  4. Atraso de ponto por gerenciador
111 Posts 15 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    foi por isso que eu escrevi entre parenteses o (bem regulado)
    o que, afinal, eh o objeto da duvida do marcio…
    [snapback]456907[/snapback]
    tranquilo =)
    ? que seus parametros de carros são meio ninja :ohoh: :d
    tipo, 2kg ser meia-carga :^^: :aaf: :) :)
    q nada, to com 1,1 bar de pressão…carro pra ir passear aos domingos de manhã =)
    agora vc vem dizer q os meus parametros é q são ninja? hmmmm sei hehehehe
    agora sório: vc sabe q tiver com pressão bem alta regulada na valv. de alivio + uma turbina de pegada boa vc consegue bastante pressão mesmo sem pisar tudo.
      mas quando o carro não está em wot, por menor que seja a tirada de po a carga no motor cai drasticamente, não sendo mais necessário nem mesmo mistura perfeita, quanto mais uns pontinhos a menos no atraso de ponto…
      muito difácil carro sem ser em wot quebrar por ponto, pq não grila, não aquece tanto... e por mistura idem...
      caso vc tire o pe pouco o suficiente pra manter condições de quebra, então seja lá qual for o gerenciador que vc use, vai continuar funcionando quase como se fosse em wot, e portanto , tambem não quebra...
      resultado: (bem regulado) em wot, não quebra, e sem ser em wot, não quebra igualmente...
      [snapback]456847[/snapback]
      mais ou menos… como o ka disse tem carro que com meio acelerador sobe toda a pressão final dependendo do giro em que estiver... e dependendo do carro tem muita diferença de ponto entre wot e meia carga...como o método que uso é remapeamento a coisa fica bem sossegada nesse quesito...se fosse um atrasador linear ..bem aí me preocuparia mais um pouco ...
        [snapback]456996[/snapback]
        mais como foi falado, dificilmente tirando o po do acelerador vai se manter a mesma presão, vai ficar presão, mais provavelmente será menos do que a maxima n
          vamos mudar a pergunta pra o que realmente interessa…. digamos que vc tenha 1,2bar de pressão total no seu carro (po no fundo e rotação em que a potência é máxima) ...então vc acerta o ponto num determinado valor x
          vc consegue com uma posição do acelerador inferior a de wot a mesma pressão na mesma rotação ?...a resposta é que isso é possível sim... vc consegue manter a pressão quase total com o acelerador não estando inteiro pressionado...
          ou pior, toda vez que vc altera a posição da borboleta a injeção tbm acrescenta ou decresce ponto em relação ao mapeado... ou seja uma coisa é dizer eu uso e não quebra outra é dizer que é extremamente planejado nesta forma...
            [snapback]457263[/snapback]
            ou seja, no meu ej, minha ie mi pode me dar 32graus a 6500rpm com borboleta 100% mais tambien pode me dar mais que isso, na mesma rotação porem com menos abertura de borboleta é isso mesmo?
              exato, muda a carga, ou a posicao da borboleta, muda o avanço do ponto…
              e no caso o seu modulo estará apenas complementando isso tudo que a sua i.e. original faz... mais especificamente, atrasando o ponto resultante disso tudo...
              como o over falou, não vai ser nunca o mapeamento de fábrica, mas funciona e na prática... nem mesmo as melhores i.e. dessas hal, mo, tec da vida são melhores que o mapeamento de fábrica, se for analisado pelo aspecto perfeição de funcionamento...
                stry_mh2o
                na minha saveiro forjada uso 20graus de ponto inicial e comeão a retardar com 0.7kg~0.9kg - 1 grau ,1kg~1.2kg - 2 graus e assim vai o mapa até 2.5kg q retarda 8 ou 9 graus nao me lembro,aceito dicas e comentarios, abraços
                  stry_mh2o
                  esqueci de citar q retardo pelo turbo link da hardware
                    essa ciencia so retia exatidao com algo qua calcule: pressao x rotacao x braubuleta (tps)…. nao tem como
                      o ponto depende em termos gerais de:
                      • pressão no coletor (map) ou fluxo de massa de ar (maf/debimetro)
                      • posição da borboleta pra saber o estado submetido (meia carga, ml ou wot)
                      e isso para cada
                      • temperatura do ar
                      mas existem correções:
                      • temperatura da água
                      • qdo vc acaba de ligar o carro algumas injeções adicionam um pouco mais de ponto mesmo com a correção de temperatura da água
                      • delta positivo do tps (qdo vc acelera)
                      • delta negativo do tps (qdo vc alivia o pedal)
                      • delta positivo do map (idem anterior)
                      • delta negativo do map (idem anterior)
                      • correções de transientes (qdo muda muito rápido o sinal do sensor map ou tps usa uma tabela de interpolação)
                      então imagine a dificuldade que é vc estabelecer uma regrinha como vc?s estão querendo… tem carro que tem todas essas correções acima...tem carro que tem apenas uma ou duas... tem carro que tem umas e outras não...depende...
                      pra fazer o atraso, que é uma correção vc precisa pelo menos estabelecer a carga submetida ao motor ou seja
                      rpm x map (ou maf)
                      saber o estado de carga
                      tps (pra saber se é plena potência ou não)
                      refinamento como temperatura do ar é altamente recomendável pois vc pode ter 21? de avanço numa temperatura de 25?c e ser legal... msa estes 21? se for a 45?c podem levar a detonação.... ou se estiver -10?c ese avanço é certamente insuficiente pra um bom desempenho/consumo.
                      isso seria o minimo que uma montadora pediria...mas o resto que citei mais pra cima tbm são refinamentos que ajudam muito.
                        saveiroboladona
                        você provavelmente anda com ponto travado = lixo, mesmo porque estamos falando de carros acertados para rendimento;
                        anda com mistura rica = lixo;
                        anda sem termost?tica e radiador de óleo = escondendo super-aquecimento;
                        me desculpe, mas não preciso mais falar nada.
                        [snapback]455807[/snapback]
                        eu nao estou entendendo vc bruno , comentario do mauricio .
