  4. Vira de curso para gm 6 canecos???
22 Posts 10 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    daniel
    maneiro mesmo
    mas tem gente tbm que usa pistoes do chevrolet brasil para virar quase big block rs…......
    cara nunca andei em 6cc turbo deve ser uma experiencia incrivel
      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-403…urso-1040mm-_jm
      alguem ja viu isso antesó para mim é novidade.
      se realmente procede a informação … ter um 6 cilindros maior que um v8 pequeno ... seria muuuito interessante? :(
      [snapback]453191[/snapback]
      o fião comentou uma vez desses esquemas de usar peças de caminhões com mecânica chevrolet e por nos motores de opala.
      lembra do opala do scort (ctba)? sabe que aquilo não era 4.1…nem 4.2...nem 4.4... :d
        Bruno
        com o vira do chevrolet canavieiro (c-60 de 1967/1981, se não me engano), juntamente c/ os pistões do gm-151 (4cyl 2.5l de opala), chega-se é 5.088cm?.
        no caso de se usar bielas muito longas pode ser necessário utilzar também o bloco do canavieiro …
          FabioRR
          canavieiro??? :d
          opala do scort = :d + :p + :(
            inline_six
            lembra do opala do scort (ctba)? sabe que aquilo não era 4.1…nem 4.2...nem 4.4...  :(
            [snapback]453222[/snapback]
            usava um vira cower, special order, dava um pouco menos de curso que esse do motor 4800, mas usava pistões 0,60, o que dava no motor quase 5 litros
            eu tinha um motor 4800 inteiro no meu opala, é uma coisa impressionante o que 104 mm de curso podem fazer por um carro de 1300 kg, já andei em tudo quanto é tipo de opala, turbo, aspirado, 4100, 4200, 4400, mas o que um 4800 292 tem de torque é pra cair o queixo de qquer v-oitero. colocar esse vira no bloco do opala dá, só que dá trabalho pra caramba, e não fica durável. o bloco do 292 mesmo é quase 2 mais alto que o do opala.
              daniel
              o bloco do canaviero serve no opala ?
              cabeçote ??muda oque ?canavieiro = chevrolet brasil?
                Tommy
                canavieiro??? :d
                [snapback]453244[/snapback]
                eu vi esse motor qdo fui na powertech…..hmmm quem vê ele fora do carro, nem imagina..
                  com pistões de 4 polegadas (do 4 cilindros) o 250 já vai para 4.4 né? fica muito no limite ou ainda tem boa tolerancia?
                    Bruno
                    [snapback]453387[/snapback]
                    exatamente, c/ os pistões de 101,6mm, no curso original de 89,7mm, fica c/ 4.363cm?, o popular 4.4.
                    pra aspro o pessoal usa bastante o 4.4, já pra turbo, normalmente o pessoal não abusa muito pra manter a resist?ncia, vejo bastante 4.2 (pistões 98,96mm = 4.139 ou 99,4mm = 4.176)
                      FabioRR
                      e o melhor de tudo … é que com bielas originais mesmo ... ja se faz um estrago violento :(
                        daniel
                        deve gastar uma grana violenta para um 6cc girar uns 6500 rpm
                        imagina o investimento
                          [snapback]453601[/snapback]
                          amigo meu teve uma puma amv turbo a alguns anos… quando ele turbinou ainda nem existia essa febre de material forjado no mercado, entao foi com tudo 100% original mesmo. ele teve alguns problemas para acertar a mistura no comeão (derreteu um pistao) mas logo q acertou não deu mais dor de cabeça não. era super 70 (hoje acho pequeno pra kct) e rodava com 1 bar de pressão, cabeçote trabalhadao e montado com o-rings. deu pouco mais de 500 cavalos no dinamometro e não quebrava não. ah... sim, via 6.500 rapido e com comando 250-s em
                            Tommy
                            puma gtb? pergunta pro overspeed da do irmão dele…...:ninja
                              daniel
                              amigo meu teve uma puma amv turbo a alguns anos… quando ele turbinou ainda nem existia essa febre de material forjado no mercado, entao foi com tudo 100% original mesmo.?  ele teve alguns problemas para acertar a mistura no comeão (derreteu um pistao) mas logo q acertou não deu mais dor de cabeça não.? era super 70 (hoje acho pequeno pra kct) e rodava com 1 bar de pressão, cabeçote trabalhadao e montado com o-rings. deu pouco mais de 500 cavalos no dinamometro e não quebrava não.? ah... sim, via 6.500 rapido e com comando 250-s em
                              [snapback]453700[/snapback]
                              ms o 6 cc de opala é motor de caminhão tanto o 6cc qto o 4cc sao motores bestiais parrudão acho que nao precisaria forjar ( para rua )não o problemas são aquelas varetas doidas que devem ficar querendo pular para fora
                                Bruno
                                e o melhor de tudo … é que com bielas originais mesmo ... ja se faz um estrago violento :^^:
                                [snapback]453593[/snapback]
                                aspro de até 370cv a no máximo 6800 rpm c/ curso original, bem balanceadas, tranq?ilo.
                                ms o  6  cc  de opala  é motor de caminh?o  tanto o  6cc qto  o 4cc  sao motores  bestiais  parrudão acho que nao precisaria forjar  ( para rua )não o problemas são aquelas varetas  doidas que devem ficar querendo pular para fora
                                [snapback]453945[/snapback]
                                para até 6500 rpm da pra usar as de silverado.
                                  inline_six
                                  friend, reveja seus conceitos, tem motor com 400+ hps com tudo orige rodando por aí….. e virando bem seus saud?veis 7000 rpm............. sem falar dos turbos, que viram menos mas vem mais força......
                                  tu não imagina o trabalho q dá de retifica pra por varetas mais grossas. 6500 vai com as originais novas, mas originais mesmo. pra por mais grossas fica bom, q nem as da silverado, mas tem q abrir o buraco no cabeçote, tirar os prisioneiros de cabeçote prensados, usinar o cabeçote, colocar com rosca e usar guias, ou fazer as guias no buraco do cabeçote, nossa, dá um trabalho desgra?ado meu.
                                    daniel
                                    [snapback]453960[/snapback]
                                    motor 6 cilindros só aliviado e balanceado turbo vira 6500 rpm de boa
                                    ou precisa de mais o que
                                      Bruno
                                      bom saber q/ falei bobagem…
                                      valeu pela correção, peguei isso ali da autopower #49
                                        *Felipe*
                                        bom…
                                        o canavieiro fica mtoooo legal no opal?o...
                                        problema: conseguir acertar de maneira decente... tanto ?, que o motor ficou apelidado de cheater (trapaceiro)... esse bloco (não só esse, mas o bloco 250 normal ) com vira do 3.800c, polia dumper e etc passa dos 8mil rpm facil...
                                        reeeeza a lenda, q o opala vermelho q saiu na fp, usa um bloco desses..
                                        outra lenda tbm, diz q tem um piloto na arrancada q ja distruiu cerca de 50 blocos desse, mas parece q agora ele aprendeu :^^:
                                        onde achar o bloco??? vê até alguma cidade do interior, q era conhecida pela plantação de cana-de-a?ucar que acha facil
                                          [snapback]453888[/snapback]
                                          ele ainda tem ela… mecânica semi-pronta num canto e carroceria do outro...
                                          a minha ...que perdeu o caracol, mas ganhou injeção... tá andando depois de 4 anos parada hehehehee
