  4. Multimetro com pirometro
24 Posts 12 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    o que eu achei meio estranho é que, pelo menos os q eu vi no ml, vão mostrar ou apenas a voltagem, ou apenas a temperatura do termopar…
    sendo assim vc não tem como ler os 2 ao mesmo tempo...
    mas baratinho do jeito que ta esse trem, da pra comprar 2... um vc deixa ligado direto como pirometro, com o termopar instalado na união dos canos do coletor, e o outro vc deixa ligado na sonda, porém com o termopar instalado depois da turbina, ou então no ar de admissao, etc...
    [snapback]455943[/snapback]
    se vc tiver um hallmeter no painel e souber a escala dele (já tendo comparado com o multimetro antes) não tem problema. essa ideia é para não tem q comprar um pirometro e não um hallmeter. :d
    de qualquer maneira, o pirometro é o teste final, depois q vc regular a mistura e achar q ta legal, instala o pirometro e vai dar uma esticada para ler a temp do escape. se estiver ruim basta corrigir a mistura ate ficar bom. concorda? :ohoh:
      a velocidade de amostragem desses multim?tros digitais num são lentas d+ não???
      pelomenos nunca vi algum algum rápido o bastante… (mas pouco trabalho com mult?metros...)
      [snapback]455984[/snapback]
      comprando com um desses mostradores odg ou best racing, como seria?
        porva
        blz, alguem sabe qual ponta de termopar deve ser usada, e preciso furar o coletor?
          [snapback]456029[/snapback]
          dos multimetros é sempre modelo k . claro q não deve ser compativel com escape, já q nem é feito para isso. a pergunta ?: sera q da para usar um sensor termopar de pirometro mesmo??? pq não deve ser caro…
            Fabio Dela Marta
            gostei desses multimetros… minipa é uma marca excelente... vou pesquizar preços e ver se compro um...
              até que não… entre 2 a 3 vezes por segundo...
                essa daqui é a ponta de um termopar da minipa, mas acho q mais antigo, se não me engano o modelo é 148…
                quero ver pra prender isso no coletor…
                  [snapback]456112[/snapback]
                  mas e o final q isso manda??? é padr?o? se for é só comprar um sensor de pirometro n
                    porva
                    alias, qual seria o melhor lugar pra por num aspro com 4x1?
                      Mega
                      compra o termometro separado…
                      pus 2 num voyage aki, mas 1 na entrada e 1 na saida do intercooler...
                      e 2 mostradores digitais no console.
                        [snapback]456153[/snapback]
                        nos conte mais qual a marca e modelo, quanto custa? como fez para adaptar o sensor no escape?
                          daniel
                          quote=anderson torres,mar 4 2006, 10:57 pm]nos conte mais ? qual a marca e modelo, quanto custa?? como fez para adaptar o sensor no escape?
                          [snapback]456171[/snapback]
                          cara para colocar no esc?pe? quasemesma coisa que a sonda tem que soldar
                          uma porca
                          ai aonde o termopar iria chama-se pocinho heheh é tipo um caninho com uma estremidade aberta para colcar o sensor e a outra fechada o varia a profundidade dele de acordo como lugar que vai ser instalado ele tem rosca interna tbm para vc colocar as peças para travar vou ver se arruma algo
                          ou tirar umas fotos lá na firma
                          só que varia ok no tamanho e na base
                            uma porca
                            [snapback]456243[/snapback]
                            valeu a dica daniel :ohoh:
                              Roberto Vilela
                              e pra usar multimetro como hallmeter; como é o esquema?
                                RoccO
                                [snapback]456351[/snapback]
                                1 sonda pra cada um…
                                  olha como é a ponta desse et 1400… é igual a do outro antigo...
                                  mas é então só comprar esse caninho postado ai anteriormente, e enfiar esse fiozinho dentro dele q ta beleza???
                                  será q não causa erros de leitura??
                                    porva
                                    o tal pocinho (o caninho pra por o termopar) ja se compra feito ou tem que faze-lo?
                                      PrEsA
                                      pessoal: vcs colocam o termopar em um furo no coletor e prendem como?? o fio de tomada de dados nao corre o risco de queimar com a temperatura??
                                      alguem ja fez? caso positivo tem fotos, pois estou querendo fazer no meu com certe urgencia, pois acho q esta com uma leve falta…
