  4. Pressão combustável muito alta
15 Posts 7 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    jefferson parizati
    teste com outro relogio se possivel aqueles q os mecanicos usam pra teste de injecao eletronica,e tambem nao descartaria o regulador de pressao de combustivel suponho que vc use o original,comece por ai.
      bom, ja falaram…
      o que pode estar acontecendo, além de relogio defeituoso ou regulador/dosador danificado, seria a mangueira de retorno ao tanque estar estrangulada, amassada ou presa por alguma coisa...
      fora isso, não sei o que pode ocasionar aumento da pressao...
        to usando 0,6 agora
        [snapback]457587[/snapback]
        com 0,6 bar vc deveria sair dos 3 iniciais e não passar de 3,6 ou até no maximo 4 bar.
          Attitude
          hmmmmmmmmmmmm acho que já sei qq é entaum :(
          valeu fahrell, vc me deu a luz hahahaa…
          tem mais ou menos um mes, eu tava viajando e meu pai usando o carro disse que vazou um pouco de alcool no motor, e ele viu que tinha ressecado uma mangueira e trocou.
          acredito em duas opções,
          a mangueira ser muito fina, ou a mangueira estar estrangulada demais por uma abra?adeira... vou olhar isso primeiro ;)
            Attitude
            [snapback]457593[/snapback]
            exatamente como qnd o carro foi acertado :(
            se alguem tiver mais alguma ideia posta ae
            valeu
              valeu
              [snapback]457596[/snapback]
              blz.
              esse aumento abusurdo de pressão começou do nada?
              sentiu alguma mudança no rendimento e no consumo?
              como o pessoal disse, pode ser o manometro, mas tb pode ser o dosador.
              baixe a pressão no dosador até voltar a ser como antigamente e veja se o comportamento do carro se altera, se da falta. caso isso aconte?a vc nem insiste no acelerador, procure outro manometro pois o seu pode realmente estar com defeito.
                [snapback]457595[/snapback]
                boa… pode ser ai mesmo o problema... mas eu tambem iria logo arrumar um manometro emprestado pra tirar a prova dos nove do seu..
                  Attitude
                  blz.
                  [snapback]457598[/snapback]
                  começou aos poucos, e rendimento e consumo não mudaram nada não.
                  única coisa que senti diferente no carro foi essa alteração que acontece na lenta vez ou outra, parecendo que o carro tá sendo estrangulado. mas não tá cherando alcool nem nada.
                  [snapback]457600[/snapback]
                  certeza, vou fazer isso mesmo.
                  falando nisso, alguem sabe dizer se muito sol danifica o manometro ?
                  pq meu carro tem ficado direto no sol ;)
                    daniel
                    pq meu carro tem ficado direto no sol? ;)
                    [snapback]457605[/snapback]
                    só se for sol acima de 160 ?c para começar a deixar mole as peças plasticas do seu cornomac tbm uso :(
                      se passou de 3 pra 5bar inicial e num engasga e de 3,6 pra 7bar e num embola o mais provóvel é que o relógio esteja marcando errado mesmo pois são enriquecimentos de 30 e 40% respectivamente sobre o original (a menos que o original não estivesse bem acertado o que não parece ser o caso)
                        Attitude
                        marco 7 bar na lenta, isso pq só marca 7, acho que o relogio tá bem doido mesmo…. hahaaha
                        assim que sair do trampo vou fazer uns testes ;)
                          [snapback]457701[/snapback]
                          teu carro tem regulador de pressão na flauta é tira ele e dá uma limpada e depois passa um ar (não passe ar na tomada de vêcuo, mas sim na passagem do combustável…)
                          talvez possa ser apenas sujeira no regulador.
                          se não for, provavelmente é o relógio que pirou.
