  4. His aspirado em carro de circuito
44 Posts 10 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    como fica a rápida desses motores usando borboletas muito grandes é imagino que deve ficar horrível (isto ?, se não chipar ou usar uma stand alone)
    [snapback]457560[/snapback]
    como eu tinha dito pro marcio: sempre precisa de ajuste na mistura qdo se altera a admissão de ar. isso é basico…
      epinheirojr
      bom …. entao o aparelho esta cumprindo a parte dele certo?
      vc nao tira o map pq tu esta usando em motor turbo e isso??
      em um carro aspirado ... acredito que nao teria esse problema pois nao existiria a diferenca da pressao positiva.
      [snapback]457582[/snapback]
      sim, o aparelho faz a parte dele.
      sim, é turbo, não tem como fazer por tps.
      certo. o his aspro é feito pra aspro (l?gico, neh eheheheh). ele já vem com tps. esse esquema de usar map é uma adaptação para usar em turbo, mas não é a forma mais correta. sofro um pouco quando o motor está frio (hj quase não sofro disso pois estou usando gasolina), pois não tem controle de temperatura do motor, e tbm com a aceleração rápida, mas isso agente até acostuma. usando em aspro e com tps já me falaram, e eu acredito mesmo, que seja bem melhor.
        Potenza
        comprar gigles??? tendo o calibre, vc abre e fecha com solda os seus para qto quiser :(
        se vc colocar esse his com 1 bico so … vc vai perder muito rendimento.
        se for fazer isso ... faca correto. com 4 bicos e borboleta grande.
        [snapback]457578[/snapback]
        não sabia que dava pra fechar gicle ;)
        melhor é fazer direito. será que com 4 bicos e uma borboleta de uns 56mm vai ter perda de rendimento??
          FabioRR
          não sabia que dava pra fechar gicle :(
          [snapback]457645[/snapback]
          a tia karol deu o maior talento nos meus gigles ;) acredite … eu tinha duas medidas em cada par :pix:
          sei la ... eu nao trocaria a weber nao.
          ela esta boa? boia? corrosao?
            potenza:
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=235367
            vc precisa urgente:
            e sobre o q o fabio disse:
            as canetas q uso não existem pra vender em lugar nenhum, eu consegui o diagrama de todas as canetas feitas pela weber p/ o 40 idf, estudei o funcionamento de todas e tb suas diferenças. a partir dai fui desenvolvendo um jogo de acordo com o q meu motor pedia.
            deu bastante trabalho mas valeu a pena.
            ps: não são mais essas ai da foto.
              cara, esquece negocio de bico mono, compra o bico 962 amarelo, é muito barato e facil de aumentar a vaz?o. e si procurar bem, vc compra 4 amarelo, pelo valor de 1 branco de monza a alcool, inclusive, eu troco, 4 962 por un branco de monza a alcool.
              sobre a borboleta, procure fazer uma que tenho o mesmo diametro da tua webber, ou compre uma pronta, si teu carro for aspirado, fassa 4 borboletas individual, dá trabalho, mais não muito, e não sai muito caro si vc mesmo fazer.
                Potenza
                a tia karol deu o maior talento nos meus gigles ;) acredite … eu tinha duas medidas em cada par :(
                [snapback]457733[/snapback]
                ela tá 100%, boia boa, agulha também, sem corrosão.
                ka, preciso mesmo comprar um calibrador de gicle, inclusive o tel daquela loja que você passou está anotado. só preciso decicir o que vou fazer com o carro. no caso de fechar os gicles como eu faria? tamparia o buraco com solda (solda de estanho?) e faria do tamanho desejado?
                marcio, fazer 4 borboletas fica meio complicado pra mim, e nem precisa disso tudo afinal o carro é mais pra brincar…..
                  isso, vc fecha o furo com estanho e depois re-abre na medida desejada.
                    FabioRR
                    po .. entao fica com ela meu … com certeza vc nao vai se arrepender.
                    ? exatamente isso ;)
                      Glauco
                      [snapback]457772[/snapback]
                      quanto ta custando um calibre desse??????????????vc sabe? , como fa solda com estanho??????????? ;)
                        olha glauco, não deve passar de 100 reais cada jogo, vc precisa de 2 jogos.
                        solda com estanho vc precisa só ter um ferro de solda de 60 watts com ponta de prata ou um de 200 watts se for ferro comum.
                          Glauco
                          [snapback]457830[/snapback]
                          eu tenho o ferro de solda, aquele de soldar fios eletricos, só não sei detalhes, o estanho e aquele q solda fios?????????????????? ;)
                            precisa ser um ferro bem forte pra conseguir soldar metais sem q ele esfrie e literalmente grude no gigle.
                            o estanho é comum mesmo. é bom tb usar uma boa pasta de solda ou mesmo um acido pra solda com estanho.
                              Potenza
                              [snapback]457808[/snapback]
                              no final do ano passado estava custando em torno de r$140 os dois calibres….
                                [snapback]457848[/snapback]
                                ? o preão q meu pai pagou em 1998, 70 reais cada jogo.
