  4. Projeto gol glll ap turbo
128 Posts 21 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    sim :( , mais fotos seria ?timo ;)
    [snapback]457751[/snapback]
    ok en breve, mais fotos po só. hehe.
      [snapback]457805[/snapback]
      e eu etendi? ;)
        pessoal, pintou a oportunidade de montar no meu carro un cabeçote de fluxo cruzado de 8 valvulas. o que vcs achan desta modificação? vale a pena?
        alguem ai ja teve esperiencia com isso?
        alem de ganho en performance, vai ficar melhor de mexer no carro??
          [snapback]458194[/snapback]
          esse cabeçote tem valvulas maiores do q os normais e ainda da pra usar maiores. se vc chegou num nivel onde não tem mais de onde tirar potência, é uma boa saida.
            marcio, tá bonito o esquema do gol. consegui preservar todos os ?tens de conforto.
            só ficar atento mesmo pra parafernalha do ar-condicionado. pessoalmente,a cho improvóvel que a caixa quente da turbina vê derreter as peças, mas, de fato, não é impossível.
            parabéns por todo o maquin?rio.
              [snapback]458205[/snapback]
              hehe, o nivel de potencia que tá, dá pra subir bastante ainda com este cabeçote, o lance de montar o fluxo cruzado, era mais pra jogar a admição pro outro lado, pra melhorar a montagen.
                [snapback]458225[/snapback]
                vlw cara, realmente, minha maior preocupação na montagen deste carro é manter conforto.
                sobre o fato de dereter peças, me preocupo bastante, vou isolar o escape com fita de amianto, e ainda vou colocar uma chapa de aluminio ou inox com uma manta que é usada en caminhão pra isolar calor, dizem ser muito eficiente, e barata, ai vou pegar uma chapa e colocar essa manta por baixo, e fixar a chapa entre a turbina e os items do ar e tambein o coletor de admição, isso si não jogar ele pro outro lado.
                  [snapback]458229[/snapback]
                  seu cabeçote atual ja tem valvulas 40 x 35 com dutos e camaras equalizadas?
                  veja, um cabeçote cruzado original ja da mais rendimento do q esse q te perguntei. agora é contigo marcio, se vc tiver a fim de fzr o servião blz, e nem da tanto trabalho por ser um g3. se fosse num gol chines seria mais emba?ado, mais até do que num gol até 86 por causa do formato e altura do capo.
                    [snapback]458240[/snapback]
                    deixa-me ver si entendi
                    o fluxo cruzado, mesmo sendo 8v tem mais fluxo que un comun com 40x35 com dutos e camaras equalizadas certo, então, sim ou sim, montando ele, teria melhora na potencia certo?
                    e o lance de coletor e tal, será que as saidas de escape é a mesma do cabeçote original do gol?
                    o coletor de admição, si fosse de fabricar un pra não usar o original e evitar dele cruzar por cima da tampa de valvulas e ir pro outro lado, teria alguma perca por ele ter dutos mais curtos?
                      se for bem dimensionado e construido, nao… alem disso tem espaco ali pra deixar dutos não tão curtos... da pra fazer um box bem bacana...
                        [snapback]458262[/snapback]
                        vc tem algum material ai pra min dar uma analisada, pra ver si vai ser facil fazer o coletor de admição.
                          começarom os problemas
                          fui colocar o coletor de admição no lugar, apertei os parafusos, funcionei, e a lenta disparou lá pra cima. procurei por uma entrada de ar falsa e nada, ai fui ver, que o coletor de admição tava pegando no de escape, fazendo ele ficar levemente levantado, esmerilhei un pouco o coletor de admição e o de escape, liguei de volta e ficou blz, pegou e a lenta ficou certinha, só quero ver si ainda não ficou uma pequena entrada de ar. pode ser q tenha ficado ainda bem poquinho, o que não faz a lenta subir pro que o motor de passo ficha mais a entrada.
                            na duvida, tire um pouco mais de material do coletor. com a vibração pode ser q a admissão afrouxe com o tempo caso estiver sendo pressionada por algum outro componente.
                              [snapback]458290[/snapback]
                              esse é o problema ka, não sei si dá pra tirar mais, ja tirei bastante material, tenho medo de tirar demais e dai furar o coletor, e no caso do de admição, to tirando da parte onde o parafuso passa por dentro.
                              pensei en fazer un, copiando mais ou menos o estilo do que o trojillo tem.
                              pegar 4 canos da mesma grossura que o meu e fazer.
                                miozao
                                marcio, é nesse local que eu assinalei que pega??
                                se for, é o mesmo caso que o meu tava, eu serrei fora aquela pontinha ali, agora tá até sobrando espaço ehehhehe.
                                pode cortar que vc nao vai usar mais ela pra nada
                                  [snapback]458402[/snapback]
                                  si fosse eu tava feliz luiz, isso ai eu cortei fora, logo que tirei tudo pra colocar o pulsativo. ele pega naqueles duto, sei la, onde passa o parafuso q prende ele. si tiver uma foto na qual ele esteja mais inclinado vai dar de ver.
                                    miozao
                                    ahhh to ligado
                                    meu carro tá com barulho de fusca denovo :)
                                    eu vou começar a desmontar ele hoje, trocar as juntas de escape e montar denovo amanhã. eu tava olhando, e vi que ele tá bem encostado ali mesmo, eu sei onde vc esta falando. mais acho que dá pra dar uma booooa esmerilhada ali.
                                    vou fazer isso tb, vou tirar um pouco do coletor de admissão, e um pouco do de escape. acredito que 1 mm de cada já dá certo
                                    ? exatamente no caninho que o parafuso que prende o coletor de admissão passa n
                                      miozao
                                      aqui ta meio escuro mais dá pra ver.
                                      ? isso n
                                        ahhh  to ligado
                                        ? exatamente no caninho que o parafuso que prende o coletor de admissão passa né?
                                        [snapback]458468[/snapback]
                                        ? luiz, neste lugar mesmo, no caminho q passa o parafuso, esmerilhei tanto que ja dá de ver o parafuso e ainda pega, é que na ponta não dá pra esmerilhar muito.
                                        não sei o que fazer, pensei en fresar un pouco na parte onde vai no cabeçote, começando do zero en cima e tirar uns 2mm em baixo e com isso ele desceria un pouco, mais não sei si não vai ficar fraco e outro grande problema, é que aki custa cuase o valor do coletor pra fresar, o cara me diu o equivalenta a 95r$ pra fresar ali e o coletor novo ta na casa dos 125r$
                                          pessal, até agora não consegui achar outra solução, vou acabar tendo que fazer un coletor de admição, alguem ai pode dar umas dicas de como fazer e si é viavel ou não.
                                          tambein tenho en mente colocar o fluxo cruzado, queria saber si tem algun macete, qual cabeçote pegar, si tem diferença entre uns e outros.
