  4. Atraso de ponto por gerenciador
111 Posts 15 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    neste caso ai, dependeria do sistema q esta sendo usando pra fazer o atrazo de ponto certo, faz o atrazo por presão e rotação não ter por que quebrar né? desde que o atrazo seja o correto, não sendo pouco, nem muito fazendo esquetar tudo.
    [snapback]456800[/snapback]
    vou lhe responder com uma pergunta… se a fabrica, pra fazer o acerto de um motor aspirado (que teoricamente tem metade das condições de uso de um turbo com 1bar) usa pelo menos 2 familias de curvas (ou seja duas situações diferentes) pra wot e meia carga não seria o caso do atrasador tbm diferenciar estas condições ?
    afinal digamos que em wot venham 32? de ponto final e vc atrase 10? pra ficar com 22?...a? ao sair de wot em vez de 32? vê para 38 ou 39? sendo atrasado para 29?...será que não é suficiente pra quebrar canaleta ?
    entendeu porque eu prefiro mapear do que usar um atrasador linear...
      mas quando o carro não está em wot, por menor que seja a tirada de po a carga no motor cai drasticamente, não sendo mais necessário nem mesmo mistura perfeita, quanto mais uns pontinhos a menos no atraso de ponto…
      muito difácil carro sem ser em wot quebrar por ponto, pq não grila, não aquece tanto... e por mistura idem...
      caso vc tire o pe pouco o suficiente pra manter condições de quebra, então seja lá qual for o gerenciador que vc use, vai continuar funcionando quase como se fosse em wot, e portanto , tambem não quebra...
      resultado: (bem regulado) em wot, não quebra, e sem ser em wot, não quebra igualmente...
        WEST
        [snapback]456847[/snapback]
        concordo. nunca ouvi falar de nenhuma quebra em carga parcial por causa de avanço…
          GTi-T
          eu também tinha esta dúvida.
          bom confirmar assim.
            isso depende da pressão que o turbo trabalha, tem carro q com meio pedal ja tem quase 2 bar de pressão. ai se grilar…
            o unico caso (talvez seja o q vc quis dizer) é se vc ta em wot e tira o po a ponto de abrir a prioridade e descarregar toda a pressão.
            muito difácil carro sem ser em wot quebrar por ponto, pq não grila, não aquece tanto… e por mistura idem...[snapback]456847[/snapback]
            o volume de combustivel é proporcional a abertura da borboleta. o motor pode estar com as c?maras aquecidas mesmo em baixa rotação/pouca aceleração.
            [snapback]456851[/snapback]
            depende de qto que o ponto avan?a, depende da relação do cambio, depende da marcha q está. pode grilar mesmo sem estar de po no fundo.
            obs: nesse post estou falando de carros com muita pressão e/ou com erros de ajuste com muito ponto e/ou mistura pobre.
              foi por isso que eu escrevi entre parenteses o (bem regulado)
              o que, afinal, eh o objeto da duvida do marcio…
              ? que seus parametros de carros são meio ninja :ohoh: :d
              tipo, 2kg ser meia-carga :^^: :aaf: :) :)
                [snapback]456907[/snapback]
                tranquilo =)
                q nada, to com 1,1 bar de pressão…carro pra ir passear aos domingos de manhã =)
                agora vc vem dizer q os meus parametros é q são ninja? hmmmm sei hehehehe
                agora sório: vc sabe q tiver com pressão bem alta regulada na valv. de alivio + uma turbina de pegada boa vc consegue bastante pressão mesmo sem pisar tudo.
                  mais ou menos… como o ka disse tem carro que com meio acelerador sobe toda a pressão final dependendo do giro em que estiver... e dependendo do carro tem muita diferença de ponto entre wot e meia carga...como o método que uso é remapeamento a coisa fica bem sossegada nesse quesito...se fosse um atrasador linear ..bem aí me preocuparia mais um pouco ...
