  4. Vira de curso para gm 6 canecos???
22 Posts 10 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    e o melhor de tudo … é que com bielas originais mesmo ... ja se faz um estrago violento :(
      daniel
      deve gastar uma grana violenta para um 6cc girar uns 6500 rpm
      imagina o investimento
        [snapback]453601[/snapback]
        amigo meu teve uma puma amv turbo a alguns anos… quando ele turbinou ainda nem existia essa febre de material forjado no mercado, entao foi com tudo 100% original mesmo. ele teve alguns problemas para acertar a mistura no comeão (derreteu um pistao) mas logo q acertou não deu mais dor de cabeça não. era super 70 (hoje acho pequeno pra kct) e rodava com 1 bar de pressão, cabeçote trabalhadao e montado com o-rings. deu pouco mais de 500 cavalos no dinamometro e não quebrava não. ah... sim, via 6.500 rapido e com comando 250-s em
          Tommy
          puma gtb? pergunta pro overspeed da do irmão dele…...:ninja
            daniel
            amigo meu teve uma puma amv turbo a alguns anos… quando ele turbinou ainda nem existia essa febre de material forjado no mercado, entao foi com tudo 100% original mesmo.?  ele teve alguns problemas para acertar a mistura no comeão (derreteu um pistao) mas logo q acertou não deu mais dor de cabeça não.? era super 70 (hoje acho pequeno pra kct) e rodava com 1 bar de pressão, cabeçote trabalhadao e montado com o-rings. deu pouco mais de 500 cavalos no dinamometro e não quebrava não.? ah... sim, via 6.500 rapido e com comando 250-s em
            [snapback]453700[/snapback]
            ms o 6 cc de opala é motor de caminhão tanto o 6cc qto o 4cc sao motores bestiais parrudão acho que nao precisaria forjar ( para rua )não o problemas são aquelas varetas doidas que devem ficar querendo pular para fora
              Bruno
              e o melhor de tudo … é que com bielas originais mesmo ... ja se faz um estrago violento :^^:
              [snapback]453593[/snapback]
              aspro de até 370cv a no máximo 6800 rpm c/ curso original, bem balanceadas, tranq?ilo.
              ms o  6  cc  de opala  é motor de caminh?o  tanto o  6cc qto  o 4cc  sao motores  bestiais  parrudão acho que nao precisaria forjar  ( para rua )não o problemas são aquelas varetas  doidas que devem ficar querendo pular para fora
              [snapback]453945[/snapback]
              para até 6500 rpm da pra usar as de silverado.
                inline_six
                friend, reveja seus conceitos, tem motor com 400+ hps com tudo orige rodando por aí….. e virando bem seus saud?veis 7000 rpm............. sem falar dos turbos, que viram menos mas vem mais força......
                tu não imagina o trabalho q dá de retifica pra por varetas mais grossas. 6500 vai com as originais novas, mas originais mesmo. pra por mais grossas fica bom, q nem as da silverado, mas tem q abrir o buraco no cabeçote, tirar os prisioneiros de cabeçote prensados, usinar o cabeçote, colocar com rosca e usar guias, ou fazer as guias no buraco do cabeçote, nossa, dá um trabalho desgra?ado meu.
                  daniel
                  [snapback]453960[/snapback]
                  motor 6 cilindros só aliviado e balanceado turbo vira 6500 rpm de boa
                  ou precisa de mais o que
                    Bruno
                    bom saber q/ falei bobagem…
                    valeu pela correção, peguei isso ali da autopower #49
                      *Felipe*
                      bom…
                      o canavieiro fica mtoooo legal no opal?o...
                      problema: conseguir acertar de maneira decente... tanto ?, que o motor ficou apelidado de cheater (trapaceiro)... esse bloco (não só esse, mas o bloco 250 normal ) com vira do 3.800c, polia dumper e etc passa dos 8mil rpm facil...
                      reeeeza a lenda, q o opala vermelho q saiu na fp, usa um bloco desses..
                      outra lenda tbm, diz q tem um piloto na arrancada q ja distruiu cerca de 50 blocos desse, mas parece q agora ele aprendeu :^^:
                      onde achar o bloco??? vê até alguma cidade do interior, q era conhecida pela plantação de cana-de-a?ucar que acha facil
                        [snapback]453888[/snapback]
                        ele ainda tem ela… mecânica semi-pronta num canto e carroceria do outro...
                        a minha ...que perdeu o caracol, mas ganhou injeção... tá andando depois de 4 anos parada hehehehee
                          de 6 cil nao entendo muito, mas meu irmao ja teve de tudo em materia de opala.
                          teve:
                          4.1 aspiradao com weber 40
                          4.3 aspiradao com weber 40 (girava 7k tranquilo :ninja: ) e um put… torque
                          4.3 aspiradao com tripla solex 40
                          4.1 turbao com 1.5kg (nao tem cambio e diferencial que aguente)
                          e varios outros que nem me lembro mais.
                          o mais tesao q andei foi o 4.3 com weber 40, animal o carro, agora o turbo destracionava facil demais, naquela epoca nem tinha kit turbo pronto pra 6 cil, imagina suspensao....etc.
                          agora viro tiozao ta de honda civic. :^^:
                          :nninja:
