  4. Volume na cam?ra de combustão no cabeçote
31 Posts 5 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    volume na cam?ra de combustão no cabeçote.
    volume total da cam?ra de combust?o.
    achei algo interessante, valores da cam?ra de combustão de um ap2.0 mi gasolina com as siglas uqb.
    espero ter ajudado
      ou seja, o volume entre o topo do pistão e o topo do bloco = 25,6.
      c?mara de combustão = cava dentro do cabeçote sobre cada cilindro.
      só em motor a diesel se chama de c?mara de combust?o o volume entre topo do pistão e o topo do bloco, pois o cabeçote é reto, sem cava.
      não confundam as coisas, esse assunto ja deu muito pano pra manga aqui dentro no passado por causa de informações mal interpretadas. se novamente isso acontecer o tópico será deletado.
        Fernando_221
        espero ter ajudado
        [snapback]457467[/snapback]
        será que usando esse valor e medindo o volume da minha camara, e fazendo a conta usando regra de 3 consigo achar a minha taxa??
          Fernando_221
          [snapback]457628[/snapback]
          esque?am, falei merda. ;)
            juliano lima
            [snapback]457532[/snapback]
            deletado pq ?
            só estou tentanto trazer informações mais precizas para o pp
              deletado pq ?
              [snapback]457737[/snapback]
              caso haja problemas com informações equivocadas e com isso acontecer de alguem ensinar errado pro nosso pessoal daqui do pp.
                juliano lima
                [snapback]457741[/snapback]
                desculpe qq coisa, achei que o problema fosse com o meu tópico
                mas se alguém ensinar errado sempre apare?e alguém para ensinar o correto, mas tudo na vida tem que ter um fundamento, não adiata dizer que pau e pedra e pronto
                então vamos ao que interessa ka, como fazer os cálculos de taxa em cima desa informação de fábrica, se é possível neste caso ?
                abração
                  com essas duas infos (volume da camara + volume sobre o pistão) da pra aplicar a f?rmula e se ter a taxa din?mica. a fomula foi postada aqui outro dia pelo fabio lima, não lembro ela de cabeça.
                  precisa contar tb com a altura da junta, mas isso é simples.
                    uso um programa q calcula isso, inseri os dois valores (volume da cava do pistão e o volume da camara) + 1 mm de luz + 0 de junta (podia ser o inverso tb) e deu 10 de taxa.
                      Dark_GT
                      ? um ap mi a gasolina? original?
                      engraçado meu a potencia eh na casa dos 5250 original, e da pra sentir bem quando passa por ai q o carro morre, isso original.
                        juliano lima
                        [snapback]457753[/snapback]
                        o seu é 1.8 ou 2.0 ?
                        o motor em questão é um ap2.0 gasolina
                          juliano lima
                          [snapback]457747[/snapback]
                          [snapback]457750[/snapback]
                          estou tentando usar aqui a f?rmula do f?bio lima e não estou consiguindo chegar a um denominador comum.
                          ka, se vc tiver obter o resultado correto, coloca aí pra gente pq eu não consegui o mesmo
                          valeu
                            [snapback]457756[/snapback]
                            só deixando claro: o motor mostrado é a gasolina injetado multiponto, q tem 10:1 de taxa. ja o a gasolina carburado tem 8,5:1
                              valeu
                              [snapback]457760[/snapback]
                              o programa me deu 10 de taxa com os dados la das especificações q vc mostrou no 1? post.
                                juliano lima
                                [snapback]457763[/snapback]
                                não teria como compartilhar esse programinha ?
                                seria muito útil
                                obrigado
                                  Dark_GT
                                  o meu é 2.0 mi, e nao vem potencia a 5800 nele nem como 027 q ta agora.
                                  e 125cv q eu saiba no motor so o alcool.
                                  aquele 12 q diz no ponto de ignição no meu manual é 9, essa ai pode ser a injeção avb, a minha eh avp, marcha lenta com ponto 9 antes e depois do 027 sempre entre 950 e 1050
                                    seria muito útil
                                    obrigado
                                    [snapback]457766[/snapback]
                                    então, ja passei pra um monte de gente mas ninguem consegue tirar a proteção anti c?pia. é feito em cobol =\
                                    comprei ele na ancona em 1996, talvez eles ainda vendam, pois tb é muito util pra escalonar um cambio feito sob medida.
                                      Dark_GT
                                      [snapback]457771[/snapback]
                                      qual o tamanho dele?
                                      ? em cd?
                                      se for em cd, faz o iso e emula, ja tentou isso?
                                        ? em cd?
                                        [snapback]457773[/snapback]
                                        ? em disquete, o programa salva alguma coisa qdo abre e tb qdo fecha.
                                        ja tentei passar pra hd…pra outro disquete e nada da certo =\
                                          alias, jeito tem, pois num dos testes a uns anos consegui fzr uma c?pia. ai desencanei. agora não consigo mais fzr. foi pelo windows mesmo, o 98 na época.