                    [snapback]456996[/snapback]
                    mais como foi falado, dificilmente tirando o po do acelerador vai se manter a mesma presão, vai ficar presão, mais provavelmente será menos do que a maxima n
                      vamos mudar a pergunta pra o que realmente interessa…. digamos que vc tenha 1,2bar de pressão total no seu carro (po no fundo e rotação em que a potência é máxima) ...então vc acerta o ponto num determinado valor x
                      vc consegue com uma posição do acelerador inferior a de wot a mesma pressão na mesma rotação ?...a resposta é que isso é possível sim... vc consegue manter a pressão quase total com o acelerador não estando inteiro pressionado...
                      ou pior, toda vez que vc altera a posição da borboleta a injeção tbm acrescenta ou decresce ponto em relação ao mapeado... ou seja uma coisa é dizer eu uso e não quebra outra é dizer que é extremamente planejado nesta forma...
                        [snapback]457263[/snapback]
                        ou seja, no meu ej, minha ie mi pode me dar 32graus a 6500rpm com borboleta 100% mais tambien pode me dar mais que isso, na mesma rotação porem com menos abertura de borboleta é isso mesmo?
                          exato, muda a carga, ou a posicao da borboleta, muda o avanço do ponto…
                          e no caso o seu modulo estará apenas complementando isso tudo que a sua i.e. original faz... mais especificamente, atrasando o ponto resultante disso tudo...
                          como o over falou, não vai ser nunca o mapeamento de fábrica, mas funciona e na prática... nem mesmo as melhores i.e. dessas hal, mo, tec da vida são melhores que o mapeamento de fábrica, se for analisado pelo aspecto perfeição de funcionamento...
                            stry_mh2o
                            na minha saveiro forjada uso 20graus de ponto inicial e comeão a retardar com 0.7kg~0.9kg - 1 grau ,1kg~1.2kg - 2 graus e assim vai o mapa até 2.5kg q retarda 8 ou 9 graus nao me lembro,aceito dicas e comentarios, abraços
                              stry_mh2o
                              esqueci de citar q retardo pelo turbo link da hardware
                                essa ciencia so retia exatidao com algo qua calcule: pressao x rotacao x braubuleta (tps)…. nao tem como
                                  o ponto depende em termos gerais de:
                                  • pressão no coletor (map) ou fluxo de massa de ar (maf/debimetro)
                                  • posição da borboleta pra saber o estado submetido (meia carga, ml ou wot)
                                  e isso para cada
                                  • temperatura do ar
                                  mas existem correções:
                                  • temperatura da água
                                  • qdo vc acaba de ligar o carro algumas injeções adicionam um pouco mais de ponto mesmo com a correção de temperatura da água
                                  • delta positivo do tps (qdo vc acelera)
                                  • delta negativo do tps (qdo vc alivia o pedal)
                                  • delta positivo do map (idem anterior)
                                  • delta negativo do map (idem anterior)
                                  • correções de transientes (qdo muda muito rápido o sinal do sensor map ou tps usa uma tabela de interpolação)
                                  então imagine a dificuldade que é vc estabelecer uma regrinha como vc?s estão querendo… tem carro que tem todas essas correções acima...tem carro que tem apenas uma ou duas... tem carro que tem umas e outras não...depende...
                                  pra fazer o atraso, que é uma correção vc precisa pelo menos estabelecer a carga submetida ao motor ou seja
                                  rpm x map (ou maf)
                                  saber o estado de carga
                                  tps (pra saber se é plena potência ou não)
                                  refinamento como temperatura do ar é altamente recomendável pois vc pode ter 21? de avanço numa temperatura de 25?c e ser legal... msa estes 21? se for a 45?c podem levar a detonação.... ou se estiver -10?c ese avanço é certamente insuficiente pra um bom desempenho/consumo.
                                  isso seria o minimo que uma montadora pediria...mas o resto que citei mais pra cima tbm são refinamentos que ajudam muito.
                                    saveiroboladona
                                    você provavelmente anda com ponto travado = lixo, mesmo porque estamos falando de carros acertados para rendimento;
                                    anda com mistura rica = lixo;
                                    anda sem termost?tica e radiador de óleo = escondendo super-aquecimento;
                                    me desculpe, mas não preciso mais falar nada.
                                    [snapback]455807[/snapback]
                                    eu nao estou entendendo vc bruno , comentario do mauricio .
