  4. Kit turbo ap - bem basico
42 Posts 15 Posters 13.1k Visualizações 1 Watching
    fusca84
    gente, tenho um primo que vai montar o primeiro carro turbo.
    ele ta afim de pegar uma parati 1.6 e jogar o turbo em cima.
    a ideia dele é fazer algo beeem basico, com no maximo 1 kg de pressao para nao ter dor de cabeca.
    particularmente, por ser doente por torque, eu sugeri pra ele um 2.0 com kit pulsativo. porem é sabido que 2.0 nao é tao girador assim.
    dificilmente ele va querer girar mais de 6000 ou 6500 rpm. a pegada em baixa é importante (o que eu quero dizer que nao vai adiantar a turbina pegar depois de 4000 rpm).
    como ap nao é muito minha praia o que é melhor?
    um 1.6 com monofluxo ou 2.0 com pulsativa.
    ele quer cerca de 200cv
    um abraco
      edsonmassao
      b?sico mesmo, naum vai mexer mais nada? pode ir de apl240 .42/.48q …e pq naum pulsativa tb? :(
        1.8 com kit pulsativo.
          a unica coisa que eu duvido, é que ele vai parar nos 200cv, isso é doen?a, quando comprei meu golzin tambein falei que queria apenas uns 180 a 200cv, comprei kit padaria com apl e montei, e dai pra minha surpresa, to com uma .50/.58bi no banco de traz e hoje a noite vou mexer denovo, porque to brigando com o carro pra colocar um coletor pulsativo no farol com a .50
          olha, vai de 1.8 tem mais torque q o 1.6 e gira mais(original) que o 2.0
          ai monta un kit basico(porem escolhendo item por item) começando com uma turbina .50/.58bi eixo 52mm e rotor 53mm(a minha é 52mm de eixo e rotor 51mm por que tava en falta o rotor mair)
            eu discordo do 2.0 não girar tanto.
            só saber fazer o conjunto que vira 8k fácil… dependendo dá até pra bater os 9k :(
              fusca84
              [snapback]453616[/snapback]
              eu sei que gira. gira até 10k. mas, em principio, pelo curso longo do pistao, ele tende a girar menos que 1.8 e 1.6.
              mas, a discussao nao é essa. é montar um motor que tenha pegada, nao amarre em alta e, principalmente, que nao de dor de cabeca.
                GTi-T
                estou querendo fazer isso no meu :d
                tem alguma indicação?
                  fusca84
                  [snapback]453585[/snapback]
                  eu acho que ele para nos 200cv… nao vai ir alem de 220cv.
                  ele vai deixar o miolo todo original, incluindo cabecote com os tuchos hidraulicos.
                  ele quer um carro fortinho para passear, nao um dragster de rua como nos costumamos montar para ir ao sumermercado.
                  lembrem-se que torque em baixa é muito importante.
                  ka, que tamanho de eixo e rotor e relacoes a/r vc indicaria para 1.8 pulsativa e 2.0 pulsativa?? vira usar pulsativa no 1.6? que tamanho?
                    vc mesmo já deu a resposta no inicio do topico:
                    turbina, pra uso civilizado num motor originalzinho assim, rola uma 50/58bi com eixo 52 e rotor 53.
                      DuKa
                      eu iria de 1.6 e k24… pistoes a alcool e 0.8bar
                      terica um carro com um otimo deslocamento
                      tem um 1.6 destaxado aki em sp que rodou com k24 com quente .82 pulsativa..... e deu mais de 300hp... mas ninguem sabe a pressao, ne fernando ?
                      k24 em corsa 1.6 fica o bixo.... 1,2bar destroi.... mesmo com a quente original que ja eh pequena.
                        não entendi isso. seu amigo não quer muita potencia mas quer passar de 7.000 rpm???
                        vai de 2.0 mesmo pq é o melhor. tem um torque montro e com kit padaria gira facil 6.500 rpm. pra q mais??? melhor um 2.0 com menos pressão que um 1.6 com mais pressão para chegar na mesma potencia
                        eu montaria 2.0 com 50 / 58 bi vai ter torque infernal como ele gosta
                          pelo q ando vendo, pessoal de 2.0 original por aki gira ate 6200, 6500 e num dura mto nao…
                          já os 1.6/1.8 original tão a 7k e dando risada...
                          se o cara nao quer abrir o motor, eu nao faria 2.0 nao...
                            [snapback]453796[/snapback]
                            sempre usei 2.0 e sempre troquei a 6.500 não sei disso q não dura muito não…
                            e de qualquer forma, vc prefere um motor que tenha q ver 7.000 rpm para te entregar 250 cavalos e torque num regime de giro bem alto, ou prefere um que te entrega torque abundante em baixo giro e te entrega os mesmos 250 cavalos a 6.000 rpm e ainda por cima com menos pressão?
                            não to entendendo pq essa vontade toda de girar...
                              [snapback]453823[/snapback]
                              nem disse isso… ali em cima q falaram sobre rodar acima de 7k...
                              gosto tb do 2.0, uma vez toquei um 2.0 a alcool taxadao, mto gostoso e torcudo o motor... mas eu tenho essa impressao, como disse, os 2.0 que vejo por aqui nao duram mto nao se judiados.
                                celtaT
                                eu colocaria um kit pulsativo com k16 em um 1.6l
                                  tem um 1.6 destaxado aki em sp que rodou com k24 com quente .82 pulsativa….. e deu mais de 300hp... mas ninguem sabe a pressao, ne fernando ?
                                  [snapback]453707[/snapback]
                                  vc sugere aumentar a taxa de compressão?????
                                  e tb acha q com os pistões do modelo a álcool o deslocamento vai aumentar, é isso?????
                                    GTi-T
                                    concordo plenamente.
                                      DuKa
                                      [snapback]453903[/snapback]
                                      a ideia seria um carro com uma resposta melhor ao acelerador quando fase aspirada….
                                        [snapback]454119[/snapback]
                                        ia ficar uma maravilha mesmo….12:1 de taxa de compressão e 0.8 bar.....
                                        na primeira acelerada lá se vão as canaletas...
                                        não é mais fácil o primo dele montar um motor com menos taxa de compressão e levar em um preparador de verdade pro cara fazer um acerto decente? graranto q o carro vai ficar bom de baixa, de alta, do jeito q vc quiser...
                                        e outra... aumentar deslocamento = aumentar cilindrada, tem nada a ver isso q vc falou....
                                          turbo e taxa não combinam.
                                          pegada em fase aspirada vc compensa no acerto do ponto.
