdo é motor turbo, onde se precisa de mais alimentação.
                              primeira coisa ?: uma de gti pra cada linha. ai sim vc parte pra outros bicos caso seja necessário.
                              depois de uma busca num tópico q mostrei uma saveiro com 8 bicos alimentados por duas bombas de gti, uma pra cada linha independente, com dois dosadores originais dos mi sendo um em cada linha. os bicos não são arrombados e o carro roda com 1,6 bar sem usar nem 60% do que da no his.
                                CeltinhaT
                                [snapback]456314[/snapback]
                                eu sei q presciso de mais bombas, tenho ideia de achar os bicos certos, dai fazer um catch com 3 de gti, uma pra linha e 2 pros suplementares. valew.
                                  CeltinhaT
                                  quais bicos ele usa? tava vendo agora um tro?o, o cara tira 90 ml?s de um bico de mi e da garantia, se não ficar perfeito da um jogo novo, será q com 8 bicos d 90 ml?s e 3 bombas fica legal? valew.
                                    quais bicos ele usa? tava vendo agora um tro?o, o cara tira 90 ml?s de um bico de mi e da garantia, se não ficar perfeito da um jogo novo, ser?  q com 8 bicos d 90 ml?s e 3 bombas fica legal? valew.
                                    [snapback]456337[/snapback]
                                    ele usa os originais do carro na linha extra + 4 bicos levemente abertos na linha principal. la no topico tem as fotos.
                                    antes de vc trocar os bicos e gastar mais dinheiro, monte as linhas de combustivel da forma mais certa e veja como fica o carro.
                                      stry_mh2o
                                      eu jah troquei uma ideia com o celtinhaturbo e realmente nao entendo, que o pessoal diz q tem q usar 2 bombas de gti e etc, por favor me expliquem o pq minha saveiro com 8 bicos 4 mi originais e 4 de santana a alcool aberto pra 120ml cada 1,meu carro alimento 2,4kg com uma bomba de blazer dentro do tanque e uma de monza usada retrabalhada na mesma linha (em série no lugar do filtro de comb) isso dava 900mv de sonda…será que tem algo de errado?ehehhe
                                      valew abraços
                                        CeltinhaT
                                        qual o bico original da saveiro 2001, 1.8 mi gasolina? e qual o iwp de maior vaz?o?
                                        valew.
                                          valew abraços
                                          [snapback]456363[/snapback]
                                          certamente seu motor tem menos necessidade de combustivel do que os outros 99% que usam duas bombas paralelas.
                                          agora não me pergunte o porque, isso só quem pode responder é vc mesmo.
                                          ps: dizem q a de blazer é muito parecida com a de gti em rendimento.
